Alt 26.09.2007, 07:42
linzskipper linzskipper ist offline
Boot: Sea Ray 240 DA
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Deckstärke für Ankerwindenmontage
Ich habe eine Sea Ray 220/240 DA BJ 1991 und möchte im Winter eine Ankerwinde einbauen.
Meine Frage ist muß ich das Deck Verstärken?
Bei der Winde haben ich entweder an eine Quick Eagle oder an eine Quick Genius gedacht,welche würdet ihr nehmen?
Grüsse aus Österreich
Roland
Alt 26.09.2007, 08:35
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Habe auch eine E-Winde. Meine Wandung hat ca. 30 bis 40mm an der Stelle, wo die Umlenkrolle und der Antrieb sitzen....Ob das nun viel oder wenig weiß ich nicht. Defekt war aber bisher noch nie etwas.
Alt 26.09.2007, 10:24
zwazl zwazl ist offline
Boot: Key West 2020WA, Arimar 185
204 Danke in 125 Beiträgen
zwazl eine Nachricht über Yahoo! schicken
Meine Wandung ist 30 mm, ich kann mich erinnern dass in der Quick Montageanleitung drinstand, die Wandung muss min. 25mm und (ich glaube) max 50mm stark sein.
Du kannst dir die Montagenanleitungen von Quick vorab von deren Seite runterladen.
-zwazl
Alt 26.09.2007, 10:41
Boot: Prion T-Canyon
min 25mm von was denn? Sandwichdeck mit Balsaholzkern?
Also ich würde da eine schöne Platte von oben und unten draufmachen
Alt 26.09.2007, 14:58
45meilen 45meilen ist offline
33.936 Danke in 12.611 Beiträgen
Ich würde das auch auf jeden Fall mit Platten verstärken und diese mit Pantera ansetzen.
Das gibt dann eine bessere Lastverteilung.
Alt 26.09.2007, 17:46
Ist Pantera ein Kleber?
grüsse
Roland
Alt 26.09.2007, 18:32
Wenn ich mal auf die Idee kommen sollte eine Ankerwinde zu montieren werd ich die in den Ankerkasten montieren.
-Das sieht eleganter aus.
-Das Deck ist nicht mit so einem dicken Teil verunstalltet.
-Es ist eine Stolperfalle weniger an Deck.
Schau dir mal die Fotos an.
Hits:	526
Größe:	73,0 KB
ID:	58180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	521
Größe:	69,2 KB
Alt 26.09.2007, 22:29
grüsse
Roland
Pantera ist ähnlich wie Sikaflex ein Dichtstoff mit guten Klebeeigenschaften.
Alt 27.09.2007, 12:07
H²O H²O ist offline
Boot: Princess 30 DS Fly
118 Danke in 74 Beiträgen
H²O eine Nachricht über AIM schicken
hallo derausdemnorden,
hast du noch ein paar bilder von dem integrierten anker bzw. bei welchen boot ist das serienmässig ?
habe in "yaogle" nix brauchbares gefunden....und keine zeit für die kommenden bootsmessen !
vielen dank !
gruss
H²O
Alt 27.09.2007, 12:37
Bei der Angabe der Dicke von Seiten des Ankerwindenherstellers gehts eigentlich nur um die Montagedicke. Über die Festigkeit muss man sich schon selber Gedanken machen.
Bei mir ists ein Sandwichdeck mit Schaumkern, ichdenke das hält die Winde allemal aus.
Ein Platte drunter machen ging aus Platzgründen nicht, eine Platte draufmachen wollt ich aus optischen Gründen nicht.
Die Klampen und die Reling sind auch bloss in das gleiche Deck geschraubt.
-zwazl
Alt 27.09.2007, 12:46
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Ich habe mir ein Blech aus 3mm Edelstahl in U-form biegen lassen. Die U- Schenkel wurde dann in dem Ankerkasten verschraubt. Natürlich großflächige Verstärkungen von der Gegenseite. Auf die U-Fläche habe ich die Winsch (1000W) verschraubt. Funzt nach 4 Jahren immer noch.
Siehe auch hier (weiter unten)
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=Ankerwinsch
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Geändert von Thomas Hamburg (27.09.2007 um 12:49 Uhr)
Alt 27.09.2007, 13:25
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
444 Danke in 254 Beiträgen
Wieso nimmst nicht die Quick Aries, die baut schön niedrig und ist
im Ankerkasten versteckt.
Günther
Alt 27.09.2007, 13:26
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.613 Danke in 2.501 Beiträgen
Die Plattenkanten müssen mit einer Phase angeschrägt werden, da sie sich sonst ins GfK stanzen können.
Sandwichdeck kannst Du an der Position mit Harz ausgießen (Loch bohren, mit Bohrmaschine einen Imbus drin wirbeln lassen und dann ausspritzen, siehe auch das GfK-Handbuch im Archiv)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.09.2007, 14:53
Günther
Hast du Erfahrung mit dieser Winde?
Rpland
Alt 27.09.2007, 16:48
vielen dank !
gruss
H²O
Das scheint ein Eigenbau zu sein.
Ich hab das auch nie an einem Serienboot gesehen.
Gesehen irgendwann an irgendeinem Boot bei irgendeinem Händler
Ich fand das so genial das ich es gleich geknipst habe.
Hier noch 2 Fotos davon:
Hits:	439
Größe:	68,4 KB
ID:	58228   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	426
Größe:	70,0 KB
Alt 28.09.2007, 06:23
H²O H²O ist offline
danke für die weiteren bilder !
das hat mich auf eine idee gebracht...
wenn ich es je bauen sollte, stell ich bilder ins
gruss
H²O
Alt 28.09.2007, 08:54
Moin Henning
Bei Performance sind ab der 807 alle Boote serienmäßig mit einem integrierten elektrischen Anker -ähnlich wie auf deinem Bild ausgesattet...nur die Leiter fehlt
http://www.performance-marine.de/index.php?id=41&L=0
Alt 28.09.2007, 10:30
Moin Henning
Das wußte ich auch noch nicht.
Dann hat da wohl ein Bastler abgekupfert.
Aber wie gesagt: Die perfekte und genialste Lösung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
