Ich möchte gerne wissen, ob bzw. wie lange man einen Keramik-Heizlüfter (220V, max 1500 Watt mit Eco-Schalter 2,8 A) mit Spannungswandler über eine 88 AH Batterie betreiben kann.
Kann das jemand einem Elektrik-HONK wie mir möglichst ohne viele Fachbegriffe erklären? Um so ein Teil handelt es sich: http://www.svb.de/sanitaeres+kuehlung+heizung/heizungen/heizluefter/fine+fine+keramik+heizluefter.html Gruß Norman
Grob überschlagen bei 1500W Dauerbetrieb ca 20Min und bei 600W Ökobetrieb ca 1Std
Gruß Thomas
Leider bin ich auch nicht der Experte, was die Umrechnung von Strömen angeht.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig wird einen Spannungswandler 12V - 220V zu finden, der 1500W verträgt?
Viele Grüße, Christian |
Norman
2,8A bei 230 Volt = 644 Watt 644 Watt bei 12 = 53,6A Nun teile mal 88Ah durch 53,6A = 1,6 Std Leider kommen aus der 88Ah keine 88Ah raus.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum
... neben dem Problem, dass "aus einer 88 AH Batterie keine 88 AH herauskommen", sollte man die Batterie nun ja nicht auch noch ganz leer fahren. Ausserdem gibt es noch das Problem, dass ein Umformer keine 100% Wirkungsgrad hat (ich würde mit 90% kalkulieren). Also, die Zeiten halbieren - best guess.... - und natürlich, 1500W sind bei 12V 125A!!!
![]() Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher Gruss Uwe Geändert von HUR450502 (18.09.2007 um 11:04 Uhr)
Nicht lange !
Nehmen wir an, Dir liegt Dein vollgeladener Akku am Herzen, dann solltest Du nur 50% der Kapazität entnehmen (bei Sondertypen etwas mehr). Also stehen Dir 44 Ah (für den Lüfter und alle weiteren Verbraucher) zur Verfügung. Gehen wir beim Wandler von einem Wirkungsgrad von 90% aus, sind es noch rund 40 Ah, bei nominellen 12 V also 480 W. Reicht also für rund 20 Minuten. Ecoschalter ? 2,8 A bei 230 V sind 650 W. In der Stellung also fast 45 Minuten. Edit : ich sollte mir angewöhnen, nach dem Öffnen des Beitrags gleich zu antworten ! Zitat:
natürlich gibt es umwandler in fast jeder Größe. Ich kenne jemanden der hat sogar einen 4KW umformer drinnen.
Alles klar, vielen Dank!
Dann hat sich das mit dem Heizungsbetrieb über Bordstrom für mich erledigt. Das bringt ja nicht wirklich etwas, wenn nach ein paar Minuten bis max. einer Stunde schon die Batterie leer ist. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich dann überhaupt einen Spannungswandler brauche. ![]() Vielleicht übersehe ich gerade etwas, oder wofür benutzt Ihr einen Spannungswandler an Bord? Gruß Norman
Hallo Norman,
nach all den richtigen, aber niederschmetternden Antworten, komm bitte nicht auf die Idee mit irgend einem Gerät zu heizen, dass eine offene Flamme (auch Katalytheizgerät) hat. Abgesehen von einer eventuellen Gefährdung durch Brand, taugen solche Anlagen nicht für Innen in Booten. Sie verbrauchen viel Sauerstoff und geben auch viel CO² und Wasser an den Innenraum ab. Also ein sehr ungesundes Klima
Charly |
Fernsehen, Backofen, Staubsauger, Computer, Ladegeräte, elektr. Zündung für Gasherd, usw.
Charly |
Charly Du hast den Eierkocher, den Toaster und den Minigrill vergessen.
Die Waschmaschine auch
"Es ist nicht deine Schuld das die Welt ist wie sie ist, es wär nur deine Schuld wenn sie so bleibt" cc. FARIN URLAUB |
Hallo Charly,
die Heizung war ohnehin nur für das Cockpit gedacht und nicht für die Kajüte. Das Cockpit ist nur mit einer Persenning überdacht, die man ja auch einen Spalt öffnen kann, zur Belüftung. Eine Heizung würde ich nur bei extremer Wetterlage mal kurzfristig benutzen. Ich finde bisher keine Alternative, die ohne Flamme auskommt. Meine Idee wäre, eine Vorrichtung, mit der man meinen Kartuschenkocher auf dem Tisch fixiert, damit er sich nicht bewegt. Und dann diesen Heizaufsatz drauf, der einrastend mit dem Kocher verbunden wird. http://www.hytta.de/index_f.htm?kocher/726.htm Wie gesagt, soll keine Dauerlösung sein, sondern nur für seltene Extremsituationen genutzt werden. Dass Du da als Feuerwehrmann keine Freudensprünge machen wirst, ist mir zwar bewusst Genügend Feuerlöscher habe ich griffbereit im Umfeld. Voraussetzung bleibt aber natürlich die vernünftige Fixierung von Kocher und Aufsatz. Gruß Norman
Ich hatte bisher immer nur mit den "Spielzeugvarianten" zu tun.
Hi Norman,
Ansitzangler heizen in der kalten Jahreszeit ihr Zelt, was mindestens so problematisch ist, wie Dein Cockpit. Zumal Du da kaum einschlafen wirst. Jedenfalls hat sich als Zeltheizer die Black Cat von Coleman durchgesetzt. Einfach, leicht, standfest : http://www.dynamite-tackle.de/colema...ung-p-605.html Gruß Andreas
Hi Norman,
wenn du das einigermaßen sicher befestigen kannst ist das schon ok. Aber.... das Ding taugt wirklich nur um die Hände zu wärmen, denn wenn Du gleichzeitig lüftest, geht soviel wärme wieder raus, dass man in Versuchung kommt doch alle Löcher zuzustopfen. Und dann gibts bestenfalls Kopfschmerzen und das Wasser tropft von den Wänden.
Charly
2.000 Watt finde ich gar nicht so wenig und z.B. in Vorzelten beim Camping wird auch nur mit Gas geheizt, ohne dass die Leute dabei ertrinken,oder die Wände rausnehmen müssen. Ich will es ja auch nicht im Winter benutzen, sondern nur mal bei besonders kühlen Abenden. Gruß Norman
Geändert von blaue-elise (18.09.2007 um 12:25 Uhr) |
.... also auch noch ein Vorschlag meinerseits, was hältst Du denn davon?? : http://www.awn-shop.de/shop/produkte...3476ece2359846
Andererseits, kann man nicht auch mit Grog "heizen"???
Uwe, für den Dauerbetrieb ist Dein Vorschlag ganz sicher von Vorteil.
Da ich aber den Kartuschenkocher und "Munition" dafür sowieso immer dabei habe, ist mir Dein Vorschlag im Vergleich zu dem kleinen Aufsatz zu groß und sperrig (45 cm hoch, Durchmesser 33 cm und nur 4,8 kg Leergewicht). Der könnte schon mal nicht mehr auf dem Tisch stehen. Ich stelle mir das eigentlich ganz romatisch vor, mit diesem kleinen glühenden Kameraden (11,5 cm x 14 cm) auf dem Tisch. Fehlt nur noch der Teekessel obendrauf. Gruß Norman
Geändert von blaue-elise (18.09.2007 um 13:21 Uhr) |
... also, ich kenne diesen "Apparat" von AWN nur aus dem Katalog, also kann ich dazu auch keine weitere Aussage machen.
Dein Bild sieht aber wirklich sehr gemütlich aus und wenn die Sache mit dem Wasserdampf - der ja bei Gas (leider - oder gottseidank?) immer auftritt geklärt ist, dann ist das sicher die optimale Lösung.... P.S.: Das mit dem Grog könnte die Gesamtatmosphäre vielleicht dabei noch weiter verbessern, oder?? Schöne Grüsse
Wie heißt das so schön bei Grog? "Rum muss, Zucker kann, Wasser braucht nicht." Gruß Norman
@ Norman
kannst Du denn nicht eine Wallas-Heizung einbauen? Braucht wenig Strom, ist relativ leise und sicher!
Gruß Thomas Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt) |
Die ist mir (mal ganz abgesehen vom Preis von rund 1.000 €) zu groß und für die paar Momente, in denen ich sie benutze, lohnt es nicht. Ist ja ein Trailerboot, auf dem wir nicht wohnen, sondern nur mal übernachten.
Gruß Norman
Ich hatte dieses Problem auch und habe es mit einem 230V Generator von 3. 2. 1. ...meins für 50,-€ gelöst - läuft super ist zuverlässig und nur geringe Lärmbelästigung da gut schallisoliert.
Gruß Carsten Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen. (Sokrates) SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen
| Themen-Optionen | |
