Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 419Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 419
Alt 23.09.2007, 02:10
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Ach ja chinewalk hab ich auch...
wenn der apollo bei gröver war... kommt der motor noch höher,......
Alt 23.09.2007, 12:26
Zitat von Mucke40PS Beitrag anzeigen
respekt....für 40 HP ist das echt top...
sag mal die daten...wie hoch ist jetzt der propeller was dreht der motorund was wiegt nochmal dein boot???
Gruß Mucke
Was mein boot wiegt weiß ich nicht, dazu müsste ich mal auf die waage fahren. Würde mich nämlich auch mal interessieren es ist aber relativ leicht.
Alt 23.09.2007, 18:30
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
sauber olaf!!
da biste mit 40 so schnell wie ich mit 90 PS
Gruß, Rasmus
  #304
Alt 23.09.2007, 19:24
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
meinst wenn er mehr cup hat wird das besser?? ich denk er ventiliert in 4cm höhe???
und ich würd dieses dauernde in den begrenzer fahren dem motor nicht allzulange zumuten...
Semper Fidelis
  #305
Alt 23.09.2007, 19:32
cup reduziert die drehzahl um ca. 200 u/min. Der prop kavitiert auch noch! Aber egal denn er greift wieder! dann gibt das einen richtigen lift schub. Der bug wird stark nach oben gedrückt. Ist nur schade das ich mir die anderen props alle schenken kann Mehr als 15" gibt es nicht, und das wird definitiv nicht mehr langen. Bleiben alsi nur noch cleaver, und chopper props. Habe heute den cleaver gefahren. allerdings nur 2cm kaviplatte über bootsboden. Habe den auf 5000 gedreht, bei der drehzahl hatte ich 66 km/h drauf. Aber der cleaver hat sehr starkes chinewalk! das chinewalk ist so stark das ich sofort vom gas gehe.
Alt 23.09.2007, 19:48
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
Meinst du die Steigung..? Bei Eliche Radice aus Italien gibt es einen "normalen" Aluprop für deinen Motor (40PS, 84-98, ist der doch, oder?) bis 18". Die haben wohl auch recht akzeptable Preise, also bei Segelladen, wo sie diesen Prop aber nicht führen, kostet ein entsprechender Prop ca 120€.
Ich hatte zu Eliche Radice vor kurzem schonmal eine Email geschrieben, weil es dort für mein Problem auch einen ganz passenden Prop gibt, doch bisher noch keine Antwort bekommen. Doch wahrscheinlich kann ja auch der segelladen.de als deutscher Händler weiterhelfen...
Alt 23.09.2007, 19:51
Mein motor ist ein 2006 modell. Ich denke mit einem alu prop werde ich nichts werden.
Alt 23.09.2007, 20:15
So hab da natürlich auch noch ein video
http://www.myvideo.de/watch/2395658
Alt 23.09.2007, 20:34
Noch eins
http://www.myvideo.de/watch/2396025
Alt 24.09.2007, 20:53
Nächstes weekend passtd as wetter hoffentlich..
dann werde ich 25 cm setback und den cleaver testen, erstmal 10 cm höher als normal
Alt 25.09.2007, 08:22
der chinewalk vom cleaver liegt am zu weit unten liegenden prop...das ist ein oberflächenprop,das darfst nicht vergessen...der apollo ist schon nicht schlecht und das liftverhalten auch....
fährt gut dein boot...aber ich denke der apollo ist schon gecupt??
ich glaub jetzt macht sich das gfehlende gleitpad bemerkbar...
hast du mal Urs gefragt ob er dir einen herstellen könnte..???
Semper Fidelis
Alt 25.09.2007, 17:55
Das mit dem cleaver ist mir schon klar der kommt auch höher. Ich bin aber überzeugt das ich den cleaver zum laufen bekomme! Zur not eben mehr setback, der cleaver erzeugt wenig bow lift, aber beim apollo habe ich das gefühl das der ebenfalls WENIG bowlift erzeugt! Das mein bug so raus kommt liegt nur am setback von 20 cm ! vorher habe ich das nicht geschafft, nichtmal als ich den apoollo kaviplatte gleich bootsboden gefahren habe. Der apollo erzeugt nicht viel bowlift. Der prop ist gecupt, gröver kann ihn aber nochmals cupen. Ich drehe den prop in den begrenzer das ist mein problem. Das "normale" prop sortiment für meinem motor reicht nicht mehr. Es bleiben noch cleaver und chopper ......
Alt 25.09.2007, 18:02
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Genau das ist es, wie bei einer Wippe.
Gruß aus Berlin
  #314
Alt 03.10.2007, 17:13
deswegen ham die screamandfly boote bzw diese STV´s auch so enorm viel setback...in verbindung mit dem schweren motor erzeugt das bei den booten ein derart starkes bowlift,das keine propeller mehr benötigt werden,die sehr starken rake haben...das macht alles das nach hinten gesetzte gewicht...
schon was neues vom blauem flugboot??
Semper Fidelis
Alt 03.10.2007, 18:05
Noch gibt es nix neues....
War nicht fahren am weekend, kommt aber noch
Alt 03.10.2007, 18:19
Fletcher Papst
So gesehen hast du recht, aber rake sorgt auch dafür, dass der Propeller mit hoch montiertem Motor gut läuft, der Abstrahlwinkel wird kleiner.
Und hochgesetzt fahren die bei scream and fly doch sicherlich, oder?
Ich hätte einen meter Setback haben können und dennoch wäre mein Boot nicht mit dem wenig-rake-propeller klargekommen.
gruss
Andi
Alt 03.10.2007, 18:55
Demnächst werd ich den cleaver fahren, mal schauen was da an topspeed rauskommt Alltagstauglich ist er aber auf keinen fall
Alt 05.10.2007, 16:18
gruss
Andi
da hast du wohl recht....ich dachte bisher das grade durch den progressieven anstellwinkel die motoren hoch gefahren werden können....
was meinst du mit abstrahlwinkel...???
Semper Fidelis
Alt 05.10.2007, 20:28
Fletcher Papst
Ich mache das hier mal deutlich:
wenig rake:
Propeller Ventiliert, power geht verloren
Hier der Rake Prop, kleinrerer Abstrahlwinkel, Bowlifteffekt, so wie mit der Stange, wie checki es mal beschrieben hat.
Alt 09.10.2007, 16:44
wenig rake:
naja...also wo ich mir mal den renncleaver von Hagen angeguckt habe,das war ein 28er...fiel mir auf das der Ron Hill von ihm weit aus mehr rake hatte...
Semper Fidelis
Alt 16.10.2007, 16:20
und was sagt der cleaver??
Semper Fidelis
Alt 16.10.2007, 17:54
Noch nicht gefahren.... bis jetzt immer was anderes vor gehabt
Naja in der zwischenzeit hab ich mir nen 50 D block und vergaser vom 50D besorgt Also nächste saison 10 ps mehr....
Beim 50D block werde ich die ölpumpe abklemmen, und den Drehzahlbegrenzer ... und dann mal schauen was sich noch machen lässt
Alt 18.10.2007, 17:06
willst du den Motor nicht lange behalten oder was???
setz dich doch mal mit checki in verbindung...der hat für seine sprints immer 60er yammi als KS benutzt....frag doch mal wo er die her hat??? der wiegt etwa 30 KG mehr....
und du hast ne größere auswahl an edelstahlprops...
Semper Fidelis
Alt 26.10.2007, 15:49
Mobo Mobo ist offline
37 Danke in 24 Beiträgen
Standard Moin moin 2stroke4ever
Lob hast du ja für dein Projekt schon reichlich bekommen, dem kann ich mich auch nur anschließen.
Es haben sich bei deinem Projekt einige für mich hoch intressante Beiträge angesammelt.
Auch ich kämpfe gerne um jeden Knoten und überlege, wo man noch tricksen kann.
Du hast auch schon einige Experimente gemacht, die ich noch nicht gewagt habe...
Ich bin leider auch noch nicht so gut ausgerüstet, mir fehlt z.B. noch ein Drehzahlmesser, von einer PSI -Anzeige ganz zu schweigen.
Auch Propellerauswahl habe ich nicht...
Ich bin mir auch nicht sicher, ob mein Motor einen Drehzahlbegrenzer hat.
Da ja wahrscheinlich deine Saison auch zu ende sein wird, würde es mich intressieren was sich bewährt hat und was nicht?
Wie sieht dein Setup von Motor und Boot aus?
Was ist Topspeed mit welchem Prop?
Vielleicht kann mir jemand einen Drehzahlmesser von Yamaha anbieten.
Bin sehr gespannt...
Grüße MoBo
Alt 26.10.2007, 22:13
Grüße MoBo
Also momentan Fahre ich...
- 20cm setback
- propeller 2 cm kaviplatte über bootsboden
- Ich fahre einen 15" apollo propeller
- 71 km/h
Da geht aber noch mehr, meine testphase ist noch nicht abgeschlossen.
Was für ein boot fährst du? stelle doch mal ein bild ein, und was für einen Motor?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
