Alt 09.11.2003, 17:21
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Trailerbares Boot welcher Führerschein+PKW erforderlich?
Hallo Leute
Ich bin aus Österreich und möchte gerne die Bayliner 2655 von Pula nach Österreich bringen, welchen Führerschein, ich habe nur B+C brauche ich dafür, und welcher PKW eignet sich am besten für so eine Fahrt, das Boot hat ca. 2 Tonnen + Trailer, und brauche ich noch eine Sondergenehmigung um auf der Strasse zu fahren oder nicht, wer kennt sich da....
Herzlichen dank für die Tipps
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 09.11.2003, 17:24
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
wie breit ist Dein Boot inkl. Trailer?
Alt 09.11.2003, 17:45
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
So ne 2655 sollte wohl 2,59 breit sein und mit Sicherheit ist Sie schwerer als 2 To.
Du benötigst einen 3,5 To Trailer und als Zugfahrzeug kommt nur ein Geländewagen ( nur die haben bis zu 3,5 To Anhängelast) in Frage ( ggf noch ein LKW).
Den neuen EU Klassen nach benötigst du dafür mindestens die Klasse BE .
Achja offiziell darf so ein Gespann max 2,55 breit sein. Darüber benötigt man eine Sondergenehmigung´aller zu durchfahrenden Staaten.
Aber ich denke, dass ca 90 Prozent der Trailerfahrer die ein 8,5 ( 2,57m)bzw 8,6 Fuß ( 2,59m) breites Amyboot fahren ohne Sondergenehmigung mit max 2,50 oder 2,55 Meter Breite in den Bootsunterlagen unterwegs sind
Gruß Olli
Gruß Olli
Alt 09.11.2003, 18:07
Hary Hary ist offline
Boot: Bayliner 1952
53 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Chrisssi!
Da du mit deinem Gespann über die 3,5to Grenze kommst, die dein B+C Schein im Trailerbereich max. erlauben, ist es notwendig den B+E Schein zu machen. Dieser erlaubt dir dann PKW+Anh mit je 3,5to hzG zu lenken, falls die Gewichte übereinstimmen und der PKW-Hersteller dies zulässt.
Das heißt für dich nun, da du bereits den C-Schein besitzt und dieser auch den "F" ( Traktor+Anhänger) enthält, dass nur mehr eine praktische Prüfung für dich notwendig ist. Genaue Auskünfte erteilt dir bei uns jede Fahrschule ( fahrschule-fuerstenfeld.at).Die Gewichtsbestimmungen zwischen den Fz laut Zulassungsschein würde ich auf jeden Fall genauestens einhalten. Ob das mit der Breite dann wegen 4-5 cm mehr so genau nachkontrolliert wird kann ich so nicht sagen( Papiere??)-sonst gelten max 2,55m Breite.
Besser eine Handbreit Wasser unterm Z als im burgenländischem Rotwein.
Danke
Das Boot ist 8,21 Meter lang und 2,49 Meter breit laut Papiere und das Gewicht ist angegeben mit 2238 kg.
So einen Geländewagen könnte ich mir ausborgen mein Freund hat einen Jeep Cherokee altes Modell mit 5 Liter Maschine Benziner
Hits:	344
Größe:	6,2 KB
Alt 09.11.2003, 18:13
Breite und länge sind dann kein problem... aber das gewicht...
zu den 2238 (Gewicht papier.. wieviel echt !!!).... kommen noch mind. 400 kg des Trailers... dann sind es über 2,6 to..
und ohne BE Führerschein darf man nur Gespanne bis zu einem Gesamtgewicht von 3,5 to ziehen (ich weiss da gibts noch einschränkungen , aber die sind hier unwichtig)....
.... das funktioniert nicht mit einem Geländewagen (wahrschl. mind. 2,5 to meist mehr + boot+trailer mit 2,6 to = über 5 to... )....
also BE Schein machen ....
Alt 09.11.2003, 18:35
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
Das Boot ist 5,21 Meter lang
Das sieht mir aber ein bisschen länger aus
Alt 09.11.2003, 18:52
Sorry Dandy
Das Boot ist natürlich 8,21 Meter lang war ein Schreibfehler von mir!!!!
Danke
Alt 09.11.2003, 19:33
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Dein Schiff wiegt laut Hersteller 5990 lbs =2717kg bei Motorisierung mit Small Block+Sprit +Wasser+Kram an Bord. Ich habe einfach mal ein Baujahr 1990 nachgesehen. Möglicherweise sind die neuen Schiffe leichter aber nicht wesentlich.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
