Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 18.09.2007, 10:47
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Standard Elektrikfrage: 220V Heizlüfterbetrieb über Umformer und Bordbatterie möglich?
Ich möchte gerne wissen, ob bzw. wie lange man einen Keramik-Heizlüfter (220V, max 1500 Watt mit Eco-Schalter 2,8 A) mit Spannungswandler über eine 88 AH Batterie betreiben kann.
Kann das jemand einem Elektrik-HONK wie mir möglichst ohne viele Fachbegriffe erklären?
Um so ein Teil handelt es sich:
http://www.svb.de/sanitaeres+kuehlung+heizung/heizungen/heizluefter/fine+fine+keramik+heizluefter.html
Norman
Alt 18.09.2007, 10:53
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Grob überschlagen bei 1500W Dauerbetrieb ca 20Min und bei 600W Ökobetrieb ca 1Std
Alt 18.09.2007, 10:54
Benutzerbild von BS24
BS24 BS24 ist offline
63 Danke in 33 Beiträgen
Leider bin ich auch nicht der Experte, was die Umrechnung von Strömen angeht.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig wird einen Spannungswandler 12V - 220V zu finden, der 1500W verträgt?
Viele Grüße,
Alt 18.09.2007, 10:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Norman
2,8A bei 230 Volt = 644 Watt
644 Watt bei 12 = 53,6A
Nun teile mal 88Ah durch 53,6A = 1,6 Std
Leider kommen aus der 88Ah keine 88Ah raus.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.09.2007, 11:02
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
... neben dem Problem, dass "aus einer 88 AH Batterie keine 88 AH herauskommen", sollte man die Batterie nun ja nicht auch noch ganz leer fahren. Ausserdem gibt es noch das Problem, dass ein Umformer keine 100% Wirkungsgrad hat (ich würde mit 90% kalkulieren). Also, die Zeiten halbieren - best guess.... - und natürlich, 1500W sind bei 12V 125A!!!
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Geändert von HUR450502 (18.09.2007 um 11:04 Uhr)
Alt 18.09.2007, 11:03
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Nicht lange !
Nehmen wir an, Dir liegt Dein vollgeladener Akku am Herzen, dann solltest Du nur 50% der Kapazität entnehmen (bei Sondertypen etwas mehr).
Also stehen Dir 44 Ah (für den Lüfter und alle weiteren Verbraucher) zur Verfügung.
Gehen wir beim Wandler von einem Wirkungsgrad von 90% aus, sind es noch rund 40 Ah, bei nominellen 12 V also 480 W. Reicht also für rund 20 Minuten.
Ecoschalter ? 2,8 A bei 230 V sind 650 W. In der Stellung also fast 45 Minuten.
Edit : ich sollte mir angewöhnen, nach dem Öffnen des Beitrags gleich zu antworten !
Bis 3 kW kein Problem.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 18.09.2007, 11:15
37.848 Danke in 22.661 Beiträgen
natürlich gibt es umwandler in fast jeder Größe. Ich kenne jemanden der hat sogar einen 4KW umformer drinnen.
Alt 18.09.2007, 11:39
Alles klar, vielen Dank!
Dann hat sich das mit dem Heizungsbetrieb über Bordstrom für mich erledigt. Das bringt ja nicht wirklich etwas, wenn nach ein paar Minuten bis max. einer Stunde schon die Batterie leer ist.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich dann überhaupt einen Spannungswandler brauche.
Vielleicht übersehe ich gerade etwas, oder wofür benutzt Ihr einen Spannungswandler an Bord?
Norman
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Norman,
nach all den richtigen, aber niederschmetternden Antworten, komm bitte nicht auf die Idee mit irgend einem Gerät zu heizen, dass eine offene Flamme (auch Katalytheizgerät) hat.
Abgesehen von einer eventuellen Gefährdung durch Brand, taugen solche Anlagen nicht für Innen in Booten. Sie verbrauchen viel Sauerstoff und geben auch viel CO² und Wasser an den Innenraum ab. Also ein sehr ungesundes Klima
Charly
Alt 18.09.2007, 11:43
Norman
Fernsehen, Backofen, Staubsauger, Computer, Ladegeräte, elektr. Zündung für Gasherd, usw.
Charly
Alt 18.09.2007, 11:46
Charly Du hast den Eierkocher, den Toaster und den Minigrill vergessen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 18.09.2007, 11:51
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Die Waschmaschine auch
Alt 18.09.2007, 11:53
Hallo Charly,
die Heizung war ohnehin nur für das Cockpit gedacht und nicht für die Kajüte. Das Cockpit ist nur mit einer Persenning überdacht, die man ja auch einen Spalt öffnen kann, zur Belüftung.
Eine Heizung würde ich nur bei extremer Wetterlage mal kurzfristig benutzen.
Ich finde bisher keine Alternative, die ohne Flamme auskommt.
Meine Idee wäre, eine Vorrichtung, mit der man meinen Kartuschenkocher auf dem Tisch fixiert, damit er sich nicht bewegt. Und dann diesen Heizaufsatz drauf, der einrastend mit dem Kocher verbunden wird.
http://www.hytta.de/index_f.htm?kocher/726.htm
Wie gesagt, soll keine Dauerlösung sein, sondern nur für seltene Extremsituationen genutzt werden. Dass Du da als Feuerwehrmann keine Freudensprünge machen wirst, ist mir zwar bewusst, aber ist die Idee grundsätzlich überhaupt nicht vorstellbar für Dich?
Genügend Feuerlöscher habe ich griffbereit im Umfeld. Voraussetzung bleibt aber natürlich die vernünftige Fixierung von Kocher und Aufsatz.
Norman
OK, OK, habe mich gerade auch mal ein wenig "umgesehen". War mir so echt nicht bekannt.
Ich hatte bisher immer nur mit den "Spielzeugvarianten" zu tun.
Viele Grüße,
Alt 18.09.2007, 12:02
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Hi Norman,
Ansitzangler heizen in der kalten Jahreszeit ihr Zelt, was mindestens so problematisch ist, wie Dein Cockpit. Zumal Du da kaum einschlafen wirst.
Jedenfalls hat sich als Zeltheizer die Black Cat von Coleman durchgesetzt.
Einfach, leicht, standfest : http://www.dynamite-tackle.de/colema...ung-p-605.html
+ eine gute Versicherung
Viele Grüße,
Alt 18.09.2007, 12:06
Hi Norman,
wenn du das einigermaßen sicher befestigen kannst ist das schon ok.
Aber.... das Ding taugt wirklich nur um die Hände zu wärmen, denn wenn Du gleichzeitig lüftest, geht soviel wärme wieder raus, dass man in Versuchung kommt doch alle Löcher zuzustopfen. Und dann gibts bestenfalls Kopfschmerzen und das Wasser tropft von den Wänden.
Charly
Alt 18.09.2007, 12:23
Hi Norman,
Das höre ich gern.
"Dieser kleine stabile Heizaufsatz verwandelt den Gaskartuschen-Kocher in ein leistungsfähiges Miniatur-Heizgerät. Überraschend effektiv (2 KW Heizleistung) und nur 400 g schwer verwandelt er kühle, nasse Tage in eine tolle Wohlfühl-Atmosphäre. CE-geprüft. Durchmesser 11, 5 cm; Höhe 14,5 cm. Lieferung erfolgt mit eigener Tragtasche."
2.000 Watt finde ich gar nicht so wenig und z.B. in Vorzelten beim Camping wird auch nur mit Gas geheizt, ohne dass die Leute dabei ertrinken,oder die Wände rausnehmen müssen.
Ich will es ja auch nicht im Winter benutzen, sondern nur mal bei besonders kühlen Abenden.
Norman
Geändert von blaue-elise (18.09.2007 um 12:25 Uhr)
Alt 18.09.2007, 12:58
.... also auch noch ein Vorschlag meinerseits, was hältst Du denn davon?? : http://www.awn-shop.de/shop/produkte...3476ece2359846
Andererseits, kann man nicht auch mit Grog "heizen"???
Uwe
Alt 18.09.2007, 13:15
Uwe, für den Dauerbetrieb ist Dein Vorschlag ganz sicher von Vorteil.
Da ich aber den Kartuschenkocher und "Munition" dafür sowieso immer dabei habe, ist mir Dein Vorschlag im Vergleich zu dem kleinen Aufsatz zu groß und sperrig (45 cm hoch, Durchmesser 33 cm und nur 4,8 kg Leergewicht). Der könnte schon mal nicht mehr auf dem Tisch stehen.
Ich stelle mir das eigentlich ganz romatisch vor, mit diesem kleinen glühenden Kameraden (11,5 cm x 14 cm) auf dem Tisch.
Fehlt nur noch der Teekessel obendrauf.
Norman
Hits:	433
Größe:	58,8 KB
Geändert von blaue-elise (18.09.2007 um 13:21 Uhr)
Alt 18.09.2007, 13:22
... also, ich kenne diesen "Apparat" von AWN nur aus dem Katalog, also kann ich dazu auch keine weitere Aussage machen.
Dein Bild sieht aber wirklich sehr gemütlich aus und wenn die Sache mit dem Wasserdampf - der ja bei Gas (leider - oder gottseidank?) immer auftritt geklärt ist, dann ist das sicher die optimale Lösung....
P.S.: Das mit dem Grog könnte die Gesamtatmosphäre vielleicht dabei noch weiter verbessern, oder??
Schöne Grüsse
Uwe
Alt 18.09.2007, 13:35
Schon, aber dann brauche ich nach zwei Gläsern ja keine Heizung mehr.
Wie heißt das so schön bei Grog?
"Rum muss, Zucker kann, Wasser braucht nicht."
Norman
Alt 18.09.2007, 14:12
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
@ Norman
kannst Du denn nicht eine Wallas-Heizung einbauen? Braucht wenig Strom, ist relativ leise und sicher!
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 18.09.2007, 14:19
Die ist mir (mal ganz abgesehen vom Preis von rund 1.000 €) zu groß und für die paar Momente, in denen ich sie benutze, lohnt es nicht. Ist ja ein Trailerboot, auf dem wir nicht wohnen, sondern nur mal übernachten.
Norman
Alt 18.09.2007, 14:29
Benutzerbild von Pille112
Pille112 Pille112 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
Ich hatte dieses Problem auch und habe es mit einem 230V Generator von 3. 2. 1. ...meins für 50,-€ gelöst - läuft super ist zuverlässig und nur geringe Lärmbelästigung da gut schallisoliert.
Gruß Carsten
Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen.
(Sokrates)
SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
