Alt 03.10.2007, 12:43
Standard Anlasser - klackt - pfeifft
ist schon komisch, mir ist gestern das gleiche Phänomen passiert... es klackt und dann quietschelt es .... aber der Motor dreht nicht...
bei beiden Batterien - auch bei STellung both...
ich hatte da schon mal im Urlaub probleme beim starten, was aber durch Umschalten des Batt-Schalters weg war... könnte wohl auch eine defekte Batterie sein, die die andere ausleert (mein Ladegerät hängt seit Wochen an den Battieren - also sollten diese eigentlich voll sein, - voltmeter (digital) zeigt 13,6 Volt geht aber bei beiden Batteien nach dem Startversuch auf 12,6 bis 12,3 V....
es ist übrigens bei mir ein V8 Volvo AQ 231 ... wo sitzt da eigentlich der verfluchte Anlasser und der Magnetschalter..... ???
hat jemand ein Foto oder eine Explo wo man die Position sehen kann ?
Alt 03.10.2007, 13:31
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Anlasser sitzt in Fahrtrichtung gesehen rechts unten am Motor.
Also unter dem Steuerbordkrümmer.
Alt 03.10.2007, 16:54
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
Prüfe doch erst einmal, ob Du nicht nen Massefehler hast. Das erging mir so. Batterie voll, doch der Anlasser machte nur: klack...klack...klack. Im Batterie-Hauptschalter war zuviel Widerstand. Mit einer Drahtbürste wurde das Problem behoben.
Sven*
Geändert von nimmerland (03.10.2007 um 21:20 Uhr)
Alt 03.10.2007, 18:30
isser das ?
Hits:	284
Größe:	41,0 KB
Alt 03.10.2007, 19:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ja.
Aber davor kann noch eine Relais sein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.10.2007, 19:49
N.P.
Oft reicht es alle Kabelverbindungen zu lösen und richtig blank zu sáubern. Das betrifft das Relais ebenso wie den Magnetschalter und die Kabelverbindung des Anlassers. Allerdings werden manchmal als Magnetschalter billige Chinaimporte verbaut und diese Wegwerfteile sorgen häufig für Uberraschungen ( Hab ich gerade alle Beispiele durchgemacht )
Grüsse - Norbert
Alt 04.10.2007, 11:51
Libertad Libertad ist offline
13.980 Danke in 6.519 Beiträgen
Ich würde erst mal die Spannung beim anlassen messen:
- vor und hinter dem Hauptschalter
- vor und hinter dem Magnetschalter
- zwischen Motorblock bzw. Anlassergehäuse und Massepol der Batterie
In den beiden ersten Fällen dürfte die Differenz max. im Zehntel- Volt - Bereich liegen, im letzten Fall dürfte das Meßgerät auch nicht mehr anzeigen.
Bei wesentlich größeren Werten hast du hier ein Kontaktproblem.
Wenn der MG - Schalter anzieht - es klackt richtig - dann dürfte der Weg vom Zündschloß zum Anlasser auch i. O. sein
Sind die Kontaktstellen i. O. und die Batteriespannung bleibt beim Anlassen über rund 12 V, könnte der Fehler an den Anlasserkohlen liegen. Bricht die Spannung zusammen, hängt der Anlasser mechanisch fest - oder die batterie ist leer bzw. defekt.
Alt 04.10.2007, 12:10
es klackt richtig laut und deutlich und dann ist ein leises pfeiffiges Quitschen zu hören... bis ich den Schlüssel wieder los lasse...
ich konnte gerade mit einem ausgeliehenen Batterieprüfer die Batterien messen, Batt 1 13,43 V und Batt 2 13,64 V .... an den Batterien kann es dann wohl nicht liegen...
warum machen bei mir immer Teile probleme an die äußerst schlecht zu erreichen sind... ??
Alt 04.10.2007, 12:32
Das ist völlig normal, die hinterste Schraube geht ja auch immer am schwersten los
Alt 04.10.2007, 16:49
...gerade war mein Nachbar hier, ist Kfz-Meister und hat auch mit dem Hämmerchen mal auf den Anlasser und Magnetschalter geklopft... hat nichts genützt....
jetzt muss der Anlasser raus... wieviel Schrauben hat der drauf, ich finde in meinem Handbuch keine Explo wo man sieht wie er angeschraubt ist...ich kann ihn nurmit einem Spiegel sehen... und habe nur die Detail Explo ....
oder hat jemand ein Foto mit den Punkten....
Geändert von dieter (04.10.2007 um 17:01 Uhr)
Alt 04.10.2007, 17:50
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Der Anlasser ist nur mit 2 Schrauben festgemacht,
beide sind schlecht erreichbar,
ich würde dafür den Motor ausbauen, bringt weniger Verletzungen mit sich
Spass beiseite, meiner hat auch so komisch gepfiffen, es war dann nur der Freilauf der nicht mehr gefasst hat, etwas gereinigt und nun geht er wieder
Kommt alles vom übermässigen Ölen und fetten mit WD 40
Hits:	251
Größe:	60,9 KB
Alt 04.10.2007, 17:58
TomHH
Dieter, denke aber auf jeden Fall daran die Minuspole von den Batterien zu lösen bevor Du an den Anlasser ran gehst.
Auf den Batterien sitz soviel Power, damit kannste Schraubenschlüssel zum glühen bringen.
Habe ich mal ausprobiert
Alt 04.10.2007, 18:00
Und hier sitzen die Schrauben,
Hits:	228
Größe:	35,4 KB
Alt 04.10.2007, 18:17
kannst du mir das Bild mal per Mail (große Auflösung senden)... danke
wohl am besten den Krümmer abschrauben... (geht bei mir schön einfach - hatte ich ja letztes Jahr erneuert)....
Alt 04.10.2007, 18:19
Habs leider nur so winzig,
aber ich kann in einer halben Stunde ein original Bild davon machen,
habe noch im Keller solche Anlasser liegen
Alt 04.10.2007, 18:20
reicht auch bis morgen, kann erst nachmittags ran gehen, vorher ruft die Arbeit ...
gleich noch eine zweite Frage, wenn ich ihn ab habe, selbst zerlegen, oder erst mal außerlich reinigen... oder was
Alt 04.10.2007, 18:25
Zerlegen und dann reinigen, evtl nen neuen Freilauf verbauen,
aber meist reicht das reinigen
Alt 04.10.2007, 19:14
Hier ist mal ein Bild vom Kopf wie er am Block angeschraubt wird
Hits:	221
Größe:	40,4 KB
ID:	58799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	39,0 KB
ID:	58803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	32,3 KB
Alt 04.10.2007, 19:17
Hier sitzen die zwei Schrauben drin, das Bild währe so wenn Du von der Glocke nach vorne Wasserpumpe schaustz
Hits:	221
Größe:	31,2 KB
Alt 04.10.2007, 20:45
Danke Goran, ich werde berichten!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
