Alt 18.09.2007, 12:33
tknipser tknipser ist offline
Boot: zur Zeit ohne Boot :(
81 Danke in 45 Beiträgen
tknipser eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Welche Zündkerzen für Mercury 150 ELPTO
möchte bei meinem Motor die Zündkerzen wechseln. Da ich mir aber nicht sicher bin das der Vorbesitzer auch die richtigen Zündkerzen eingebaut hat, wollte ich mich mit dieser Frage mal an das Forum wenden. Also welche Zündkerzen sollte ich am besten verbauen? Motornummer A 942563. Danke für eure Hilfe.
Gruß Tobi
Alt 18.09.2007, 13:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ngk Bu8h
NGK BU8H
Komische Software. Schreib fast alles klein.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Geändert von Cyrus (18.09.2007 um 13:11 Uhr)
Alt 18.09.2007, 13:21
Ngk Bu8h
NGK BU8H
Super, vielen Dank. Da sind auf der einen Zylinderbank die richtigen verbaut und auf der anderen sind auch welche von NGK verbaut allerdings mit der Bezeichung BUZ8H.
Alt 18.09.2007, 15:46
Benutzerbild von divefreak
Das sind funkentstörte BU8H
sollte man aber dropsdem nicht msichen. Entweder oder
MFG René
MFG René
Alt 18.09.2007, 15:50
MFG René
Ich werde auch nur die BU8H verbauen, habe nur grad gesehen das verschiedene vom Vorbesitzer verbaut worden. Können da beim Fahren Probleme auftreten wenn man die mischt?
Alt 19.09.2007, 00:19
Hallo tknipser,
könnte ??? eigendlich nicht,
das Problem ist oft, das manche Händler die Entstörten nicht immer da haben weil die etwas teurer sind daher seltener verlangt werden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
