Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 25.09.2007, 19:51
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Standard Was verträgt ein T4 beim Slippen
bin derzeit auf Bootssuche (Nächste Woche auch auf der Interboot) und wollte, bevor ich mich von meinem Größenwahn überrumpeln lasse, noch vorher abklären, was ich meinem T4 (etwa 130 PS, Chiptuning, etwa 300mn Drehmoment) zumuten darf.
Ist der VW-Bus überhaupt "sliptauglich"?
Grüsse
Alt 25.09.2007, 20:05
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich fahr auch einen T4. Das Problem ist nicht die Kraft sondern die Kraftübertragung.
Ich habe vorne noch eine aufsteckbare Anhängerkupplung. Damit würde ich mir zutrauen so ca. knapp unter einer Tonne zu slippen.
Genaueres kann ich dir nicht sagen, meine Boote haben wesentlich mehr bzw. wesentlich weniger. Die 2,7t zieht er hinten angehängt nicht mal auf fast ebenen Grund, da die Reifen durchdrehen, die ca. 400 kg der Jolle mit Gepäck macht er locker.
Alt 25.09.2007, 20:10
danke für die schnelle Antwort.
Das hört sich aber nicht toll an. Der Bus hat doch ordentlich Masse, vor allem auch den Motor direkt auf der Achse.
Heisst das also, dass ich mich von meinem Traum, GFK Boot, 6m mit 2oo PS Innenborder und Schlupflkabine verabschieden sollte.
Wo hast Du die Kupplung vorne festgemacht?
Alt 25.09.2007, 20:17
Du darfst mindestens 2 Tonnen ziehen!
ich leihe mir zum Slippen immer kurz einen GW aus. Kommt also darauf an wie "beweglich" du sein willst. Ich würde mir eine Seilwinde überlegen.
Meine Anhängerkupplung vorne ist da befestigt, wo normalerweise die Schleppöse ist. Habe aber nicht ich angebaut, sondern eine Firma.
Alt 25.09.2007, 20:19
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Ich habe den TDI+, Kraft ist nicht das Thema, eher die Rampe. Birher habe ich meine 1,5t noch immer hochbekommen, aber da raucht die Kupplung.
Normales Ziehen ist kein Thema, auch 2t, aber die sollte man kranen, zumindest "raus".
Nelson Mandela
Benutzerbild von Sportfreund
Sportfreund Sportfreund ist offline
662 Danke in 358 Beiträgen
Sportfreund eine Nachricht über ICQ schicken
Rein Interessenhalber, was sind die 130PS, Diesel?
mfG Christian
Zu verkaufen
Merc V6KLICK!!!
Ring 20C KLICK!!!
Alt 25.09.2007, 20:22
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
ja-1,9 ltr tdi - richtig?
denhatte ich auch im passat
meiner war aber auf 160ps gechipt--geiles gefährt
Gruß KLAUS
Alt 25.09.2007, 20:29
Drehen bei dir nicht die Reifen durch Stephan? Macht meiner schon auf dem flachen Gelände wenn ein kleiner Huppel kommt. ich hab aber auch nur einen 62KW Benziner als Gewicht vorne.
ist ein Diesel mit 2.5 Litern und Chip drin.
Wenn Winde, gibt's da vielleicht was zum Befestigen auf der AHK. Falls nicht, macht eine Seilverlängerung Sinn, da steht der Wagen ja auf der Geraden.
Was für ein Seil ist da zu empfehlen, Ich denke ja nicht ein einfaches 12mm mit Palstek an beiden Enden, oder?
Alt 25.09.2007, 20:31
Benutzerbild von Pauli33
Pauli33 Pauli33 ist offline
Boot: Tullio Abbate 20"
56 Danke in 38 Beiträgen
Hey Thomas,
lass dich nicht schocken. Ich habe etliche Jahre mit einem Passat TDI, 130PS ein Trailergewicht von 1,5 t, Sea Star T.Abbate, 6,0m mit 200PS AB, auf verschiedenen Anlagen ohne große Probleme gefahren. Allerdings mit einer Getriebeatomatik.
Jetzt fahre ich einen T5 TDI, 130 PS Automatik, und habe die Skibsplast 670 meines Sohnes am Slip in Burg-Tiefe, den ich für sehr steil halte, ohne großes
Würgen herausgezogen. Die steht auf ein 2,7t Trailer, was sie wirklich wiegt, weiß ich nicht, sicher über 2t.
Mit freundlichen Grüßen Hartmut
Alt 25.09.2007, 20:37
was hast du gegen den guten alten palsteg- wir haben mal nen jeep ausn schlamm gezogen mit ner kunststoffleine-durchmesser 10MM- an den enden jeweils nen palsteg-das klappte prima
Gruß KLAUS
Alt 25.09.2007, 21:58
Zitat von Pauli33 Beitrag anzeigen
Hey Thomas,
Ja Hartmut, so eine Automatik stinkt auch ganz selten. Mit einem Schalter sieht das leider etwas anders aus. Da der TDI konstruktionsbesingt im unteren Bereich etwas schwachbrüstig sind, hast du die Wahl zwischen durchdrehenden Rädern oder stinkender Kupplung.
Leider gab es den TDI+ nicht mit Automatik
Nelson Mandela
Alt 25.09.2007, 22:51
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.414 Danke in 2.266 Beiträgen
Nicht zwangsläufig. Ich habe meine Hilter Royal (6.20m, Gespann gut 1800Kg) damals öfter und mit verschiedenen T4 geslippt. Rein ist eh kein Problem, beim "raus" hat sich der 102PS als besser erwiesen als der 150PS, da er lange nicht so schnell durchdreht. Das einzige Mal, wo es mich wirklich "gearxxxt" hat war in Damp, da die dortige Slippe so flach ist, daß das Boot erst aufschwamm, als ich den T4 bis zur B-Säule versenkt hatte.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 25.09.2007, 23:11
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
Ich fahre eine T5 mit 178PS und 400 Nm.
Aber Slippen tue ich nicht mehr, das Thema ist für mich durch.
Ich habe eine 1,8to Glastron und das Problem ist, das der Turbolader des T5 erst bei 2000 U/min richtig einsetzt und die 400 Nm dann erst freigesetzt werden.
Bis dahin muß die Kupplung die gesamte Last von Boot und Auto aushalten. Hat bei mir 3 Tage gestunken.
Durchdrehende Reifen hatte ich nicht ist auch nicht ganz so einfach bei 275 er Rädern.
Im Urlaub habe ich jemanden mit einem T5-Synchro getroffen, der hat das selbe Problem und krahnt daher nur noch.
Hits:	511
Größe:	34,7 KB
Gruß Nils
Alt 26.09.2007, 00:32
Akki Akki ist gerade online
55.335 Danke in 18.485 Beiträgen
Ich kann euch was von 9 Jahren Boot slippen mit T4 erzählen!! Mit meiner Marathon sind die 78 PS schon hart an der Grenze. Aber letztens Andys Boot war grausam. Er konnte es mit seinem Benz nicht ziehen weil nur die Räder durchdrehten. Da bei mir aber selbst auf Sand die Räder nicht durchdrehen können, mußte ich mehrmals Kupplung schleifen laßen bis zum Abwürden des Motors. Der erste Gang ist viel zu lang übersetzt. Das geht mächtig an die Substanz.....
Alt 26.09.2007, 06:14
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo zusammen
Mit meinem Gespann hatte ich absolut nie Probleme. Ich fuhr einen Multivan 2,5 TDI mit 102 PS und eine Nordan 6100 mit 4,3 ltr, 2,2 Tonnen Trailer. Sowohl am Slip als auch auf der Strasse jederzeit völligst problemlos. Aber was ich aus den Beiträgen gelesen habe sind heute wohl alle mit massig PS ausgerüstet was vielleicht nicht für alle Anwendungen Sinn macht.
Wichtig: Auch wir hatten das Thema der sehr steilen Drehmomentkurve bei 1200-1500 Umdrehungen, insbesonder bei kaltem Motor, weshalb wir immer den Motor etwas warmgefahren haben, bevor wir mit dem Hänger zur Rampe sind. Mit diesem geringen Zusatzaufwand war das Slippen immer ein Vergnügen.
Fazit: An der nächsten Rampe mit einem Boot in der anvisierten Größe mal probieren.
Joachim
Alt 26.09.2007, 06:35
Bin jetzt zumindest ein wenig nachdenklich geworden, wil das Boot in Deutschland keinen festen Liegeplatz bekommen wird (Der Einstand im Club würde in etwa den Preis eines schönen Bootes kosten!).
Macht es Sinn, beim Rausslippen den Trailer ein wenig tiefer zu versenken, damit der Wagen beim wegfahren sich leichter tut, Schwung zu holen?
Alt 26.09.2007, 07:29
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Das stimmt nicht !
Wenn es ein T4 Kasten ist darf er nur 1,8 Tonnen ziehen.
Wenn es ein Multi ist dann darf er mehr.
MfG Michael
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ich denke nicht. Wenn der Trailer entlastet wird, schwimmt das Boot auf, und wer weiß, wie es sich wieder hinsetzt.
Zur Eingangsfrage: Jeder Slip ist unterschiedlich in der Beschaffenheit: Untergrund, Neigung, Befestigung unter Wasser...
Man kann Glück haben, und der T4 packt es bei trockenem Belag, wenn vor Dir schon jemand geslippt hat und der Untergrund ist naß kannst Du schon Probleme kriegen.
Auf der sicheren Seite stehst Du nur mit nem GW, aber schon Heckantrieb ist deutlich besser als Front.
Ich habe mit nem T4 auf unbefestigtem Untergrund einen 6m Bowrider (vielleicht 1,3to Gespanngewicht) nicht raus gekriegt, bei nem 2,4to-Gespann ging es beim Reinslippen auf nassem Asphalt schon schlimm zu: Der Bulli hörte erst auf zu rutschen, als das Boot aufschwamm...
Gruß Torben
Alt 26.09.2007, 07:31
Hallo !
Ich würde eher sagen 5 Zylinder 102 Ps Serie TDI + Chip = ca.130 PS.
MfG Michael
Alt 26.09.2007, 07:37
Hallo !
Ich habe mit dem 102 PS T4 TDI eine Chapparal 2150SX / 6,45 Meter ca.1500kg getrailert rein und raus waren i.O.
Bei steilen und schmutzigen Rampen ist es schon wie geschrieben der Kraftzschluss fehlt, da drehen schon öffters die Räder durch.
Jetzt ziehe ich eine 233 Eclipse 7,10 lang ca. 2 Tonnen ziehen ist nicht das Problem, würde mit der Fuhre aber nicht nach Italien fahren wollen.
Rein geht auch gut aber raus kannst Du vergessen, nur wenn Du, was das Auto angeht absolut schmerzfrei bist geht es gerade noch so.
MfG Michael
Alt 26.09.2007, 09:44
bin schon weiter. Habe beruflich die Möglichkeit einen Firmenwagen zu bekommen. Da ich gerade beim bestellen war,bekommt der eine Kupplung.
Ist eine C-220 Limosine. Ich hoffe, mit der habe ich weniger Sorgen??
Geändert von ThomasM (26.09.2007 um 10:33 Uhr)
Alt 26.09.2007, 10:13
... Habe beruflich die Möglichkeit einen Firmenwagen zu bekommen. Da ich gerade beim bestellen war,bekommt die eine Kupplung...
Na.. ob der Chef das gerne sieht ??
Alt 26.09.2007, 10:20
bin schon weiter. Habe beruflich die Möglichkeit einen Firmenwagen zu bekommen. Da ich gerade beim bestellen war,bekommt die eine Kupplung.
Ich habe mir eine 320d Limo als Firmenwagen mit AHK bestellt, der darf 1,8 to bis 12% ziehen. Soll aber nur für Kurzstrecken Hängerbetrieb eingesetzt werden, denn ich möchte mit dem Auto keine 1400 km Urlaubsfahrt machen, das Gewichtsverhältnis PKW zu Hänger ist mir zu Extrem.
Beim T4 oder T5 merkst du garnicht, dass da etwas hinter hängt.
Nils
Gruß Nils
Alt 26.09.2007, 10:32
Urlaub bleibt der T4, da ziehe ich das Bötle ja nur einmal aus dem Wasser, während der Saison soll aber dann der Benz ran!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
