Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 26.09.2007, 17:31
Benutzerbild von divefreak
Zitat von roberteberle Beitrag anzeigen
an der pumpe kann es nicht liegen, haben im winter eine neue eingebaut, ich vermute das in den zylindern ein ventil undicht ist und intern druck verliert,
Up und Down Verwechselt?
Du hast doch keine original Pumpe verbaut?
Die alten Zylinder haben keine internen Bypassventile das kam erst beim C oder D als die mechinsche "Notklinke" wegfiel.
MFG René
MFG René
Alt 26.09.2007, 17:36
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
up and down geht meiner meinung nach richtig,
wurde von werkstatt gemacht.
problem kam erst mitte der saison.
ich glaube die pumpe ist nicht original.
und jetzt?
mfg robert
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 26.09.2007, 19:23
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Tausche up / down einmal und probier es mal
Andy
Alt 26.09.2007, 19:52
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Ich weiß nicht, ob sich 15000€ Umbaukosten lohnen, bei einem Wiederverkauf wirst du deshalb nicht erhblich mehr bekommen, verkaufe doch das Boot und investiere das Geld in ein neueres Boot
Gruß Jörg
Alt 27.09.2007, 16:31
neee, danke
die nova ist mein traumboot, bin schon einiges anderes gefahren und bleib bei ihr.
außerdem kauf ich mir dann nur wieder eine baustelle, bei der ich noch n icht mal weiß was alles kommt.
mfg robert
Danke fürs lesen.
Alt 27.09.2007, 17:28
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
Hallo Robert
Frag doch mal bei der Fa. Hener im Mainzer Winterhafen nach,bin mit denen immer sehr zufrieden.
Die haben bei meiner Fjord auch einen neuen Motor eingebaut und einen sehr fairen Preis gemacht
Gruß vom Rhein
Alt 30.09.2007, 20:52
so, jetzt hab ich noch ein problem ( oder auch nicht? ).
motor : vp aq 290, bj 19ß1, 550 bs, bei 180 bs ( 1996 ) wegen frostschaden überholt.
vergaser : quadrajet, wurde letztes jahr überholt.
antrieb : vp 280 pt mit dp b7.
der motor dreht bei vollgas 4980 rpm. ( vollgetankt, voll ausgerüstet mit 2 100 kg personen besetzt ).
heute habe ich festgestellt, das er bei vollgas aussetzer hat bzw sich verschluckt.
wenn ich die drehzahl 100 - 200 rpm zurücknehme ist das weg.
woran kann das liegen?
der für jeden ratschlag dankbare robert
Danke fürs lesen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
