Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 04.10.2007, 10:44
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
991 Danke in 538 Beiträgen
Hallo Totto
Kommt ganz drauf an, ob der Durchmesser aufgrund einer Beschädigung verkleinert ist, sprich, die Blattdicke ist noch Original. Dann ists reparierbar.
Wenn aber das Blatt einfach durch Abnützung kleiner wurde, und die Blattdicke keinen vernünftigen Schweiss-Ansatz mehr zulässt, kann man das nicht beheben.
Urs
Alt 04.10.2007, 10:55
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Zitat von Urs Beitrag anzeigen
Hallo Totto
Urs
Danke für die schnelle Antwort lieber Schraubenpabst
Aus der Hüfte geschossen, was kostet so eine Reparatur
Alt 04.10.2007, 22:47
Boot: Grew 198 GrandSport
930 Danke in 428 Beiträgen
Beim OMC 12 1/4 x 15 hab ich folgende Auswahl bei mir:
OMC Original, neu, 12 1/4 x 15 mit Cup
Michigan, neu, 12 1/4 x 15 mit Cup
Gebraucht, neuwertig revidiert mit Cup
Gebraucht, neuwertig revidiert ohne Cup
Bei Interesse bitte PN.
Urs
Du hast eine PN.
Alt 04.10.2007, 23:25
Standard Wer sieht den Unterschied?
So, ich habe jetzt mal von meinem 11,75 x 17 und von meinem 11,75 x 15 ein Foto gemacht. Wer sagt mir jetzt, welches der 17er und welches der 15er ist?
Beides sind Vortex Michigan der neuen Generation. Den 17er habe ich seit zwei Jahren, da wir mal auf der Maas einen Prop geschrotet haben.
PS: Ich gehe immer noch davon aus, das der 15er falsch beschrifter / geprägt ist.
Hits:	212
Größe:	32,2 KB
ID:	58850   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	29,0 KB
Alt 05.10.2007, 08:41
BF-Sponsor
Hi Stefan,
für mich sehen beide von der Steigung her identisch aus
Alt 05.10.2007, 10:02
TomHH
Der obere ist der 15er...
Alt 05.10.2007, 16:20
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Zitat von Oudee Beitrag anzeigen
Wieso? Weil du das findest??
Es gibt wohl kaum einen Aluprop, der von der Form her identisch mit nem Stahlprop ist, alleine diese Tatsache lassen Vergleiche kaum zu.
Aber dem Schlupf juckt es kaum ob der Prop aus Alu stahl oder Plaste ist.
gruss
Andi
naja...ich erinner mich nur gelesen zu haben das meistens alluprops mehr slip haben als edelstahlprops....
denn theoretisch slippt mein boot 5 %......
das sind doch beides die selben bilder oder???
Semper Fidelis
Alt 05.10.2007, 17:01
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
mucke
nee sind sie nicht !! aber möglicherweise ist an beiden bilder selbe "ventilator " zu sehen
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 05.10.2007, 17:27
Es sind wirklich zwei verschiedene Props. Habe ich auf der Matte ausgerichtet und aus gleicher Entfernung bei gleichem Winkel fotografiert. War schon spät, daher ein bischen unscharf.
Nur raten, ob oben oder unten der 15er ist gilt nicht. Ne Begründung für Eure Entscheidung fände ich auch gut.
Viele Grüße,
und viel Spaß beim
Alt 05.10.2007, 20:33
Fletcher Papst
erhöhe mal die Steigung um 0,5
oder verringere die Drehzahl um 50 RPM
Messgerätetoleranzen und Fertigungstoleranzen und progressive Steigung lassen eine 100%ige Berechnung nicht zu
Geändert von Fletcher-Andi (05.10.2007 um 20:41 Uhr)
Alt 05.10.2007, 21:41
Tom hat recht, er obere ist der 15er.
Ich habe unten mal die Linien der Blätter nachgezogen. An der Nabe (grün) haben die Props die selbe Steigung. Im Bereich des roten Kreises ist der 15er jedoch im äusseren viertel der Blätter stärker gekrümmt. Dadurch ergibt sich tatsächlich an den Blattkanten eine flachere Steigung (gelb). Leider ist aber der Cup des 15er wesentlich stärker ausgeprägt, sodaß über die Blattenden gesehen die Steigung wieder gleich ist (lange grüne Linie).
Nun mag ich ja kein Fachmann sein, aber logisch erscheint mir das nicht. Durch so eine Welle in jeder Blattkante muß doch Leistung verrauchen - oder sehe ich das ganz falsch???
Gruß Stefan
Geändert von dieguzzidieputzi (05.10.2007 um 21:43 Uhr)
Alt 05.10.2007, 21:42
Ach so, hier noch die Bilder:
Hits:	176
Größe:	59,1 KB
Alt 06.10.2007, 10:19
Zitat von Mucke40PS Beitrag anzeigen
...eine stufe tiefer gings wieder...bis 5300...aber das fahrverhalten wurde miserabel...
MFG Mucke
Nur nochmal zur Info, ich habe den Motor ein Loch weiter gekippt, dann lief der 15er ohne zu ventilieren, aber das Boot wurde extrem kippelig. Über den Letzten winter habe ich den gesamten Motor ein Loch höher gesetzt (AB unterlegt, unten gelöst, oben Bolzen raus, Trailer vorne hochgekurbelt, obere Bolzen ein Loch Tiefer wieder rein und unten wieder festgezogen).
Wenn Ihr höher oder tiefer meint, denkt Ihr doch ans Trimmen und nicht ans umschrauben des ABs - oder?
Alt 06.10.2007, 10:44
Urs Urs ist offline
Der Unterschied von 2" bei einem solchen Propeller ist (bei 2/3 des Durchmessers) etwa 4 mm zwischen Eintritts- und Austrittskante. Das ist wahrscheinlich auf einem solchen Bild nicht erkennbar.
Urs
PS: Aber für mich sehen die beiden identisch aus, obwohl ich jeden Tag doch so einige Propeller sehe!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
