Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 87Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 87 von 87
Alt 19.09.2007, 09:39
minerve minerve ist offline
Boot: Vertens
194 Danke in 121 Beiträgen
[quote=blaue-elise;676049]Hallo "hier könnte Dein Vorname stehen".
Das ist eins der wenigen Motorboote dieser Größe, die überhaupt über ein umlaufendes Gangbord verfügen.
Wie breit sollte denn Deiner Meinung nach ein Gangbord bei der Größe dieses Bootes sein und welches Boot dieser Größe würdest Du ihm vorschlagen?
Norman
Der Text stammt aus einer anderen Unterhaltung und betrifft dieses Boot doch gar nicht: richtig lesen!!!!!!
Alt 19.09.2007, 09:41
Boot: Vertens
Zitat von Wellenschlag Beitrag anzeigen
9. Ist Keinem geholfen der ein Problem mit dem Verdeck hat, zusagen dass
das Boot auch nicht soooooo optimal ist
10. Und tschüss
11 . Gruß Olli
Nochmal : Richtig lesen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zum Boot habe ich gar nichts gesagt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 19.09.2007, 09:43
Boot: Vertens
Zitat von holzwurm Beitrag anzeigen
Es gibt einen Hersteller der hat einen Planenstoff an Verarbeiter verkauft der war
rot genau wie Deiner
Lief bei Feuchtigkeit so stark ein das man nichts mehr schließen konnte und riß die Tenaxe raus
Bei Trockenheit entspannte der sich zu dem von Dir gezeiten Bild und war faltig flatterig.
Ja das war kein Pfusch des Planenverarbeiters sondern ein Herstellerfehler des Stofflieferanten.
Der Hersteller hat ,meines Wissens im Regress bereits mehrfach Ersatz geliefert.
Aber ist schon interessant wie einige Ihre Kleinen Geister hier pöbeln lassen , ohne den Schimmer einer Ahnung was da nun Fakt war.
Arme kleine Geister
Leber Gott laß mich nie so werden sondern bewahre mir meine Großmut , meine Gelassenheit und mein loses Maul
erhard
ABER DU WEIßT, AUS WELCHEM TUCH DAS DING STAMMT??!!
Alt 19.09.2007, 09:46
Boot: Vertens
- die Nähte sind Mist, die Fadenspannung ist zu gring
- die Aussennähte bleichen aus
- die Fensterfolie ist mit 0,5mm zu dünn
- das hintere Alugestell ist verkehrt eingebaut
- die Spriegelschlaufen sind zu breit
- das hintere Fenster ist nicht fachgerecht ausgeführt
- Druckknöpfe sind zu lose
- Schniitkanten sind z.T. nicht umsäumt
..... Und was sagen alle, die mich hier fertig machen wollten jetzt???
Alt 19.09.2007, 09:48
Emotion Emotion ist offline
Es war halt ein echtes Billigangebot
  #56
Alt 19.09.2007, 09:52
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Dass Du
a) Terry Pratchett lesen solltest
b) die sprachliche Feinheit zwischen "ursprünglich abgeliefert" und "heutiger Zustand" nicht bemerkt hast.
  #57
Alt 19.09.2007, 09:54
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Rechtfertigt aber nicht Pfusch abzuliefern.
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
  #58
Alt 19.09.2007, 09:55
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
es ging ja nicht in erster Linie darum, dass Du Recht haben könntest sondern um den Ton mit der Du Deine Meinung kund getan hast.
Charly
  #59
Alt 19.09.2007, 09:59
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist gerade online
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Norman
Zitat von minerve
...Und es muss keiner auf Sicherheit verzichten, wenn er ein (auch kleines) Boot kauft. Nur so ein Schiff, wie das des Fragestellers, das nicht zuläßt, dass man vernünftig auf Vorschiff kommt, ist eben aus meiner Sicht Mist.
Hallo Namenloser,
ich habe es noch mal gelesen, bin aber trotzdem zu keinem anderen Ergebnis gekommen.
Und wen meinst Du nun mit Fragesteller, wenn nicht Dirk?
PS: Kleiner Tipp, wenn Du zitierst, dann füge am Ende ein [/quote] ein, dann ist das Zitat auch als solches erkennbar.
Dauert übrigens auch nicht länger, als die vielen Ausrufezeichen einzugeben, ist aber deutlich hilfreicher.
Norman
  #60
Alt 19.09.2007, 10:05
Bei uns in der Gegend ist auch ein Sattler, der viele Arbeiten "nebenbei" macht. Er ist auch oft billiger als z.B. die Firma die mein Verdeck gemacht hat.
Auch dieser "billige" Sattler verwendet Scheiben mit nur 0,5 mm und auch billigeren Stoff.
Mein Nachbar hat sich von ihm ein Verdeck machen lassen und schon mehrmals "durfte" der Sattler wiederkommen um Mängel zu beseitigen.
Mein Verdeck ist jetzt 2 Jahre alt, das des Nachbarn 1 Jahr, aber nur meins sieht immer noch aus wie neu.
Leider kann man oft erst hinterher die Qualität eines Handwerkers erkennen.
Aber bei eine Firma die schon länger besteht, ist die Wahrscheinlichkeit von Qualitätsarbeit höher als beim .......arbeiter.
Charly
  #61
Alt 19.09.2007, 10:08
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Hallo Namenloser,
Das war aus dem Bayliner-Tröt von Georg rübergeholt.
Dort aber leider auch schon nicht sehr nett vorgetragen.
Gruß aus Berlin
  #62
Alt 19.09.2007, 10:15
Hallo Namenloser,
PS: Kleiner Tipp, wenn Du zitierst, dann füge am Ende ein /quote ein, dann ist das Zitat auch als solches erkennbar.
Norman
Hallo Norman,
diesen Satz hat minerve nicht in diesem thread geschrieben. Er ist von Gbeck aus einem anderen Strang zitiert worden.
Charly
  #63
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Zitat von boneman Beitrag anzeigen
Dass Du
Grüße aus Bärlin
Alt 19.09.2007, 10:16
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Ob der Herr auch schon beim Frühstück so herumpöbelt? Die armen Brötchen...
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 19.09.2007, 10:53
Benutzerbild von Picton16ft
[QUOTE=minerve;675560]
zum Beispiel, dass man nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen muss....
Die Persenning-Arbeit hat sicherlich nicht weniger als € 3.500 gekostet (vorsichtig geschätzt, man kann ja nicht alles sehen). Der Handwerker hat gesehen bzw. sehen müssen, welchen Murks er da macht. Wenn er ein gutes Unternehmen hat, ruft er den Auftraggeber an, sagt, dass sich die Übergabe noch ein paar Tage verzögert und fängt von vorne an. Diese Arbeit abzugeben ist schon eine Unverschämtheit, die keine andere als meine Reaktion geradezu erzwingt!
Punkt 1: Hast du mal die Bilder von diesem "schrecklichen" Schiff mit dieser "vermurgsten" Plane gesehen direkt nach der Fertigstellung? Das sah recht vernünftig aus. Es hat sich erst im Laufe der zeit dieser Mängel eingestellt.
Punkt 2: Ich war mal auf ner ziemlich großen Searay die war bestimmt an die 10m lang (hab nicht nachgemessen) und auch auf diesem "großen" Schiff ist man doch nicht wirklich bequem und sicher aufs Vordeck gelangt.
Willst du jetzt sagen daß SeaRays bescheuerte Boote sind?
Du solltest ernsthaft mal deine Ausdrucksweise (also wie du es sagst und nicht was du sagst) überdenken, sonst machst du dir hier keine Freunde.
VG Jan
1000in1day2014 - Baltic Tour
  #66
Alt 19.09.2007, 11:12
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
Dann sag mir doch mal, was an meinen Meinungen falsch ist?
und zum Beispiel, dass man auch Menschen und deren Kaufentscheidungen respektiert, die sich ein kleineres Boot kaufen und nicht auf dem Gangbord ums Schiff laufen können.
Den Rest an Deinen Meinungen kenn ich nicht, aber der Tonfall läst schon tief blicken...
VG Jan
ich hab mal die Zitate in die richtige Reihenfolge gebracht, sonst wird dem armen Georg (gbeck) etwas untergeschoben, was er nicht geschrieben hat
Gruß Thomas
Alt 19.09.2007, 11:15
Boot: Vertens
Hallo Namenloser,
Norman[/quote]
Das Zitat von mir wurde aus einer anderen Diskussion von einem Teilnehmer an der Persenning-Diskussion hier eingebracht. Mein Zitat bez. des GAngbords wurde von mir erstellt als es um eine Bayliner ging.
Wie fügt man "quote" ein und was bedeutet das?
Alt 19.09.2007, 11:25
Norman
Wie fügt man "quote" ein und was bedeutet das?[/quote]
"quote" bedeutet zitieren und wird automatisch eingefügt, wenn du auf "Zitieren" klickst. Allerdings solltest du das quote auch nicht löschen, sonst heißt du auf einmal Norman, wie in dem Zitat hier.
Im Zweifel hilft es, mal auf "Vorschau" zu drücken, bevor man den Beitrag abschickt
Gruß Thomas
  #69
Alt 19.09.2007, 11:29
Boot: Vertens
Im Zweifel hilft es, mal auf "Vorschau" zu drücken, bevor man den Beitrag abschickt [/quote]
Danke!
Alt 19.09.2007, 11:36
Danke![/quote]
Du mußt noch üben , sonst passiert sowas hier
Gruß Thomas
Danke![/quote]
Nu hast du das hier [quote=minerve;680649] vorher vergessen.
Gruß Thomas
  #72
Alt 19.09.2007, 12:20
Mit dieser Aussage, inklusive der angemessenen Wortwahl, hättest Du mich gleich glücklich machen können.
Es ist ein himmelweiter Unterschied zur ersten Antwort.
Wirst sehen, es ist viel einfacher und erfolgversprechender, wenn man höflich miteinander umgeht. Ist hier in diesem Forum übrigens die Regel.
Norman
  #73
Alt 19.09.2007, 12:34
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
@MOD
Hallo Uwe oder Cyrus,
könnt Ihr bitte den Trööt teilen, mich interssiert eigentlich nur der Teil wo es um die Persenning geht.
Der Rest kann ins Flachwasser. Oder?
Carsten
  #74
Alt 19.09.2007, 12:48
Boot: Vertens
..... hättest Du mich gleich glücklich machen können...................
Norman
Warum liest Du erst falsch, greifst mich an ohne tatsächlichen Grund? Hättest Du gefragt, statt zu schießen, hättest Du längst den Irrtum bemerkt.
Alt 19.09.2007, 12:55
Norman
Markiere doch mal bitte den Teil meines Postings, in dem ich Dich angegriffen habe.
Und danach sage mir, wo ich hätte lesen können, dass das Zitat aus einem anderen Thread kam.
Norman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
