Alt 17.09.2007, 18:49
Funskipper25 Funskipper25 ist offline
BF-Sponsor
57 Danke in 47 Beiträgen
Standard Flüssigkeit für Echolotgeber
Hallo ,
mein Echolotgeber ist als Inneneinbau in einer 'Dose' in der sich eine
NIF (nicht identifizierte Flüßigkeit ) befindet, untergebracht.
Diese Flüßigkeit ist anscheinend über die Jahre nun ausgeflockt,
es befinden sich Unmengen an rotem Schmotter darin.
Habe sehr oft das 'Kein Echosignal' -Zeichen im Display
und komme um einen Austausch der Fl. nicht drum rum.
Habt ihr irgendwelche Erfahrungen , was man hier als Ersatzflüßigkeit nehmen könnte?!
Castrol (Motorenöl?, steht so in der Bedienungsanleitung) reinschütten ist mir irgendwie nicht geheur...
Danke!!
...und immer 'ne handvoll Sprit im Tank!
Grüße Michael
Alt 17.09.2007, 18:55
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Es gibt ( ich glaube bei Niemeyer ? ) Ersatzflüssigkeit.
Gehe sonst in die Apotheke um die Ecke und besorge Dir Rizinusöl, das hat die gleiche Dichte und funzt wunderbar.
( Aber nicht naschen )
Alt 17.09.2007, 18:57
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
mir wurde in den Niederlanden immer Wonderolie empfohlen - das ist Rizinusöl )
Jahrelang hab ich rumgeplagt und nix gscheites gefunden, alles verdunstete irgendwie oder hatte Luftblasen am Geber - Folge: keine Anzeige. Vor fast fünf Jahren hab ich einfach wasser genommen - von da an kein Problem mehr. schlimmstenfalls einmal im Jahr nachfüllen, keine ölige Sauaerei im Schiff und gut ist es.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 17.09.2007, 19:00
Emotion Emotion ist offline
Einfach mit Silikon aufkleben und ruhe ist
BF-Sponsor
werde versuchen mich zurück zuhalten !
Danke für die Turboantwort!
Grüße Michael
Alt 17.09.2007, 19:03
Wunder Dich aber nicht über das blöde Gesicht vom Apotheker wenn Du da ankommst und soviel haben willst
Alt 17.09.2007, 19:04
BF-Sponsor
hmm, einkleben ist irgendwie so 'entgültig'
Die Wasservariante gefällt mir ganz gut. Aber veralgt das nicht
und gibt dann wieder schmotter??
Grüße Michael
Alt 17.09.2007, 19:07
Rizinusöl rein und wie geschrieben mit Slikon den Deckel befestigen.
Brauchst ja nicht so viel drauf schmieren, dann gehts auch einigermaßen wieder ab.
Alt 17.09.2007, 19:10
Deswegen mit silikon aufkleben, das bekommste mit einem Spachtel immer wieder runter...
BF-Sponsor
der Deckel verschließt eigentlich ganz gut, warum noch mit Silikon versiegeln?
Grüße Michael
Alt 17.09.2007, 19:13
Damit erstens nicht doch mal was rauspütschert und zweitens keine Luft rankommt die das Zeug dann razifix altern läßt.
Alt 17.09.2007, 19:15
BF-Sponsor
okay, diese Lösung ist mir dann doch irgenwie sympatisch.
Ist eine 'wartungsfreie' Variante
und meinem Apotheker muß ich auch keine Rechenschaft mehr abgeben
für all eure Antworten!
Grüße Michael
Alt 17.09.2007, 19:29
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
In meiner Beschreibung steht Kühlflüssigkeit oder Motoröl !
MfG Michael
Alt 17.09.2007, 19:35
Benutzerbild von Trave-Andy
Trave-Andy Trave-Andy ist offline
427 Danke in 200 Beiträgen
alternativ geht Ultraschall-Gel auch sehr gut ,
gibt es in der Apoteke für 3,95 Euro / 500 ml.
Gruß Andy
Grüße Andy
Lieber mit drei kleinen Schritten ans Ziel kommen, als mit einem großen Schritt auf die Nase fallen.
Alt 17.09.2007, 20:04
Rizinus funktioniert seit Jahren zuverlässig, riecht nicht, wird nicht ranzig und
hilft bei Verstopfung (des Skippers )
Alt 17.09.2007, 20:09
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Der Geber soll in etwa im rechten Winkel zur Wasseroberfläche eingebaut werden. Wenn das direkte Aufkleben auf einem einigermaßen waagerechten Boden erfolgen kann, würde ich diese Möglichkeit ins Auge fassen.
Ansonsten eben mit Röhrchen.
Bei Wasser würde ich Frostschutz anteilmäßig zusetzen. Ich habe früher Rizinusöl genommen. Ging einwandfrei.
Servus
Paul
Alt 17.09.2007, 20:51
Mäffi Mäffi ist offline
42 Danke in 26 Beiträgen
ich habe immer Salatöl oder Olivenöl genommen.
Mäffi
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel
Alt 18.09.2007, 15:06
Tide Tide ist offline
197 Danke in 106 Beiträgen
Castor oil, wie oben erwähnt, ist übrigens nichts Anderes als Rizinusöl
Alt 18.09.2007, 15:37
meine Erfahrung mit Rizinus Öl war die, dass, bedingt durch die relativ hohe Viskosität, immer ein paar Luftbläschen unter dem Geber waren.
Irgendwann hab ich in meiner Not Wasser dazugemacht und seidem keine Probleme mehr gehabt. Auch nicht mit Algen oder Gammel!
Ein für Allemal ginge es noch mit Polyestherharz, das machen viele. Plastiksäckchen füllen, unten öffnen dass ein wenig Harz rausquillt - an die Stelle pappen wo der geber hin soll. Dann geber oben rein (evtl. wieder kleines Löchlein im Säckchen) und das Ganze ausrichten und härten lassen.
so long -> Tom
Geändert von TomM (18.09.2007 um 15:39 Uhr)
Alt 19.09.2007, 08:00
caven caven ist offline
Boot: Segelboot
18 Danke in 13 Beiträgen
habe vor 4 Jahren mein Echolot auch in ein Röhrchen gesetzt weil
ich keine gerade Fläche im Bug habe und mit Kompressor-Öl gefüllt.
Stand gerade so bei mir rum
einfaches PVC Abflussrohr mit passenden Deckel, Kosten 0,72 €
siehe Bild
Gruß...
Guido
Hits:	349
Größe:	69,7 KB
Alt 21.09.2007, 13:19
Wuddl Wuddl ist offline
Boot: Catboat
175 Danke in 107 Beiträgen
für wenns mal schnell gehen soll:
den batteriebetriebenen fishfinder bei ebay zu 39euro kaufen und geber in die bilge hängen. das teil zeigt nicht nur fische an sondern auch die tiefe. in der bilge muss natürlich etwas wasser sein. klappt bei mir prima, auch wenn das boot (gfk) beim segeln lage schiebt.
ist natürlich nur ein provisorium, im winter werde ich mich mal mit ordentlichen geräten und kombi-geber (lot+log) auseinandersetzen um nicht mehr löcher als nütig in die yacht zu bohren.
gruss tim
Geändert von Wuddl (21.09.2007 um 13:22 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
