Alt 11.09.2007, 20:06
uli5 uli5 ist offline
19 Danke in 16 Beiträgen
Standard Umbau Deichsel von m. Trailer....
fange morgen mal wieder an... meinen jetzigen Trailer zu modifizieren.
Der Knickk in der Deichsel ( Rohr am Rahmen) muß raus.
Ich setze da ja immer mit dem Bremsgestänge auf der Erde beim slippen auf.
Außerdem ist der Querträger dort schon zu oft instandgesetzt worden mit Blechen. Wird Zeit für eine neue Quertraverse.
Werde das für Euch dokumentieren...OK.
By the way.
Gruß ULI
Alt 11.09.2007, 20:14
34.271 Danke in 12.673 Beiträgen
Na dann mal los.
Aber bedenke, die Deichsel zu modifizieren erfordert den Segen des TÜV`s.
Alt 11.09.2007, 21:17
Standard ist nicht so heavy...
ist nicht so heftig wie es sich vielleicht anhört.
Der TÜV hatte die Quertraverse eh bemängelt wegen dem Flickenteppich.
Ist aber nicht von mir so verunstaltet worden....war der Vorbesitzer.
Der Trailer hat nur leider ein Rohr welches zum Zugpunkt abwärts läuft und endet auf der Quertraverse. 65mm x 45mm / 1,5 Wandstärke
Jetzt kommt da eine Traverse hin die 70mm x 45mm hat und 2mm Wandstärke, das ganze etwas nach oben gerückt und am Seitenrahmen ausgeklinkt. So das der Gabelpunkt der Bremsstange mit den Seitentraversen auf einer Höhe liegt, und nicht mehr unterhalb der Seitentraversen.
Der Zugpunkt kommt dadurch im gesamten auch etwas höher.
Der Segen des Tüv ist da...
Gruß ULI
Hits:	467
Größe:	43,5 KB
Alt 13.09.2007, 17:15
Standard So iss fedisch....
anbei Bilder von Rep.
Als nächstes kommt die Auflaufbremse dran....mal sehen wo ich eine passende mit Schlingerbremse her kriege die da in das Vierkantzugrohr passt.
Gruß ULI
Hits:	405
Größe:	78,3 KB
ID:	56861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	417
Größe:	59,4 KB
ID:	56862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	392
Größe:	70,2 KB
Hits:	437
Größe:	62,7 KB
Alt 13.09.2007, 18:42
Na das Rahmenrohr sieht ja lecker von innen aus.
Alt 13.09.2007, 21:14
1984 ist ja eigentlich "kein Alter" für einen Hänger...aber wer weiß mit welchen Wassern der gewaschen wurde !?!?!?
Leider kann ich in den Rest nicht reingucken, aber vermute das es da nicht anderst aussehen wird.
Das Zugrohr zumindest, weil es ja rückwärtig kurz offen war, ist soweit nur mit Flugrost besiedelt. Wahrscheinlich weil der ganze "Driß" immer in den Querträger geflossen ist und da dann drin rum gammelte.
Jetzt sind Ablauflöcher drin...und teilweise noch innen/aussen verzinkt. Beim schweißen geht leider die Zinkschicht flöten.
Mal sehen ob ich im Rest des alten Rahmens auch noch Ablauflöcher rein bohre. Es sind nämlich nirgends welche vorhanden.
Mir macht allerding die Auflaufbremse Kopfschmerzen... sowas in nem Vierkantrohr montiert, habe ich noch nicht gesehen.
Gruß Uli
Alt 14.09.2007, 13:23
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Hi Uli,
wenn deine Rahmenrohre geschlossen sind, würde ich keine Ablaufbohrungen anbringen.
Da kann ja nichts rein gekommen sein.
Gruß Jürgen
Alt 14.09.2007, 13:26
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Gruß Uli
Hallo Ulli,
schau dir mal den Thread Umbau US-Trailer an!
Ich habe auf mein vierkantrohr eien Auflaufvorrichtung von Knott montiert (KRV20-A1).
Hat 80mm innendurchmesser und Handbremse,... alles an einem Stück.
Musst aber beachten, dass du für die Kombination Auflaufvorrichtung <-> Achse eine Bremsberechnung für den Tüv brauchst!
Dirk
Alt 14.09.2007, 14:07
Bremsberechnung ??
Wo krieg man die her...oder macht der TÜV das vor Ort?
Da der Hänger ja noch zugelassen ist und auch trotz Querträger noch zwei Jahre TÜV Segen hat, dachte ich, solange man bei 1300Kg Achse und 1300-1500kg Auflaufbremse bleibt ist das alles im TÜV Rahmen..?!?!?
Sach mal bitte.
Gruß ULI
Alt 14.09.2007, 14:34
Bremsberechnung ??
Sach mal bitte.
Gruß ULI
Die Nummer der Auflaufbremse und der Achse sind in den Fahrzeugpapieren eingetragen und werden normal beim Tüv überprüft.
Die Bremsberechnung bekommst du vom Hersteller der beiden Teile, ob das aber herstellerübergreifen was gibt weiß ich nicht, also am besten Achse und Auflaufvorrichtung vom selben Hersteller.
Wenn du meinen Fahrzeugschein im anderen Thread anschaust findest du die Nummern in den Bemerkungen.
Dirk
Alt 15.09.2007, 07:38
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
frage zur Bremsstange!
ist es gestattet statt der Stange ein dickeres Stahlseil zu verwenden oder muß es umbedingt eine Stange sein?
Alt 16.09.2007, 21:13
ich denke das Du die Stange lassen mußt, da ein Seil eine andere Dehnung hat als eine Stange !
Das Seil geht meißt nur ab der Bremswaage zu den Trommeln.
Davor habe ich noch kein Seil von der Auflaufbremse zur Waage gesehen.
Gruß ULI
Alt 16.09.2007, 21:38
die Auflaufbremse steht mit F1222 drin auf einem Rahmenverhältniss von 7250 x 2100 und 1200mm Höhe. Stützlast 50kg. Gesamtmasse und Gesamtgewicht ist 1200kg. Sonst steht nichts weiter drin.
Ist ein Leibing Anhänger...glaube die Firma existiert eh nicht mehr.
Da jetzt angeblich das von der Firma Rulei übernommen wurde...aber die entsprechenden Links klappen nicht.
Gruß ULI
Alt 18.09.2007, 10:20
Gruß ULI
Im Notfall einfach mit deinem Tüvprüfer besprechen bevor du was anbaust, dann nimmt er es auch ab!
Aber lasse dir zwischen besprechen und Realisierung nicht zuviel zeit, sonst erinnert er sich nicht mehr daran! Oder arbeitet auf einmal nicht mehr dort! Ich spreche aus erfahrung!
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
