Alt 21.09.2007, 05:48
lutzer lutzer ist offline
Boot: Sea Ray 180BR
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Abschaltung von Zylindern
Schönen guten Morgen,
bei meinem Mercury -V6 -2Takt- Aussenborder (V6 Marathon BJ 1989, 135PS)
kommt beim Anlassen auf Zylinder 4+6 kein Zündfunke an. Steuerbox wurde schon gewechselt, Zündspulen auch für gut befunden. Wie ist das mit dieser gezielten Abschaltung von Zylindern im unteren Drehzahlbreich ?
Gibt es da eine Zusammenhang ?
Gruß Lutzer
Alt 21.09.2007, 07:21
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Zylinderabschaltung kenn ich nur von PKW's, wir hatten zb mal nen CL600 inner Rep. da können sich 6 von 12 Zyl. abschalten, ich bezweifel das es sowas bei aussenbordern gibt. Vor allem bei dem Baujahr....zündspulen für gut befunden? tausch die mal untereinander und prüfe obs dann funkt bei zyl 4+6
Alt 21.09.2007, 07:43
37.774 Danke in 22.626 Beiträgen
eventuell noch kabelbruch im Zündkabel, Zündkerzenstecker; oder Zündkerze defekt. eventuell ist auch der Microschalter defekt der die Zündabschaltung regelt.
@ironhide
die Zündungsabstellung ist bei meinem Innenborder auch beim Gangeinlegen und beim Gang herausnehmen werden 4 von 8 Zylindern abgeschaltet um das Drehmoment zu reduzieren und somit das Getriebe zu schonen.
Alt 21.09.2007, 07:54
Benutzerbild von divefreak
Gruß Lutzer
Die lief eingentlich über die Versager
MFG René
MFG René
Alt 21.09.2007, 14:28
Boot: Sea Ray 180BR
habe die Zündspulen schon untereinander Probiert. Da funkt es bei rausgedrehter Kerze auf den anderen Zylindern. Problem ist, daß die Kiste einfach nicht mehr anspringen will. Steuerteil für Zylinderbank 2/4/6 ist auch schon gewechselt. Was hab ich noch für möglichkeiten ?
Gruß Lutzer
Alt 21.09.2007, 14:41
Gruß Lutzer
Trigger defekt?
Stator low Speedspule nen Knacks?
MFG René
MFG René
Glastron-Michi Glastron-Michi ist offline
Boot: Glastron V184
132 Danke in 97 Beiträgen
ich bin nicht so der AB Spezialist, habe aber mal gehört dass bei einigen Motoren bei defekter Kühlung Zylinder abgeschaltet werden. So kann man dann noch mit gereinger Leistung langsam weiterfahren.
Könnte das damit zusammenhängen ?
Alt 21.09.2007, 14:55
Boot: Sea Ray 180BR
wollte mal nen Blick unter die Schwungscheibe werfen- dort müsste ich doch die Spule finden - oder ?
Der Motor ist nach längerer Fahrt im warmen Zustand nicht mehr angesprungen- und lässt sich dazu im Moment einfach nicht überreden.
Wie kann ich mir den Trigger vorstellen ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
