Alt 22.09.2007, 22:48
tommyc tommyc ist offline
Boot: Boot
13 Danke in 13 Beiträgen
Standard Seewasserkühlung IB VP150PS Einkreis
Moin moin,
ich habe das komische Gefühl, das die WP nicht genug Seewasser fördert.
Ansich ist alles OK, Motor wird gestartet, im Seewasserfilter (großer Topf von Vetus mit Plexiglasdeckel) füllt sich mit Seewasser, Motor läuft einwandfrei.
Öldruck ist OK (40PSI), Temp.anzeige steigt langsam auf 150-175 F
Bis jetzt ist ja alles gut, fahre ich ein wenig hin und her steigt plötzlich die Temp. hoch auf 200 F, das passiert allerdings nicht immer,dann mache ich erstmal den Motor zur Vorsicht aus. Wie hoch darf die Temp. überhaupt gehen?
Wenn es passiert ist der Zulaufschlauch zur WP sehr warm, das sollte ja nicht so sein.
Wasserpumpe habe ich zerlegt, alle Dichtungen neu, Impeller auch neu, keine Riefen oder so im WP Gehäuse, WP läuft einwandfrei via Keilriemen.
Was kann das sein?
Ist der Seewasserfilter zu groß?
Danke
Gruß Tommy
Alt 24.09.2007, 20:00
Boot: Boot
und ein up
Alt 24.09.2007, 20:03
Benutzerbild von divefreak
Zitat von tommyc Beitrag anzeigen
und ein up
welcher Motor?
MFG René
Alt 25.09.2007, 14:55
Boot: Boot
Sorry, das hatte ich vergessen.ein Volvo Penta 3.0 150 PS Baujahr 1995
Alt 25.09.2007, 15:14
Thermostat prüfen und den Krümmer, ggf ist der dicht.
MFG René
MFG René
Alt 26.09.2007, 12:29
Boot: Boot
Hallo Rene,
ich habe gestern an den Wasserablass einen Stutzen mit Schlauch montiert.
Ist nun der Motor an, kommt sofort ein satter Wasserstrahl aus dem Schlauch.
Der Schlauch ist 12mm dick.
Im Seewasserfilter sehe ich auch wie Wasser durch geht.
Frage 1: Ist das ein gutes Zeichen, das der Krümmer nicht dicht ist?
Frage 2: Zeitaufwand Krümmer Demontage
Schliesse ich den Schlauch wieder, bin ich der Meinung das kein oder wenig Wasser durch den Filter geht.
Frage 3: Wie muß ich mir den Wasserkreislauf im Krümmer vorstellen?
Frage 4: Bei welcher Temperatur muß das Thermostat schalten?
DAnke schon mal für Deine Hilfe
Gruß Tommy
Alt 26.09.2007, 14:20
Ok nach der Beschreibung ist zumindest der Bogen dicht.
http://www.marinepartsexpress.com/VP...ld%20%20Ea.pdf
Einfach die 2 oder 4 Schrauben lösen (im Bildbeispiel nr 15/16
Und den Bogen entfernen, danach kann man sich die Wasserkanäle begucken
MFG René
MFG René
Alt 03.10.2007, 10:37
Boot: Boot
moin moin rene,
jo der Bogen ist dicht, aber auf der Krümmerseite!
Nun habe das ganze gesäubert und dabei entdeckt das die Metallwandung zerbröselt ist.
Ich denke nun das ich den Krümmer tauschen muss, leider.
Sag mal wie bekommt man den Krümmer normalerweise los?
Ich hatte das Problem mit der ganz rechten Gewindestange, das starre Auspuffrohr Richtung Antrieb ist im Weg, ich habe den Krümmer nur abbekommen in dem ich die Gewindestange (deine Zeichnung Nr.7)) am Gewinde mit einer Zange aus dem Block gedreht habe.
Das kann an sich ja nicht der normale Weg sein, oder?
Gruß Tommy
Alt 03.10.2007, 12:35
Benutzerbild von Onkel-Pit
moin moin rene,
Gruß Tommy
In jedem Boot hast Du andere Platzverhältnisse, da mußt Du schon rech flexibel sein
Gruß Sven
Alt 03.10.2007, 20:55
Boot: Boot
flexibel sein ist ja ok, aber für manche Dinge gibt es auch einfache Tipps und Kniffe die einem das montieren oder demontieren leichter machen. Dafür gibt es ja solche Foren wie dieses hier!
Gruß Tommy
Alt 25.10.2007, 15:45
Boot: Boot
so, es ist geschafft,
der neue Krümmer und Knie sind montiert und alles läuft einwandfrei.
Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe von Rene.
Alle Teile passten wunderbar, auch die neuen zusätzlichen Bohrungen am Krümmer und Knie habe ich dicht bekommen.
Deine Idee die Bolzen untereinander zu tauschen war auch super, nun hatte ich keine Probleme mehr den Krümmer zu montieren.
Wieviel PS hat eigentlich mein Motor? Der Vorbesitzer sagte mir 150 PS, aber alles was ich so bisher gelesen habe deutet darauf hin, das diese VP 3.0L Motoren 130 PS haben.
Aber ansich ist mir das egal.
Gruß Tommy aus Kiel
Gruß aus Kiel
Tommy
Alt 25.10.2007, 20:13
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Gruß Tommy aus Kiel
Die 150PS hat er an der Kurbelwelle am Prop 130 oder 135
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
