Alt 09.11.2003, 13:07
Benutzerbild von achim
achim achim ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Festplatte,Daten richtig löschen......
Hallo, allerseits....
ich möchte zwei Pc´s, mit Win XP drauf, verkaufen......
auf diesen sind aber auch wichtige Daten von Kunden bzw.
der Bank drauf gewesen.
ich habe gelesen das es nicht reicht nur zu formatieren.....
das die Daten, mit Programmen, die man im Internet runterladen kann
wieder hergestellt bekommt.
Und das möchte ich nicht.
Gibts es eine einfache, auch für einen Laien durchzuführende möglichkeit
diese Festplatten von den Daten zu befreien.
Bitte sagt nicht mit dem Hammer raufhauen oderso ....
Danke für einen Rat.
Gruß achim
Alt 09.11.2003, 14:00
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hallo Achim,
ich habe auch schon davon gehört das sowas möglich sein soll, allerdings ist das wohl nur von Profis machbar, für 99% aller PC Nutzer sollte Format\: C ausreichen.
Was für Rechner sind das? An einem hätte ich Interesse !!
Viele Grüße Dieter
Alt 09.11.2003, 14:11
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Früher gab es es mal den Befehl format c: /u damit wurden alle Datein sicher gelöscht.
Ob das unter SP noch geht?!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.11.2003, 14:36
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Falls er nicht zu teuer ist, hätte ich auch Interesse an einem für meine polnische Freundin!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 09.11.2003, 14:37
..am einfachsten ist es die partitionen zu löschen und wieder neu zu erstellen.. durch ist alles unwiederbringlich verloren....
zitat aus der hilfe-funktion von windows xp:
Öffnen Sie die Eingabeaufforderung.
Geben Sie Folgendes ein:
diskpart
Geben Sie Folgendes an der Eingabeaufforderung DISKPART ein:
list disk
Notieren Sie sich die Datenträgernummer des Datenträgers, auf dem Sie die Partition löschen möchten.
select disk n
Wählen Sie den Datenträger n aus, auf dem die Partition gelöscht werden soll.
list partition
Notieren Sie sich die Nummer der Partition, die Sie löschen möchten.
select partition n
Wählen Sie die Partition n aus, die Sie löschen möchten.
delete partition
Vorsicht
Durch das Löschen einer Partition auf einem dynamischen Datenträger werden möglicherweise alle dynamischen Volumes auf dem Datenträger gelöscht und der Datenträger in einen Basisdatenträger konvertiert. Verwenden Sie zum Löschen eines dynamischen Volumes stattdessen den Befehl delete volume.
Wichtig
Beim Löschen einer Partition gehen alle Daten auf der gelöschten Partition oder dem gelöschten logischen Laufwerk verloren.
Gelöschte Partitionen oder logische Laufwerke können nicht wiederhergestellt werden.
...ach ja.. falls noch nicht vorhanden die startdisketten für den notfall in der systemsteuerung erstellen´... den computer mit dieser diskette starten und dann.. siehe oben ...
.. die einzelnen befehle lauten....
list disk
Zeigt eine Liste der Datenträger und Informationen zu diesen an, wie z. B. deren Größe, der verfügbare freie Speicherplatz, ob es sich um einen Basisdatenträger oder einen dynamischen Datenträger handelt und ob der Datenträger den Partitionstyp MBR (Master Boot Record) oder GPT (GUID-Partitionstabelle) verwendet. Der mit einem Sternchen (*) markierte Datenträger ist der aktive Datenträger.
select disk
Wählt den angegebenen Datenträger aus, wobei n der Datenträgernummer entspricht, und aktiviert ihn.
list partition Zeigt die Partitionen an, die in der Partitionstabelle des aktuellen Datenträgers aufgeführt sind.
select partition n
Wählt die angegebene Partition aus. Wenn keine Partition angegeben wird, wählt der Befehl select die aktuelle Partition aus.
delete partition
Auf einem Basisdatenträger wird damit die Partition mit dem Fokus gelöscht. Die Systempartition, Startpartition sowie jede Partition, auf der sich die aktive Auslagerungsdatei oder das Absturzabbild (Speicherabbild) befindet, können nicht gelöscht werden.
..sollte dies trotz starten mit der diskette nicht funktionieren... eine alte windows98 startdiskette nehmen und mit fdisk arbeiten...
funzt dann garantiert...
Alt 09.11.2003, 15:04
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
am einfachsten gehts mit Lowlevelformat wie z.B dem Powermax von Maxtor (geht aber bei allen Platten)
http://www.maxtor.com/en/support/dow...m?powermax.exe,,
Gruß Sigi
Alt 09.11.2003, 16:01
... dabei wäre ich etwas vorsichtig... lt. einigen fachzeitschriften kann dies die weiterverwendung sehr einschränken... !!... ich habs noch nicht ausprobiert... nur darüber gelesen... !!
Alt 09.11.2003, 16:10
Hallo Achim,
ich hole den Rechner auch ab, dann kann ich Cyrus mal besuchen und seinen 8,2 Liter probefahren!!
Viele Grüße Dieter
Alt 09.11.2003, 16:20
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Dateien und Festplatten sicher löschen:
http://www.astalavista.ch/index.php?page=412
--> http://www.heidi.ie/eraser/
Alt 10.11.2003, 08:44
Benutzerbild von Whisper
Whisper Whisper ist offline
Boot: Chavanne Ferstyle 750 (2010 verkauft)
539 Danke in 116 Beiträgen
Hallo zusammen
Wir sind immer wieder mit dem Problem des 100%-igen Löschens von Festplatten konfrontiert.
Wir setzen den ExperEraser ein:
Link: http://www.norman.com/products_exper...ml?menulang=ch
PC startet ab Diskette mit eigenem Betriebssystem, es wird ein Rapport generiert.
Kosten in der Schweiz ca. Fr. 40.-- pro Löschung!
Dieser wird in der Schweiz auch von Banken eingesetzt.
Mit Grüssen aus der Innerschweiz
Skipper Hans
Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch
Alt 10.11.2003, 20:25
Hallo allerseits.......
danke für Eure Tipps, es hat mir wie immer sehr geholfen!
@ Volker
wenn es ernst gemeint war, das du einen benötigst,
kann ich Dir ja die Liste der Pc´s einmal per E-Mail
schicken.
noch habe ich nicht die genauen Daten der Rechner
die muß ich erst noch raussuchen.
@Mutiny
Du bekommst natürlich auch die Liste....
also nochmals an alle Danke
mit nettem Gruß achim
Alt 10.11.2003, 20:29
War ernst gemeint - gilt auch für alle anderen:
Ich suche für meine polnische Freundin einen alten Computer, an dem sie üben, schreiben und ganz normale Arbeiten machen kann. Gerne älteres Baujahr, denn soooo dicke hab' ich's dann auch wieder nicht. Möglichst natürlich komplett mit Monitor und Tastatur und so.
Wer so was hat oder weiß, bitte melden.
Volker
Alt 10.11.2003, 23:05
Hallo Achim, haste mein mail bekommen? Deine eMail-Adresse sah so komisch aus...
Volker
SY JASNA
Alt 10.11.2003, 23:58
Hallo Volker,
na klar ist angekommen
schon lange geantwortet.....
gruß achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
