Alt 24.09.2007, 21:21
tknipser tknipser ist offline
Boot: zur Zeit ohne Boot :(
81 Danke in 45 Beiträgen
tknipser eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Kompressionstest beim AB?
will an meinem Mercury 2-Takt AB die Kompression messen. Da es ja dabei das Problem mit dem Zündfunken gibt dachte ich mir das es vielleicht reicht wenn ich den Quickstop nutze. Reicht das um keinen Zündfunken zu haben und dadurch Schäden an der Elektronik zu vermeiden oder sollte man doch lieber die Zündkerzen auf Masse legen?
Beim Messen müssen die Drosselklappen ganz offen sein oder? Kann ich das über die Schaltung machen oder ist das eher nicht so gut da ja dann auch der Gang drin ist?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Tobi
Alt 24.09.2007, 21:31
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Gruß Tobi
Kompression wird am betriebswarmen Motor durchgeführt. Drosselklappe voll öffnen (nicht Pumpen). Die ausgeschraubten Zündkerzen mit Stecker auf Masse legen. Motor ca. 10 mal vom Anlasser drehen lassen.
Kalli
Alt 24.09.2007, 22:58
Beim Messen müssen die Drosselklappen ganz offen sein oder? Kann ich das über die Schaltung machen oder ist das eher nicht so gut da ja dann auch der Gang drin ist? Gruß Tobi
Hallo Tobi,
ich würde dir Kerzen sicher auf Masse legen
mit der Schaltbox Gas geben geht nur, wenn dein Motor keine Startsperre bei eingelegtem Gang hat,
wenn doch würde ich den Gaszug am Vergaser abmachen und in Stellung Vollgas festbinden
Alt 25.09.2007, 07:36
Vielen Dank für Eure Antworten. Muß der Motor wirklich betriebswarm sein oder kann ich den Test auch bei kalten Motor machen?
Die Kerzen werde ich dann auf Masse legen wenn ihr sagt das es besser ist. Muß ich mir nur was einfallen lassen wie ich das am besten mache.
Alt 25.09.2007, 11:53
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.718 Danke in 5.907 Beiträgen
Wirklich ordentliche Messungen können nur am betriebswarmen Motor vorgenommen werden.
Alt 25.09.2007, 11:58
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Wieso
Wenn du den Quickstop vorher ziehst schaltet das den Erregerstrom der Zündspule auf Masse beim 2-Takter.
Dann kann auch kein Funke erzeugt werden der die Elektrik schädigt
Ist doch eigentlich völlig logisch
Alt 25.09.2007, 12:04
Zitat von totto Beitrag anzeigen
Wieso
Das hatte ich mir ja auch so gedacht aber habe immer gelesen das man die Zündkerzen auf Masse legen soll um Schäden zu vermeiden. Siehe ja auch in den Beiträgen weiter oben. Einfacher wäre es mit dem Quickstop auf jeden fall.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
