Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 1.589Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 1.589
Alt 21.09.2007, 22:41
Kesselratte Kesselratte ist offline
Boot: Hille Roda 16
58 Danke in 39 Beiträgen
Haz das was mit Slippen zu tun ? Bin doch noch Neuling hier
Hits:	2149
Größe:	38,1 KB
ID:	57804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2132
Größe:	41,0 KB
Gruß, Buddy
Lebe einfach, so lebst du Glücklich ...
  #552
Alt 22.09.2007, 07:56
Benutzerbild von Stingray77
Also rechts sieht nach Lagern aus und links vom prinzip wie ein Lift. Also wie es bei den Amis oft vor kommt.
Sieht aber trotzdem irgendwie anders aus
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 26.09.2007, 18:22
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Letztes Wochenende in Ribbok
Hits:	1974
Größe:	43,7 KB
ID:	58193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1978
Größe:	39,4 KB
ID:	58194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1996
Größe:	41,9 KB
Hits:	1993
Größe:	38,2 KB
ID:	58196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1972
Größe:	49,3 KB
MFG Sascha
  #554
Alt 26.09.2007, 18:23
weiter
Hits:	1989
Größe:	42,1 KB
ID:	58198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1974
Größe:	38,6 KB
MFG Sascha
  #555
Alt 28.09.2007, 11:56
Benutzerbild von Cedrik270405
Hallo Leute
Ich habe auf meinen Trailer 4 Bretter mit einen speziellen belag drauf genacht das es scön rutscht und nix verkratzt und seit den null probleme mehr mit dem richtigen drauffahren auf den hänger da kannst jetzt schräg anfahren und er kommt immer mittig einfach gigantisch und die bretter und das befestigunsmateria alles selbergemacht das materiel hat ca 200€ gekostet und ist echt super!
Alt 28.09.2007, 11:58
Zitat von festus Beitrag anzeigen
Auch beim ausslippen.........
wo war den das bitte??
Alt 28.09.2007, 13:35
Benutzerbild von festus
festus festus ist offline
Boot: Starcraft 1800 BR / Sunbird Corsica
63 Danke in 28 Beiträgen
Hallo ????
Das war in Lazise am Gardasee.
Gruß Uwe
  #558
Alt 28.09.2007, 17:03
pillimaus
Letztes Wochenende Maasbommel.Ist eine Reise wert
Hits:	1824
Größe:	46,4 KB
  #559
Alt 04.10.2007, 11:07
Hallo ????
Gruß Uwe
Hallo Uwe
danke für die antwort bin nächtes jahr pingsten auch in lazise bist du da auch da weil wenn wider der wasserstand so ist bekomme ich meins nimmer raus weil mein omega das glaube ich nicht mitmacht
Alt 08.10.2007, 20:39
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
Standard Zwar nicht im Wasser
Zwar nicht im Wasser aber die Verlängerung könnte den ein oder interessieren. hatte es auch schonb vorne mitr nem bügel fest aber die technik mit dem gurt ist viel besser.
Hits:	2413
Größe:	87,0 KB
ID:	59196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2411
Größe:	61,7 KB
  #561
Alt 11.10.2007, 12:53
Benutzerbild von Friedel
Friedel Friedel ist offline
Boot: Skibsplast 500CL
1.004 Danke in 483 Beiträgen
Hallo - tolle Idee - kannst aber nur geradeaus rückwärts fahren.
Kann mann aber gut drauf aufbauen - habe gerade einen Segeler mit 75cm Slip-Tiefgang gekauft, da läuft dann das Wasser auch durch die Fahrertür.
Daher konmmt diese Idee genau richtig!
MFG Friedel
Dauercamper in Westerholz/FL-Förde
"Willst du ein Schiff bauen, so rufe nicht die Menschen zusammen, um Pläne zu machen, Arbeit zu verteilen....., sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen endlosen Meer". A.deSaint Exupery
Alt 11.10.2007, 16:26
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Hallo Heiko,
ist der Slip bei OHZ.?
Gruß Hans
Alt 11.10.2007, 17:04
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Denkfehler! Wenn das Stützrad schwenken kann sind auch Kurven möglich.
Wichtig ist dass die Verbindung der beiden Zugrohre möglichst steif ist. Probleme gibt es nur wenn die Rampe einen Knick hat, also der Zugwagen nicht mehr in einer Flucht zum Anhänger steht.
  #564
Alt 11.10.2007, 17:16
Hallo Uwe
Hallo Cedrik
Pfingsten leider nicht, erst im Sommer wieder, aber du findest auf vielen Campingplätzen einen der damit seinen Stellplatz finanziert und viel billiger ist als jeder Kran.
Gruß Uwe
Alt 11.10.2007, 17:59
Mechanisch haste recht, aber dazu muß die Gurt"Verbindung" auch richtig fest sein, und so wie die aussieht ist ein kontrolliertes Rückwärtsfahren Glücksache
MFG Friedel
Alt 11.10.2007, 18:16
Hi Friedel,
Ich würde das für deinen Zweck (Kielboot) etwas anders angehen.
Ich hoffe meine "Zeichnung" ist selbsterklärend.
Angehängte Grafiken
Dateityp: bmp Unbenannt.bmp (84,4 KB, 2232x aufgerufen)
  #567
Alt 21.10.2007, 20:53
Boot: Mal dies mal das
Zitat von peterle Beitrag anzeigen
da waren wir an pfingsten haben auch mit trecker geslippt super service für10,00 raus gings aber mit kran an der werft zwischen cisano und bardolino
da war ich Sommer 2005!!!
Ich habe auch mit dem Trecker für 10€ rein und rausgeslippt.
Super Service.
Ich hatte eins von den Vogelhäusern gemietet, das Boot war direkt vor der Türe, ziemlich ideal.
Leider keine Fotos vom Slippen, sorry!!!
1.Foto unser Haus (war z. Glück das letzte) im Vordergrund das Dinghi ein Compass 200
2. Foto unser Haus, Boot im Hintergrund noch am Trailer
3.Foto Blick von der Terasse mit Seee und Bootssicht
War bzw. ist ein schönes Revier!!!
Hits:	2012
Größe:	52,8 KB
ID:	60409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2033
Größe:	45,8 KB
ID:	60410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2003
Größe:	35,8 KB
Gruß Carsten
  #568
Alt 21.10.2007, 21:29
Standard Rausslippen am Möhnesee
tja auch der schlechte Sommer hat ein Ende, aber zum Glück mit Sonnenschein und so kam die Fam wieder aus dem Möhnesee.
Also hier die Bilder davon....
Bei Flaute zum slip segeln (paddeln) anschl. raus damit und danach Reifen Kontrolle an der nächstenTanke und ab nach Hause. Nun bleibt noch das reinigen....
Hits:	1979
Größe:	44,6 KB
ID:	60415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1979
Größe:	41,9 KB
ID:	60417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2000
Größe:	40,0 KB
Hits:	1989
Größe:	38,7 KB
Gruß Carsten
  #569
Alt 21.10.2007, 21:46
Standard Aber Winter heißt auch rein mit dem Boot
Das Boot von meinem Vater bleibt über dem Winter immer im Wasser,
so haben wir es vor 3 Wochen wieder ins Wasser bei Ribrock gelegt.
Hier ein Bilder davon.....
Schöner Herbst Tag, der Motor läuft und ab nach Peters Pommes Essen.
Leider keine richtigen Fotos vom slippen, da die weibliche Manschaft die Kamera nicht richtig bedienen konnte.
Danmal schönen Winter in Dortmund, Waltrop und sonst wo in Deutschland!!!
Hits:	1979
Größe:	48,9 KB
ID:	60423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1985
Größe:	50,1 KB
ID:	60424   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1991
Größe:	44,7 KB
Hits:	1989
Größe:	39,0 KB
ID:	60427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1997
Größe:	41,6 KB
Gruß Carsten
  #570
Alt 21.10.2007, 21:49
Standard eins noch vom Kanal
und die Rückfahrt von Peters.......
Hits:	1970
Größe:	30,2 KB
Gruß Carsten
Alt 21.10.2007, 22:13
Standard Ampuriabrava slippen Sommer 2007
ich mal wieder,
hier noch ein Fotos paar Fotos wie ich in Ampuria (war leider nur ein kleines Schlauchi, aber wir hatten trotzdem spaß damit) geslippt habe.
Aber endlich mal wieder richtige Fotos vom slippen!!!
Der Rest vom Urlaub ist unter dem Thread Mauricci See zu sehen!!!
Hits:	1988
Größe:	49,3 KB
ID:	60430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1977
Größe:	70,5 KB
ID:	60431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1988
Größe:	61,4 KB
Hits:	2004
Größe:	63,0 KB
ID:	60433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1964
Größe:	68,3 KB
Gruß Carsten
  #572
Alt 21.10.2007, 22:25
Ja der slip ist bei OHZ und ja ich kann rückwärst fahren auch im bogen das geht und es ist keine glücksache das mit dem gurt ist sehr steif hatte es vorher mit ner schelle das kannste vergessen*spiel* nen knick in der rampe geht auch noch so lange er nicht zu stark ist.das meiste spiuel ist im rohr selber*verwindung*...so fest sitz der gurt.
Geändert von Heiko H. (21.10.2007 um 22:37 Uhr)
Alt 21.10.2007, 22:32
Standard Zeichnung
die idee hatte ich auch aber wie willst du das den transpotieren?
was ich da jetzt habe macht auch ein älterer mann mit seinem jaguar bei uns geht super...ich hab noch den vorteil von dem riesen stützrad*schubkarre* damit kannst das ganze unheimlich endlasten.und die verlängerung kommt einfach ins boot...und wenn wir mit dem boot unterwegs sind unter das auto
Ich hoffe meine "Zeichnung" ist selbsterklärend.[/quote]
Alt 28.10.2007, 10:08
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Und hier eine Variante für das Flachwasser.
Man beachte bitte das Zugfahrzeug.
Carsten
Hits:	2168
Größe:	32,3 KB
ID:	61005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2178
Größe:	22,1 KB
ID:	61006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2234
Größe:	32,9 KB
Hits:	2186
Größe:	54,8 KB
  #575
Alt 28.10.2007, 10:43
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Und wo ist da ein Zugfahrzeug ?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
