Alt 19.09.2007, 17:18
Ide_1963 Ide_1963 ist offline
Ort: Bei Düsseldorf oder auf Fehmarn oder bei Arnheim / NL
Boot: einen Stahlgrachtenkutter
38 Danke in 35 Beiträgen
Ide_1963 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Einkaufshilfe Ladegerät
Hallo zusammen
:h elp:
ich muß mich wohl von meinem alten Ladegerät verabschieden
jetzt soll ein neues her
und dazu brauche ich eure Fachliche hilfe
geladen werden sollen 3 Batterien mit je 120AH
das sollte automatisch gehen in der woche so das ich am Wochenende vollen saft habe ( 2 Batterien würden auch reichen )
auf was muß ich nun beim kauf achten ?
was muß das Gerät alles können ?
kennt einer einen günstigen laden dafür ?
wie kann bzw muß ich das anschließen ?
Grins und Gruß Ide
oder Rainer = der mit dem Rostpott aus NL auf B25 im neuen Hafen von De Mars
Alt 19.09.2007, 17:25
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Moin Ide,
sind die drei Batterien zu einer Bank parallelgeschaltet? Dann langt ein Ladegerät mit einem Ausgang. Bei 3 x 120Ah (=360Ah) brauchst Du wenigstens eine Leistung von 36A, sonst werden die Batterien nicht wirklich richtig voll. Weiterhin sollte das Ladegerät eine IU0U-Kennlinie beherrschen und auf verschiedene Batterietypen einstellbar sein. Ein modernes Ladegerät, das dies beherrscht, kann dann über Wochen angeschlossen bleiben.
Beziehen kannst Du so etwas dann z.B. hier.
Alles klar? Sonst erläutere doch mal deine Anlage etwas genauer.
Alt 19.09.2007, 18:21
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Es gibt einige gute Hersteller, z.B. Victron, Waeco, Phillipi oder auch Sterling liefern gute Geräte für jeden Bedarf. Einfach bei Google eingeben und mal lesen.
Ich würde zu einem 40 A Gerät raten, zumindest bei 3 x 120 AH.
Bis denne
Ralf
Alt 20.09.2007, 06:39
Standard Guten morgen
Hallo zusammen
naja nun geht es schon los
was versteht ihr unter einer Bank
ich versuche nun mal zu erklären wie ich sie angeschlossen habe
Minus ist bei allen Batterien gekoppelt
axo ich hab 4 stück im schiff
aber eine wird von der solarzelle gelden
auf der Boot in Düsseldorf will ich mir dafür einen Splitter kaufen
um dann zwei über solar laden zu lassen
Plus wird von jeder batterie seperat abgegriffen
eine iss für die Innenbeleuchtung und Kühlschrank
die anderen beiden laufen über einen Bothschalter zusammen
für den anlasser und alles was bei Fahren wichtig ist
die solar wird nur fürs WC und das Waschbecken gebraucht
und der Fischfinder läuft darüber
also wenn ich nun zwei laden will wie mache ich das
bis jetzt war es so das nach dem ladegerät so eine art Trennrealis dazwischen geschaltet war
ein bekannter hat sich so ganz kleine gekauft
das kann aber nur eine laden und überwachen
reicht sowas auch
Grins und Gruß Ide
Alt 20.09.2007, 07:28
Benutzerbild von msurmel
msurmel msurmel ist offline
Boot: Birchwood TS37
746 Danke in 470 Beiträgen
hab mir eins von Sterling gekauft. Ist ohne Lüfter und fast kompl. Wasserdicht. Hab aber auch nur 2 Battereien an Bord ich mein aber das gibt es auch in grösser. Ist die Serie PROSPORT.
gruss aus Hilden
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
Alt 20.09.2007, 08:25
schau doch mal bei unserem Hafenmeister rein...
http://www2.kegel.de/tecsup/
Alt 20.09.2007, 09:12
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Laß dich beraten und ruf den Fachmann an, d. h. frag mal Cyrus, da wird dir geholfen.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 20.09.2007, 14:37
gruss aus Hilden
sag mal hast du das vielleicht in hilden zum vorführen stehen
ich wohne auch im kreis ME und würde dann mal vorbei schauen
nach nächtlicher absprache sollen jetzt auch nur noch zwei geladen werden über ladegerät und die anderen über solar
gruß Rainer
Grins und Gruß Ide
Alt 20.09.2007, 14:39
Hmmmmmm
das ist also euer Hafenmeister
sag mal bist du das ganze Jahr beim schiff ????
Grins und Gruß Ide
Alt 20.09.2007, 15:00
36.994 Danke in 22.191 Beiträgen
Kauf dir ein Ladegerät mit zwei abgängen.
Den einen Abgang auf die Batterie die die Innenbeleuchtung versogt. somit wird diese immer geladen.
Den zweiten auf den Mittelabgriff des Batteriewahlschalters. somit wird die Batterie durch das Ladegerät geladen welche du am Wahlschalter einstellst. Steht der Wahlschalter auf Both werden beide Batterien geladen.
Alt 20.09.2007, 16:05
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo Ide,
jetzt trage ich auch noch zur Verwirrung bei. Aber ich bin auch etwas verwirrt ob Deiner vielfältigen bzw. spezialisierten Nutzung Deiner Batterien. Aber wir wollen jetzt Deine Anlage nicht komplett umbauen...
Eine Frage bleibt für mich allerdings: Du schreibst, dass Du zwei Batterien zum Starten "und alles was man so fürs Fahren braucht" zusammenschaltest. Das würde ich evtl. ändern, denn die Batterie zum Starten braucht man - normalerweise - wirklich nur zum Starten. ... Alles andere ist dann Verbrauch und wird getrennt geladen.
Wenn das so eingerichtet ist, dann würde ich ein Ladegerät mit drei Ausgängen kaufen, bei denen alle Ausgänge gleichwertig und geregelt sind. Gleichzeitig müsste dieses Ladegerät einen vierten Ausgang für die Starterbatterie haben (da diese nur zum Starten benötigt wird, benötigt sie auch nicht zu viele Ampere, die Ladegeräte haben dafür üblicherweise einen 3A Anschluss, der völlig ausreicht, die Starterbatterie bei Laune zu halten).
Ladegeräte dieser Art - mit guter Kennlinie und Steuerung (individueller Sensor für jede Batterie, ggf. Temperaturkompensation, etc.) gibt es bei Mastervolt (teuer und gut) und Sterling (weniger teuer, trotzdem gut) Waeco, Philippi, LEAB, etc. ...
Meine Präferenz wäre das Sterling 1250 (50A bei 12V) aber das liegt nur daran, dass ich aufgehört habe mir noch weitere Prospekte durchzusehen und der Preis mir annehmbar erscheint. Ich selbst kaufe im Augenblick zwar keines, da meine Installation mit den alten Sachen (noch) ok. ist, jedoch, wenn ich in die Verlegenheit käme, würde ich das so machen. ...
Du lädtst dann wiklich jede Batterie individuell (alle vier) und was Du dann noch an weiterer Ladetechnik anschliesst (Solar, Lima) geht ebenfalls problemlos, da die o.a. Ladegeräte davon nicht beeinflusst werden.
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Geändert von HUR450502 (20.09.2007 um 16:08 Uhr)
Alt 20.09.2007, 17:41
eigentlich eine tolle Idee
nur stelle ich den Bothschalter immer auf Null wenn die maschiene aus ist
dann wird keine geladen sehr schlecht
aber eine mit zwei abgängen scheint mir am besten geeignet
nur bei den preisen wird das wohl 2008 werden mit dem kaufen
naja mit 3% messerabatt sollte ich das auf der Boot dann hin bekommen
Grins und Gruß Ide
Alt 20.09.2007, 17:45
Hallo Uwe
naja mit was man bei der fahrt gebraucht sind die
instrumente gemeint
schnickschnack gibt es ja auf meinem Boot nicht
und unter fahrt verstehen ich raus aus den hafen bis auf den see
anker runter und ruhe und angeln
max Fahrtzeit ist so 10 minuten
daher muß das WC ( Solar) immer gehen
und der Kuhlschrank sollte zwei tage kalt bleiben
wer mag schon warmes Bier
brauche also nur eine batt für Bier
und eine Batt für den Motor als reserve
ach ich glaub das ist alles zu schwierig zu erklären
also ein günstiges ladegerät für zwei batterien muß her
Grins und Gruß Ide
Alt 20.09.2007, 18:56
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.999 Danke in 1.799 Beiträgen
tu Dir selbst einen Gefallen und lass Dich von Cyrus oder Divefreak beraten.
Ich hab mir mit einem falschen Ladegerät wahrscheinlich meinen Edelstahlpropeller zerfressen-so ein DuoProp geht richtig ins Geld
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 20.09.2007, 19:50
Hallo und danke
versuche schon mit beiden in Kontakt zu kommen
Grins und Gruß Ide
Alt 21.09.2007, 07:25
Hallo ich hab mir ein Ladegerät vom Bosch-Dienst geholt und bin damit sehr zufrieden. kostet einen Bruchteil der Teureren Bootsgeräte.
Du kannst dann auch im Prinzip drei kleinere Kaufen und direkt anschließen sollten aber Kennliniengesteuert sein.
Oder du benutzt für die beiden Batterien die über den Batterieschalter gehen einen Ladungsverteiler.
Alt 21.09.2007, 08:48
sofern das eine vernünftige Kennlinie hat und die Batterie nicht überladen wird, d.h. dass man es ohne Aufsicht auch über den Winter angeschlossen lassen kann, dann ist das sicher eine gute Alternative. Stell' doch mal ein Bild, bzw. Type und Beschreibung hier ein, es könnte einige interessieren.
Uwe
Alt 21.09.2007, 10:18
es handelt sich hierbei um ein ein Einhell WLGN22E mit 22A (max.)ladestrom. das gerät kostete vor drei Jahren 65€ und ich habe es Teilweise über mehrere Wochen in Betrieb.
Alt 21.09.2007, 10:27
es hat eine W-Kennlinie (ist umschaltbar) und eine WU-Kennlinie... keine Iu oder IuOu Kennlinie.... würde mal sagen als lader für den Keller mit Erhaltungsladung o.k. aber für die dauer im Boot
Geändert von dieter (21.09.2007 um 10:32 Uhr)
Alt 21.09.2007, 10:34
Ich lade jetzt seit drei Jahren meine Batterien und habe bisher noch keine Problem gehabt. Ich betreibe gleichzeitig über das Ladegerät den Kühlschrank die Kühlbox und hab auch ab und zu noch Fernseher geschaut( diesen habe ich mitlerweile auf 220V betrieb umgebaut da DVB-T bei uns nicht richtig funzt, ich nur eine Starre Sat-Schüssel habe und daher nur am Steg schauen kann). Daher ist auch unter der Woche oft das Ladegerät an.
Ich lade übrigens 2x165AH Betterien über einen Batteriewahlschalter wie ich es oben beschrieben habe. Wenn das Landstrom an ist muss ich halt den Walschalter auf Both stellen um beide Batterien zu laden.
Alt 21.09.2007, 11:23
Das ist doch ein Teil für den Keller und nix fürn Schiff oder betreibt Ihr Modelbau?
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 21.09.2007, 11:29
In diesem Sinne
Averna Dirk
das funzt wie gesgt schon jahre und immer noch einwandfrei.
Alt 21.09.2007, 11:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
In diesem Sinne
Averna Dirk
Dirk,
damit kann man auch keine Modellakkus laden.
Gute Modelllader kosten zwischen 130 und 300 Euro.
https://ssl.kundenserver.de/s4222101...%3D280680%3D29
Im Keller benutze ich die kleinen Lader von IVT.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.09.2007, 12:11
Dann fährst du bestimmt auch son schönes Teilchen bei dir auf dem Dampfer, oder ?
Wie viele Klemmen hast den an deinen Batterien angeschlossen
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 21.09.2007, 12:26
... nun ja, hatte so etwas vermutet. ...
Nichtsdestotrotz funktioniert das auch. Ladung geht nur nicht so schnell und Batterie wird - wenn nicht lange genug geladen wird, und die Batterie 50% entladen war - nicht mehr voll. Wie gesagt, nach tagelangem Laden ist die Batterie dann auch wieder voll.
Also ich denke, bei regelmässigem Anschluss ans Netz ist das ok. auf Dauer im Boot eher nicht. Übrigens gleiche Kennlinie wie ein Standard-Lima Regler.... kein Voodoo ... ...
Es ist eben so, dass die Art der Nutzung den Blickwinkel bestimmt.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
