Alt 28.09.2007, 12:19
Marex 7001 Marex 7001 ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
Standard Trailer mittels Rangierhilfen rangieren
ich habe folgendes Problem, wie Ihr auf dem Foto sehen könnt, ist es jedesmal ein wahnsinns Aufwand mittels Hubwagen das Boot in die Garage zu bekommen. Ich dachte mir es ist einfacher den Trailer auf sogenannte Rangierhilfen zu stellen und dann einfach an die Rückwnad schieben. (Habe link und rechts vom Tailer höchstens 5 cm Platz zur Wand. Doch sind diese rangierhilfen sehr teuer und die meisten nicht für das Gewicht ausgelegt.
_ Hat jemand einen Vorschlag? Oder solche Rangierhilfen zu verleihen/mieten.
Rangierhilfen auch Tansportschalen genannt 4 Stück, da Tandemtrailer. Oder einfach zwei Reifen abmontieren.....hm...
Grüße, Tom
Hits:	2478
Größe:	32,2 KB
Alt 28.09.2007, 12:22
Benutzerbild von Flybridge
25.811 Danke in 9.222 Beiträgen
Und was ist, wenn du ein Tor statt des Fensters einbaust/einbauen lässt?
Micha
Alt 28.09.2007, 12:24
P.s.: Den Antireb solltest du im Stand herunter fahren, um die Bälge zu schonen.
Micha
Alt 28.09.2007, 20:47
searay searay ist offline
52 Danke in 44 Beiträgen
Hallo Tom,
wie wäre es mit Panzerrollen (siehe EBAY, zum Beispiel)? Boot hochbocken und Rollen unter die Reifen?
Keine Ahnung ob man mit 2 auskommt oder dann gleich 4 braucht !?
Oder eine andere (Unter-)Konstruktion mit Schwerlastrollen bauen? Vielleicht gleich irgendwie mit günstigen Wagenhebern?
Mehr fällt mir spontan auch nicht ein. Vielleicht hat wer 'ne bessere Idee!
Gruß Franz
Alt 28.09.2007, 22:29
Benutzerbild von Garfield
Garfield Garfield ist offline
Boot: Marinello Eden 590
259 Danke in 106 Beiträgen
habst Du niemanden in der Nähe der dir das mir einem Stapler für kleines Trinkgeld macht?
Schnell, einfach und effizient.
Garfield (Willi)
Alt 29.09.2007, 21:49
Benutzerbild von Nico
Nico Nico ist offline
Boot: Motorboot
13 Danke in 13 Beiträgen
wenn Du zwei Räder abmontierst, kannst Du zwar den Trailer auf der Stelle drehen, aber nicht bis hinten die an die Wand bekommen. Vielleicht helfen Möbelhunde oder Rollis (wie beim Lebensmitteltransport im Supermarkt) unter den Rädern.
Gruß Nico
Geändert von Nico (29.09.2007 um 22:03 Uhr)
Alt 30.09.2007, 05:06
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
in meinen Augen hast du bereits die beste Rangierhilfe.
2x Hubwagen - mit anderen Rangiehilfen kann man nicht so gut lenken.
Die Reifen würde ich auf jeden Fall drauf lassen, zur Sicherheit, falls ein Unglück beim Rangieren passiert.
Evtl. könnteste mit einer anderen Auflage statt der Paletten besser arbeiten.
Wenns der Platzmangel ist, demontiere die Zugkupplung des Trailers.
Gruß Kalli
Alt 30.09.2007, 09:14
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Ich hab mal ne Frage
Musst du nach jeder Ausfahrt diesen Aufwand betreiben,oder nur zum einwintern???
MFG Sascha
Alt 30.09.2007, 09:16
Las dir eine dicke Stahlblechplatte so wie auf der "Zeichnung" kanten.
und 2 Stück Rechteckrohr oder U-Profile drunterschweißen.
4 Schwerlastrollen z.B.: http://rollenhaus.de/pd-830426632.htm?categoryId=82
darunter und dann den Trailer raufschieben.
Die Blauen Felder sollen die Standpunkte der Trailerräder sein
Y = Radstand plus ein paar cm
X = Lichte Weite zwischen den Rädern
Das kann nicht alle Welt kosten und du kannst dein Boot überall hin schieben.
Hits:	2128
Größe:	16,3 KB
Angehängte Grafiken
Alt 30.09.2007, 11:39
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Du könntest dir auch 2 Träger mit jeweils 4 Lenkrollen bauen. 1 Träger quer vor die Trailerachsen schieben, 1 quer dahinter.
Auf den Trägern je 2 Hydraulikheber befestigen. Die Heber müssen so positioniert sein dass sie unter den Rahmen des Trailers greifen.
Dann den kompletten Trailer mit den Hebern anheben und in die Ecke bugsieren.
Der Vorteil, ist dass die beiden Tragrahmen relativ klein und leicht bleiben. Und so weggestellt hast du gleichzeitig die Räder vom Trailer entlastet.
Außerdem verteilt sich das Gewicht von Boot und Trailer (ich schätze mal dass du auf gut 2,5 t. kommst) auf 8 Rollen.
Alt 30.09.2007, 19:19
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
ähm, was sind dann die Hubwagen? Da braucht er nix bauen und hat dasselbe....
Vor allem kostet das ned mehr und ist genauso einfach.
Gruß René
Alt 30.09.2007, 19:33
Wenn er mit den Hubwagen zufrieden wäre hätte er nicht nach Alternativen gefragt, oder?
Der Vorteil der angepassten Trägers ist, dass das Unterbauen mit Paletten entfällt.
Alt 30.09.2007, 19:39
Ich hatte für mein Motorrad mal eine Rangierhilfe
Motorrad komplett drauf geschoben und ab dafür
Sowas kann man bestimmt mit einfachsten Mitteln nachbauen
Trailerreifen drauf und los
MFG Sascha
Alt 01.10.2007, 09:31
Standard Danke
Danke für die vielen Meldungen!
Das Problem mit den Hubwagen ist:
* keine stabilen Punkte am Trailer (der Trailer verbiegt sich in alle Richtungen)
* ich muss Hinten auf beiden Seiten einen Hubwagen haben und Vorne an der Deichsel nochmals einen Wagenheber
* Der hintere Hubwagen, der zum Schluß an der Wand steht, ist sehr schwer wieder hervor zu bringen.
* durch die Federung des Trailers, muß ich den Trailer sehr hoch heben, um überhaupt das Ganze zu schieben..... (Federweg ist enorm)
*Das ist nur das Winterlager - geheizt und eine Werkstatt ist auch dabei...also nur 2x im Jahr rangieren...
Die anderen Vorschläge sind toll, vielleicht hat jemand schon diese Hilfen fix fertig zum Verkauf?
Danke, Tom
Alt 01.10.2007, 18:26
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.413 Danke in 2.265 Beiträgen
Google mal nach "GoJack". Gibt es m.W. bis 650 Kg Nutzlast (pro Stück), sollte also bis 2.6to kein wirkliches Problem darstellen. (Wenn man denn gewillt ist, für 2x leichteres rangieren/Jahr erstmal 1000,- € auszugeben...)
Vielleicht mal beim freundlichen Gebrauchtwagenhändler oder Abschlepper nebenan fragen, ob er sowas hat und ggf. verleiht...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 21.05.2008, 08:17
Benutzerbild von Armin2
Armin2 Armin2 ist offline
43 Danke in 15 Beiträgen
Standard Rangierhilfe
Habe mir eine Rangierhilfe selber gebaut.
Hits:	2192
Größe:	58,4 KB
ID:	85815   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2277
Größe:	57,1 KB
Alt 21.05.2008, 08:20
Standard Slipen am Bodensee
Habe gesehen das Du eine FN Nummer hast wo Slipst Du den Dein Boot immer am Bodensee.
Mfg Armin
Alt 21.05.2008, 09:00
Habe inzwischen eine V Nummer Mit dem rangieren war das Problem, dass ich das ganze Gespann nicht quer in der Garage rangieren konnte - siehe erstes Bild.
-Thomas
Alt 21.05.2008, 09:02
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
hast du schon mal ausprobiert das stützrad soweit hochzukurbeln, dass nur noch das hintere Rad belastet wird?
Also ich denke es ist ohne Hilfsmittel möglich den Kahn ganz hinten Quer in die Garage zu kriegen, wenn du das Boot in der Garage drehen kannst kommst auch hinter, immer schön vor und zurück!
Notfalls Boot etwas vorzeihen, Deichsel oder Zugmaul abmontieren, antrieb soweit runter, dass noch nichts aufsetzt, ... Je kürzer desto besser!
Dirk
Alt 21.05.2008, 10:27
Meine Lösung ist jetzt: Trailer in die Garage fahren - zwei Räder abmontieren - trailer quer stellen - Räder wieder montieren - zwei Wagenheber mit kleinen Rollen zwischen den Rädern links und rechts aif den Rahmen ansetzen - das Boot nun ca. 1,5 Meter quer rollen.
Alt 21.05.2008, 10:32
Dirk
geht nicht - da hinten und vorne nur 5 cm platz ist....
Alt 21.05.2008, 17:23
Benutzerbild von Berner
Berner Berner ist offline
Boot: Bryant 210 CW
Rufzeichen oder MMSI: DuDa!
144 Danke in 53 Beiträgen
Versuchs doch damit. Das System nennt sich Gojak und ist im Werkstattausrüstungshandel erhältlich.
Hits:	640
Größe:	23,4 KB
Alt 26.05.2008, 18:04
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.893 Danke in 1.806 Beiträgen
Nur mal so ein Gedanke, der noch zuende gedacht werden muss:
Ich nehme mal an, dass Du zum Zeitpunkt des "Reifen wieder montierens"
nur noch nach hinten verschieben musst. Habe ich das richtig verstanden?
Könntest Du nicht statt der Reifen etwas anderes montieren?
Bei Wohnwagen fürs Dauercamping werden oft die Räder demontiert
und statt dessen Stützen montiert. Siehe:
http://www.carafun24.de/product_info...e1e440427f22b9
Da drunter würden starre Rollen ausreichen.
Wie gesagt - muss noch zuende gedacht werden.
Gruß Conni
Alt 27.05.2008, 17:40
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Ich würde zu nem Tor tendieren, ist auf dauer der einfachste weg...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 01.02.2010, 08:28
g-tec g-tec ist offline
Meine loesung der Multi-Schlepper oder Multi-Mover
Sehe
http://www.g-tec.nl/detail.asp?page=...%20Demo%20Film
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
