Alt 21.09.2007, 20:47
Benutzerbild von mmarco
mmarco mmarco ist offline
Boot: Wellcraft 192 Sport AQ171/290
148 Danke in 103 Beiträgen
Standard Zu niedrige Leerlafdrezahl nach längerer Fahrt
Komme grade vom Boot fahren zurück
Heute hab ich festgestellt, dass nach längerer Fahrt die Leerlaufdrezahl zu niedrig ist so als würde er absterben! nach einer kurzen Pause läuft er wieder normal
Das hat er bis jetzt noch nie gemacht
Ist das etwa ne Form von Dampfblasen Bildung?
Grüsse vom Rheinknie
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 22.09.2007, 09:25
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Moin Marco,
vielleicht liege ich falsch, aber:
passende Zündkerzen mit dem richtigen Wärmewert im Motor ?
Leerlauf am Vergaser einstellen ?
harkt der Bautenzug am Vergaser ?
Axel
Alt 22.09.2007, 10:25
Zitat von Antaris Beitrag anzeigen
Moin Marco,
Axel
Hallo Axel
Danke für deine Antwort!
Die passenden Zündkerzen sind sicher drinn bis jetzt hatte ich keine Probleme!
Die Leerlaufdrezahl ist eigentlich richtig!
Das mit dem Bautenzug könnte vielleicht sein, da mein Rückwertsgang in letzter Zeit ein bisschen hackt!? Aber der hat ja nichts mit dem Leerlauf zutun oder irre ich mich
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 22.09.2007, 14:36
45meilen 45meilen ist offline
Zitat von mmarco Beitrag anzeigen
Hallo Axel
Wenn er zu stramm ist schon
Welcher Motor ?
Alt 22.09.2007, 18:32
Welcher Motor ?
VP AQ 171C mit 290
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 22.09.2007, 19:06
Gaszug an der Schaltung ( Einhebel ) aushaken.
Schalthebel auf Mittelstellung und Spannungsfrei wieder einsetzen.
ggf. am Vergaser nochmal dann ein bischen mehr lose geben.
Alt 22.09.2007, 19:37
Supi werde ich mal Probiernen.
Ja ist ne Einhebelschaltung.
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 22.09.2007, 20:01
Funskipper25 Funskipper25 ist offline
BF-Sponsor
57 Danke in 47 Beiträgen
hmm, ich verstehe nicht ganz, warum der Bautenzug dafür verantwortlich sein soll
So wie ich das verstehe, tritt der Effekt nach längerer Fahrt ein (sprich sehr warmer Motor) und geht dann von alleine wieder weg. (sprich abgekühlter Motor)
Ich denke da eher an den Vergaser!
Ich habe momentan übrigens das gleiche Problem..!
...und immer 'ne handvoll Sprit im Tank!
Grüße Michael
Alt 22.09.2007, 20:28
Wenn der Zug falsch eingestellt ist klappts so wie oben beschrieben.
Wenn Schaltung ein Problem hat, oder der Zug im Ar... ist ists ein neues Spiel.
Alt 22.09.2007, 20:29
Hab ich auch gedacht!
Aber komisch ist der Motor hat nur eine zu niedrige Leerlaufdrezahl so kurz vor dem Absterben. Er ging auch zweimal aus.
Er springt aber immer gleich wieder ohne Probleme wieder an.
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 22.09.2007, 21:42
BF-Sponsor
ja klar, verstehe schon, aber inwiefern soll der Bautenzug die Leerlaufdrehzahl bei warmen Motor anderst beeinflussen als bei abgekühltem Motor?
Grüße Michael
Alt 23.09.2007, 08:22
Wäre u.U. denkbar wenn er am Vergaser zu stramm oder zu schwergängig ist.
Wenn er dann warm wird wirds noch schwerer.
Auf jeden Fall sollte der Zug ( die Einstellung ) geprüft und ggf. korrigiert werden bevor man da am Vergaser an zu fummeln fängt.
Wenn das geprüft wurde und in Ordnung ist sollte man bei der Vergasermechanik weitersuchen.
Alt 23.09.2007, 20:38
BF-Sponsor
generell ist eine Überprüfung nie verkehrt , aber in diesem spezifischen Fall wäre es doch egal, ob der Bautenzug schwergängig geht oder nicht, denn weniger als wenig geht ja nicht. Es besteht ja nicht das Problem, dass die Drehzahl nicht mehr 'runter kommt', aufgrund eines schwergängigen Bautenzuges, sondern sogar niedriger ist, als zu Fahrtbeginn ...
Grüße Michael
Alt 23.09.2007, 20:44
Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Bautenzug Defekt ist und deshalb vieleicht wegen der Wärmeentwiklung bei längerer Fahrt sich verklemmt oder nicht zurück in die neutralstellung geht.
Ich werde mich der Sache annehmen. Vielleicht war es auch nur vorübergehend.
Auf jedenfall werde ich dann hier berichten.
Marco
Wellcraft 192 Sport
Geändert von mmarco (23.09.2007 um 20:46 Uhr)
Alt 23.09.2007, 21:04
BF-Sponsor
aber dann müßte der Motor eine höhere Drehzahl beibehalten und nicht
in eine noch niedrigere Drehzahl, als die dervLeerlaufdrehzahl, gehen...
wenn du etwas in Erfahrung gebracht hast, wäre es klasse wenn du es hier posten würdest. Habe ja mit dem gleichen 'Effekt' zu kämpfen
Grüße Michael
Alt 23.09.2007, 21:06
Mache ich sicherlich aber es dauert ein bisschen da ich nächstes Wochenende auf der Interboot bin.
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 23.09.2007, 21:13
BF-Sponsor
Beruflich, oder als potentieller Käufer?
Grüße Michael
Alt 23.09.2007, 21:29
Nein bin privat dort, einfach um zu Glotzen und Träumen was man nicht Kaufen kann
Wenn ich noch Glück habe finde ich vielleicht noch das ein oder andere Geschenk für mein Böötchen.
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 23.09.2007, 23:12
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Versuch mal den Schwimmerweg einzustellen.
Zu wenig Sprit in der Schwimmerkammer?
Oder es sind erste Anzeichen von falscher Luft.
BreakOutAnotherThousand
Alt 24.09.2007, 06:48
BF-Sponsor
dann viel Spaß und viele schöne Goodies!!
Grüße Michael
Alt 08.10.2007, 11:08
So Problem wurde gelöst!
Habe alle Tipps berücksichtigt und siehe da es geht wieder wunderbar!
Habe den Zug eingestellt und an der Leerlaufdrezahlschraube herumgefummelt und es funktioniert wieder!
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
