Alt 05.10.2007, 09:49
Standard Dichtung Riser / Krümmer
Ich gehe mal davon aus, dass ich heute nachmittag beim Ausbau des Anlassers vorher meine Krümmer entfernen muss, da ich sonst nicht hinkomme...
die kleine Dichtung zwischen den Krümmern ist kein Problem, die habe ich erst Anfang der Woche neu montiert und der Motor ist noch nicht gelaufen...
aber die Krümmberdichtung zum Motorblock... kann ich die wiederverwenden oder muss ich die ersetzten (wurde im Frühjahr erneuert und der Motor ist ca. 50 STunden damit gelaufen)....
Alt 05.10.2007, 10:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die kleine Dichtung würde ich auf jeden Fall wechseln.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.10.2007, 10:20
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Dichtungen dieser Art, würde ich aus fachlicher Sicht nach einer erneuten Demontage nicht wieder verwenden.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 05.10.2007, 10:22
Cyrus, jetzt bringst du mich ins Schleudern....
... auch wenn sie gerade mal 4 Tage montiert ist und noch kein tröpfchen Wasser oder sonst was gesehen hat ??
und die große/lange Dichtung ?
Alt 05.10.2007, 10:37
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wasser ist dort noch nicht vorhanden.
Wenn es aber nach paar Std dort "zwitschert" ,
wirst du dich mächtig ärgern.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.10.2007, 10:50
Die große Dichtung richtet keinen Schäden an.
Die kleine Dichtung kann Dir den Motor kosten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.10.2007, 11:31
danke... jetzt werde ich erst mal alles demontieren.... (lechz).... und
mal die großen Dichtunen begutachten.... kleine habe ich noch 2 vorrätig...
aber bestellen dürfte ja kein Problem sein ...bloß bei wem
Alt 05.10.2007, 14:03
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Wichtig ist, dass die Dichtfläche und die Dichtung zwischen Krümmer und Knie ok sind.Habe mein geplant.
Geändert von Panna (05.07.2014 um 09:06 Uhr)
Alt 05.10.2007, 14:56
...momentan kann ich alles vergessen...
schau mal hier rein
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=40694
Alt 05.10.2007, 19:02
45meilen 45meilen ist offline
33.985 Danke in 12.626 Beiträgen
Und damit ist der Anlasser Dein kleinstes Problem
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
