Alt 24.09.2007, 14:02
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Standard Vetus-Batterein schlapp?
Hallo Gemeinde,
ich habe seit ca. vier Jahren zwei Vetus-Battrien von Niemeyer (je 108 Ah) im Einsatz, mal im alten Boot, mal als Starterbatterien und jetzt, weil die alten LKW-Batterien Schrott waren, als Verbraucherbatterien.
Am Wochenende habe ich mal gemessen: Nach der Entnahme von 30 Ah bricht die Spannung bei einem Strom von ca. 7A auf unter 20V zusammen und erholt sich nur unwillig auf 22,5V.
Dabei hat die "untere" Batterie (0 .. 12V) noch 12,2 V, die "obere" (also 12 .. 24V) nur noch 10,3V.
Meine Fragen:
Ist das normal, dass `ne Vetus-Batterie so schnell kaputt ist?
Ist es vielleicht sinnvoll (theoretisch sicher nicht), die Batterien zu tauschen?
Da vielleicht nur eine kaputt ist, was kaufe ich jetzt nach? Eine neue oder zwei neue?
Wenn ich zwei kaufe, was mache ich mit der einen guten ?
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 25.09.2007, 09:26
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Wie sieht deine momentane Verkabelung aus????
Bitte mehr Infos!
Ich vermute mal:
Wenn Du die Batterien wild durcheinanderschaltest (mal in Reihe, mal parallel), gehen diese klar schnell hops. Du hast zwei Spannungen an Bord??
Austauschen würde ich beide nur zusammen.
Die eine Gute würde ich dann als Startbatterie für die Maschine fahren.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.09.2007, 13:49
Nee, ich habe zwei vollkommen getrennte 24V-Kreise, einen mit nagelneuen Batterien nur zum Starten (von dem ist hier nicht die Rede) und einen für den Rest (um diese Batterien geht es). Es sind zwei 108Ah-Batterien in Reihe, nix durcheinander! Ich kann halt die Spannungen beider Batterien einzeln messen und daher meine Frage, wieso die Spannungen der in Reihe geschalteten Batterien unterschiedlich sein können. Doch nur durch unterschiedliche Innenwiderstände - und das bei 4 Jahre alten Marken-Batterien???
Wie kommst Du darauf? Ich habe selbstverständlich nur 24V an Bord. Es gibt nur einen 24V-12V-Transverter für die wenigen Geräte mit 12V.
Dachte ich mir auch, aber leider wird die eine "gute" kaum für den Anlasser reichen, was soll der mit nur 12V??
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 25.09.2007, 14:01
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
... bei in Reihe geschalteten Batterien sollten beide auch gleichmässig entladen werden. Ich würde Deine Vermutung bestätigen, dass die mit der niedrigeren Spannung defekt ist.
Du könntest sicherheitshalber beide noch einmal mit einem 12V Ladegerät nachladen und dann prüfen. Allerdings scheint die eine mit nur 10,3V definitiv tiefentladen zu sein bzw. defekt (bzw. durch die Tiefentladung defekt) - aber probieren kostet ja u.U. nichts, falls Du ein Ladegerät für 12V hast.
Nebenbei, wenn das ein "Billig"-Ladegerät ist, könntest Du die tiefentladene Batterie mal bis auf 16V hochladen (die Batterie gast dabei - also die vielzitierten Knallgaswarnungen beachten). Evtl. geht sie danach wieder (Wasser auffüllen nicht vergessen). ...
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 26.09.2007, 14:12
e-mixer e-mixer ist offline
Boot: die von meinen Kunden
19 Danke in 14 Beiträgen
Moin Moin
Die eine Batterie hat einen Zellenschluss (Ihr fehlt 2 Volt, so kommt sie nur auf 10 V).
Bei vielen Booten ist es so, das ein 12V Abgriff da ist. Dies zerstört auf dauer die Batteriegruppe ( ein wird immer Überladen und die andere bekommt nicht genug).
Aus meiner Erfahrung heraus sind 4 Jahre Laufzeit für Batterien der gute Mittelwert. Ich habe schon Gel Batterien erlebt, die nur eine Saison gehalten haben (auf einem Charterschiff, wo sie nie richtig voll geladen wurden).
e-mixer
Alt 26.09.2007, 15:41
Hallo e-mixer,
danke für Deinen nicht so aufmunternden Bericht. Meine ganz alten LKW-Batterien, die ich vorher hatte, haben über 10 Jahre gehalten. Ich glaube langsam auch, dass dieser Hi-Tec-Kram Mist ist. Ich werde wohl bei Auto-Tipp zwei Riesen-Batterien für wenig Geld für die nächste Saison kaufen.
Das glaube ich nicht, sie lässt sich ja voll laden und hält dann schon 'ne Weile ca. 12,5V.
Bei vielen Booten ist es so, das ein 12V Abgriff da ist. Dies zerstört auf Dauer die Batteriegruppe ( ein wird immer Überladen und die andere bekommt nicht genug).
Ok, das ist bekannt. Aber den Abgriff habe ich nicht - deswegen ja der 24V-12V-Transverter.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 26.09.2007, 16:01
.... trotzdem - bei Reihenschaltung zwei möglichst identische Batterien verwenden (mit identisch meine ich nicht gleicher Hersteller, gleiche Type, sondern man sollte möglichst hersusfinden, dass sie auch technisch über die gleichen Charakteristika verfügen (z.B. gleiche Serie/Charge - wenn möglich auch nachmessen)).
Die Zellen in einer Batterie sind zwar auch in Reihe geschaltet und somit ist eine zweite Batterie eigentlich nichts weiter als ein zweiter Satz Zellen, trotzdem können die aus einer anderen Fertigungscharge stammen und das wirkt sich u.U. auf die Lebensdauer der Kombination aus ...
Man hört das immer wieder, dass bei Reihenschaltung "plötzlich" eine der beiden Batterien den Geist aufgibt (ist eigentlich auch klar, denn dadurch wird die andere automatisch "geschont" ... ).
Was auch immer für eine Type, länger als 5 Jahre sollten sie wohl halten, bei regelmässiger und korrekter Pflege (Ladung, Entladung, etc. ..).
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
