Alt 05.10.2007, 15:07
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Standard Kennt sich hier jemand im Sanitärbereich aus?
mein Problem, ich renoviere gerade mein Bad. Natürlich muß ein neues Waschbecken her, das habe ich dann in einer Marmorhandlung gefunden.
Es handelt sich um ein Granitwaschbecken und beim abholen mußten 4 Mann das Ding aufs Auto laden. Die Wand wo das dran soll ist eine 10er Yton Wand, kann die das Gewicht überhaupt halten? Mein Fliesenleger hat Bedenken, aber da die Fliesen noch nicht liegen habe ich noch alle Optionen etwas zu ändern. Welche Möglichkeiten gibt es da denn wohl?
Danke.
Gruß Ingio
Alt 05.10.2007, 15:08
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hast du kein Ständerwerk für das waschbecken ?
Alt 05.10.2007, 15:11
Nein , überlege aber schon so etwas davor zu bauen, wollte nur einen unschönen Absatz vermeiden.
Alt 05.10.2007, 15:20
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
kommst Du von hinten an die Wand???
Dann lange Schrauben durch die Wand und von hinten dann anständige Verstärkung aus Holz oder Metall.
By Karsten
Alt 05.10.2007, 15:28
Du hast recht, der Absatz sollte dann deutlich sein und als Element das Bad mit gestalten.
Alt 05.10.2007, 18:21
45meilen 45meilen ist offline
34.227 Danke in 12.664 Beiträgen
Ich kenne ja die Form des Beckens nicht , aber vielleicht läßt sich da was mit Winkeleisen als Stützen machen.
Das trägt nicht so auf wie eine ganze Konsole.
Alt 05.10.2007, 19:20
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Danke.
Gruß Ingio
Hallo Ingo
Wenn Du vier Mann brauchst reden wir von 150-200 kg Waschbecken. Das kannst Du mit normalen Schrauben getrost vergessen. Durch die Wand verschrauben ist da Pflicht. Weiterhin kommt es darauf an ob die Wand direkt neben dem Waschbecken eine Tür hat oder die Wand vollständig beidseitig in den nächsten Verbund integriert ist.
Mein Tip ( zum Handwerksmeister hat meine Ahnung u.a. gereicht):
Lass das von einem Statiker prüfen!
Ich habe gehört, dass so großzügige Waschbecken mit breiten Rändern nicht immer nur das Wasser aus der Armatur tragen müssen.
Joachim
Alt 05.10.2007, 20:29
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Ich würde einen stabilen Metallständer in der Ytongwand verschwinden lassen, der entsprechend mit dem Boden verankert ist, dann sollte das halten und Ytong ist ja leicht zu bearbeiten
Gruß Jörg
Alt 05.10.2007, 20:39
Benutzerbild von Flybridge
25.794 Danke in 9.215 Beiträgen
Ich schließe mich diesen Vorschlägen an.
Bei dem Kawenzmann musst du damit rechnen, dass es mit den Ytiong-Steinen aus der Wand fällt.
Eine 11er Wand ist nichtragend, also liegt die Decke nicht auf und stabilisiert nicht die Wand. Das Eigengewicht von Ytong ist zu gering. Deshalb würde ich sagen, dass selbst Anker auf der Rückseite nicht halten.
Ständerwerk vor oder in der Wand mit Verschraubung auf der Rohdecke wäre auch meine Lösung.
Meine Meinung. Bei mir hat es nicht zum Handwerksmeister gereicht, aber ich habe schon das eine oder andere Haus gebaut....und alle Waschbecken sind bisher hängen geblieben.
Und... hänge es bitte nicht so tief. Die Zeiten der Zwerge sind vorbei. Meine hängen 90 bzw. 95 cm OK über Fertigboden.
Micha
Alt 05.10.2007, 20:58
User: 4755
Bei 150kg Granit gibt das aber einen kalten Hintern für die Dame....
Mario
Alt 06.10.2007, 06:50
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.948 Danke in 2.712 Beiträgen
Wenn das Waschbecken freischwebend an der Wand montiert wird, hält es nicht, auch wenn die Halteschrauben durch die Wand gehen und "rückwandwärtig" anschlagen.
Du solltest auch die Hebelkraft berücksichtigen, welche entsteht, wenn sich jemand auf der äußeren Kante des Beckens abstützt!
Gruß Karsten
memento mori
Alt 08.10.2007, 11:22
Danke für die Antworten. Habe meinen Statiker angerufen und das Beckengewicht + 55 Kg angegeben.
Wandbefestigung geht nicht. Jetzt kommt eine gemauerte Säule drunter rund fertig.
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
