Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Alt 17.09.2007, 16:53
Wessi Wessi ist offline
Boot: Bayliner Capri 2052 Bj 1998
53 Danke in 18 Beiträgen
Standard Mercruiser 3,0 Standgas erst, wenn der Motor warm ist?
Hallo Leute,
kann mir einer von Euch vielleicht weiterhelfen?
Ich mache gerade meine ersten Innenboarder Erfahrungen und bräuchte euren Rat.
Mein 3,0 Merc. Baujahr 98 startet eigentlich sehr gut, braucht aber einige Minuten lang etwas Gas, um nicht wieder abzusterben. Nach diesen etwa 5 Minuten hält er dann im Leerlauf das normale Standgas um 850/min.
Ist vielleicht die Startautomatic überholungsbedürftig oder tippt ihr auf eine eventuell verstopfte Düse oder etwas ganz anderes?
Wäre sehr dankbar für jeden hilfreichen Tipp.
Gruß Guido
Alt 18.09.2007, 07:43
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Ist bei mir, fan77, ..... genau so.
Alle Leute, die diesen Motor haben, berichten das selbe.
Springt an, und muss dann über 1.000 rpm etwas warm geschockelt werden. Wenn er dann warm ist, dann ist alles ok.
Ich halte das nicht für normal und werde diesen Herbst eine Vergaserrevision durchführen, da ich vermute, dass irgendwo etwas verstellt oder verdreckt ist.
Micha
Alt 18.09.2007, 08:11
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
ist bei mir genauso. Beim Kaltstart bleibt der Motor nur an, wenn er über 1000 1/min dreht und läuft sehr unruhig. Nach ca. 1 bis 2 Minuten läuft der Motor dann rund.
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 18.09.2007, 08:23
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Moin Moin,
kann mich nur anschließen.
Habe ebenfalls den 3.0 LX und muss ihn nach dem Starten auch so ein zwei Minuten im Leerlauf über 1000 U/min laufen lassen.
Erst dann hält er die Leerlaufdrehzahl.
Ob das jedoch "normal" ist weiß ich auch nicht.
Grüße aus Bärlin
Alt 18.09.2007, 08:31
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hi, ich hab den 3.0 Liter Volvo, ist genau das gleiche muss wohl so sein !
Viele Grüße Dieter
Alt 18.09.2007, 17:57
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
Bei mir überhaupt keine Probleme, egal ob kalt oder warm ein ganz ruhiger und ruckelfreier Motorlauf bei nem Mercruiser 3,0 140 BJ 1982
Alt 19.09.2007, 06:38
Standard Dank euch
Danke für Eure Antworten,
es sieht wohl so aus, dass wir uns mit diesen "Mercury Gedenkminuten" abfinden müssen.
Gruß Guido.
Alt 19.09.2007, 07:35
Benutzerbild von Glastron V-174
Glastron V-174 Glastron V-174 ist offline
Boot: Glastron V-174
5 Danke in 5 Beiträgen
bei mir gleiches Problem. "Choke" geht an, wenn man im kalten Zustand (MOTOR AUS) einmal kurz den Gashebel nach vorne bewegt.
Am Gas Gestänge gibt es ein Blech (cam fast idle), das die Leerlaufschraube etwas anheben soll, solange der Choke an ist. Das Blech ist aber so stark abgenutzt, das es die Leerlaufschraube kein bißchen mehr anhebt. Werde mal im Winter versuchen, mir selber etwas zu basteln.
Gruß von Kai
Alt 19.09.2007, 07:47
Benutzerbild von divefreak
Gruß Guido.
nö es gibt teilweise Abhilfe, fragt mal Judschi wie sein 3.0l läuft...
MFG René
Alt 19.09.2007, 11:11
Dürfen "wir" auch dich fragen Rene?
Grüße aus Bärlin
Alt 19.09.2007, 11:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe bei meinem 3.0L Merc der E-Choke vor jedem Starten zum Testen etwas magerer gestellt.
Bis jetzt sprang der Motor bei jedem Start besser an und lief auch schneller rund.
Ich bin aber noch nicht am Ende.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.09.2007, 11:30
ne, denn wenn ich dir erzähle das man einige der Vergasermotoren auf das Turn Key Start System umrüsten kann und das dann der Motor normalerweise auf Schlag läuft, dann mach ich ja wieder unerlaubte Werbung
Ansonsten hilft auch ne ordentliche Einstellung des Motors
MFG René
Alt 19.09.2007, 11:31
Huch... Rene, warum hast du denn deine Antwort gelöscht?
EDIT: Ah..verstehe, hast deine Antwort nochmal überarbeitet.
Also ich muss ehrlich sagen, dass mich der Umstand, dass ich den Motor nach dem Starten ein wenig im Leerlauf so bei gut 1000 U/min drehen lasse nicht weiter stört.
In der Zeit erledige ich halt den anderen "Kram" bis ich dann losfahre.
Stören würde es mich wirklich nur, wenn es nicht normal wäre und evtl. mit weiteren "Problemen" einhergehen würde.
Aber mal interessehalber.
Was "beinhaltet" denn dieses "Turn Key System" (war das der richtige Begriff ) und vor allem ... was kostas?
Ich für mich zumindest bezweifle, dass solch eine Nachrüstung in einem vernünftigem Verhältnis zum Aufwand (Geld ) steht.
Grüße aus Bärlin
Alt 20.09.2007, 06:35
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Bei meinem alten Motor musste ich zum Starten immer am Hebel pumpen. Danach in den ersten Minuten mit leicht erhöhtem Standgas laufen lassen.
Bei meinem neuen Motor starte ich wie beim "modernen " Auto. Einfach den Zündschlüssel umdrehen und schon isser da!
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
