Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 30.09.2007, 17:48
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Ich habe am WE auf der Interboot bei der Fa. ETS das Akkubohrer-Gerät angeschaut. Ist schon ne klasse Sache, aber selbst der Messepreis von knappen 800 € ist mir a bisserl zu hoch!
Ergänzend ist zu sagen, dass die auch mit einem langen Stützradstand arbeiten...
Habe nun vorhin gleich probiert, das Stützrad voll hochzukurbeln. Stimmt schon, dann rangiert es sich leichter. Aber das Stützrad ist am Limit seiner Stabilität.
Ist als auf Dauer auch keine Lösung.
Werde versuchen in der Scheune mit der Seilwinde das schwere Gespann hin und her zu ziehen...
Danke für alle Tips.
Alt 01.10.2007, 07:28
Volker S Volker S ist offline
Boot: Bayliner 1952
91 Danke in 56 Beiträgen
Hallo style0410,
schau Dir mal ein Gerät Namens "Hitch Drive" an.Scheint für Dein Problem die Lösung zu sein. Gibt´s bei ebay unter dem Suchbegriff Hitch Drive.
Alt 06.07.2008, 18:40
Benutzerbild von Ronald
Ronald Ronald ist offline
Boot: Glastron V 184
107 Danke in 58 Beiträgen
ich weiß, es ist ein Uraltthread, aber durch die Suche bin ich auf ihn gestoßen.
Hat jemand Erfahrung mit dem Hitch Drive gemacht? Im Werbefilm sieht es ja ganz ordentlich aus. Aber in der Praxis ist nichts durch eigene Erfahrung zu ersetzen.
Speziell meine Frage, wie lässt sich ein Trailer mit Tandemachse mittels des Hitch Drive um die Kurven bringen. Ich müsste von einer schmalen Strasse in eine relativ enge Einfahrt hinein. Also 90 Grad auf kürzestem Weg. Ist das damit vorstellbar, oser verspricht die Werbung hier wieder mal zuviel?
Ronald
Alt 07.07.2008, 12:49
Benutzerbild von KäptnKatze
KäptnKatze KäptnKatze ist offline
Boot: 470er
41 Danke in 26 Beiträgen
KäptnKatze eine Nachricht über ICQ schicken
Ich habe mal gesehen das man einen alten, kleinen Einachstraktor z.B. Agria 400 nimmt und vorne einen Kugelkopf anbringt. Das Dingen starten und schon kann man damit den Hänger rangieren, ist auf alle Fälle billiger als die Kauflösungen.
Beim Segeln ist der Segler das einzige was stinken darf!
Alt 07.07.2008, 13:31
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
ganz geniale Teile, allerdings brauchst du ebenen Boden...
http://cgi.ebay.de/4-x-GoLift-Go-Lif...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Grüße Ingo
Alt 07.07.2008, 14:16
Marex 7001 Marex 7001 ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
Standard Das selbe Problem hatte ich auch...
Hallo hier findest du mein Problem - plus Lösungsforschläge: http://www.boote-forum.de/showthread...=Rangierhilfen
montiere doch einfach zwei Räder ab, dann kannst du das Boot so wie ich in eine Ecke schieben...
-Thomas
Alt 07.07.2008, 21:24
das mit dem Räder abmontieren ist für mich zu umständlich und Zeitaufwendig, da es sich nicht um ein Winterlager oder Ähnliches handelt, sondern des öfteren durchgeführt werden müsste.
Ich habe keinen Liegeplatz und trailere das Boot jedesmal wenn ich fahren möchte. Also, nach jedem Tag Boot fahren die Räder abmontieren, um in die Einfahrt zu kommen ist mir zu umständlich. Aber trotzdem Danke für den Tip.
Ich brauche eine "schnelle" und wenn es geht auch preiswerte Lösung.
Das mit dem Hitch Drive klingt für mich nicht schlecht. Allerdings wären ein paar persönliche Erfahrungen damit für die Kaufentscheidung sehr hilfreich.
Übrigens habe ich dieses Prinzip auch elektrifiziert gesehen. Das nennt sich "wowamat". Ist aber im Prinzip nichts anderes, bloß komfortabler.
Also, wer kennt diese Dingens oder kennt jemanden, der sie kennt und auch in Gebrauch hat oder hatte.
Ronald
Alt 08.07.2008, 06:40
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
wie wäre es denn mit einem gebrauchten Quad??
Gerd
Gruss Gerd
Alt 08.07.2008, 11:16
Kami Kami ist offline
248 Danke in 127 Beiträgen
Ich habe genau das gleiche Problem.. muß mit dem Trailer (knapp 8m lang) auf einer ganz kurzen Strecke um 100 Grad fast auf der Stelle drehen...
Die Einfahrt in die Halle geht schon schräg rein..
Ich mühe mich jedes mal voll ab. Erst am Freitag habe ich versucht das Boot aus der Halle zu ziehen.. 30min! Hatte noch zusätzlich das Problem das die Trommelbremsen vom letzten Slippvorgang von vor 2 Wochen nicht gerade leichtgängig waren so dass ich letzendlich mit Hilfe von Zurrgurten und Stahlträgern der Halle das Boot herausbekommen habe
Habe zwar extra so ein Schwerlast Stützrad montiert, ganz hoch gekurbelt.. bringt aber auch nicht die Welt!
Ein Quad wäre ne gute Idee, allerdings gleich ein paar tausend € auf den Tisch zu legen für so nen Spaß wäre es mir nicht wert! Mit so nem 50ccm² billig Quad aus der Bucht für 400€ brauche ich erst garnicht zu probieren.. das bringt absolut nix!
Karnic SL 702 + Suzuki 250PS
Alt 08.07.2008, 11:34
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Wenn man mal sowas (PaidLink) günstig schießt, dann könnte man einen kleinen Trecker zum Slippen oder Rangieren daraus bauen. Muss man nur ordentlich schwer machen und ein drittes freilenkendes Rad anbraten. Und natürlich den ollen Mähbalken ab und dafür einen Kugelkopf ran. Kraft haben die Dinger mit der Untersetzung genug.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 08.07.2008, 11:52
Boot: BootsPause
Zitat von Kami Beitrag anzeigen
Ich habe genau das gleiche Problem.. muß mit dem Trailer (knapp 8m lang) auf einer ganz kurzen Strecke um 100 Grad fast auf der Stelle drehen... Die Einfahrt in die Halle geht schon schräg rein.. Ich mühe mich jedes mal voll ab. Erst am Freitag habe ich versucht das Boot aus der Halle zu ziehen.. 30min!
Dafür habe ich hinten auf dem Boden/Wand ne elektische 12V Seilwinde angebracht...
damit drehe ich super, und zieh den Hänger auch in den hintersten Winkel in die Scheune -- Kosten 150EU!
Alt 13.07.2008, 20:01
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Hy,
such doch mal nach nem günstigen Elektrohubwagen, hab auch noch so einen hier. Der hebt 2000 Kg mit der Handhydraulik wie eine normale Ameise, fährt aber mit Elektromotor. Beim ibär hab ich einen gebraucht für 199 Euro gesehen, da kannst du ja vorne ne Anhängerkupplung draufschweissen.
Gruss,
Alex
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 18.08.2008, 10:12
Hilfsvopo
Sooo..ich habe am WE mal rangiert...mit Hilfsmitteln.
Nr.: 1 die wichtigsten Hilfsmittel überhaubt...
Nr.: 2 die Kullerchen zum Drehen...
Nr.: 3 das Problem als solches...
Nr.: 4 die Lösung im Detail...
Nr.: 5 einfach an der Deichsel drücken und drehen...
Hits:	582
Größe:	49,8 KB
ID:	97003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	616
Größe:	41,0 KB
ID:	97004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	667
Größe:	48,4 KB
Hits:	730
Größe:	32,3 KB
ID:	97006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	628
Größe:	45,6 KB
Grüße Ingo
Alt 18.08.2008, 10:34
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Moin Ingo,
was kostet der Krams (die Rangierhilfen, nicht das Pivo) ?
Alt 18.08.2008, 12:02
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Siehe Ebay-Link oben : 230€ + VS für 4 St.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 18.08.2008, 12:04
Hilfsvopo
Zitat von Thomas_B Beitrag anzeigen
Moin Ingo,
guckst du hier...http://cgi.ebay.de/4-x-GoLift-Go-Lif...QQcmdZViewItem (PaidLink)
ist aber nicht immer online, die Auktion
Grüße Ingo
Alt 18.08.2008, 13:49
Benutzerbild von OceanixTS
5.690 Danke in 1.562 Beiträgen
Das noch mit einer 12V Seilwinde kombinieren (hab für meine 1800 kg in der Bucht 134 Euro bezahlt) und fertig... Dann muß man nur noch ein bißchen in die Lenkrichtung drücken! Und man kann auch das Boot auf den Trailer ziehen und den Trailer aus dem Wasser OHNE sich die Kupplung zu ruinieren : )
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 20.08.2008, 12:15
Benutzerbild von The_Boy
The_Boy The_Boy ist offline
300 Danke in 129 Beiträgen
hattet ihr das ding hier schon?
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?...17138&indexURL (PaidLink)=
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
