Alt 16.09.2007, 16:57
Benutzerbild von Breezer
Breezer Breezer ist offline
Boot: Beneteau First 26 / Bombard AX
709 Danke in 291 Beiträgen
Standard Landstrom angeschlossen lassen?
wie macht ihr das mit dem Landstrom wenn ihr das Boot verlasst. Bleibt der angeschlossen oder nicht?
Bisher habe ich den immer abgenommen. hab auch bei keinem Boot bisher ein Problem mit einer entladenen Batterie gehabt. Jetzt hat mir jemand erzählt, es wäre auf jeden Fall besser den Strom angeschlossen zu lassen.
Was ist denn nun besser?
Achim
Alt 16.09.2007, 17:40
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Bei mir bleibt der Landstrom Sommer wie Winter dran. Im Sommer läuft auch immer mind. 1 Kühlschrank. Das Ladegerät ist auch immer an.
Charly
Alt 16.09.2007, 18:07
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.002 Danke in 10.476 Beiträgen
Schau mal hier, was nee ähnliche Frage
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=16339
UWE
Alt 17.09.2007, 19:04
45.374 Danke in 16.708 Beiträgen
Ich lasse ihn auch immer dran.
Alt 17.09.2007, 19:09
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
wie alle elektrischen geräte können auch ladegeräte oder angeschlossene verbraucher durch technische defekte in brand geraten.
wenn sich das feuer auf nachbarschiffe ausbreitet können ziemliche kollateralschäden auftreten.
legt die versicherung im schadensfall dann den unbeaufsichtigten daueranschluss als grob fahrlässig aus?
holger
jack of all trades - master of none
Alt 17.09.2007, 19:17
holger
Hallo Holger,
wenn dem so wäre, dürfte man auch kurzfristig (z.B. essen gehen, Spaziergang) das Boot nicht verlassen ohne alle elektrischen Verbraucher vom Strom zu trennen.
Charly
Alt 17.09.2007, 19:50
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Ich zieh den Stecker raus wenn ich von Bord gehe und nehme auch die Knochen raus.
Ist irgendwie ein besseres Gefühl
Alt 17.09.2007, 19:56
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Wenn man einen Kühlschrank betreibt ist das nicht ganz praktikabel. Kurzzeitiges Verlassen ist ja kein Problem, da die Batterie einspringt, aber über mehrere Tage, da müsste ich ja immer den Kühlschrank räumen.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 17.09.2007, 20:48
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Ich kann nur von mir reden:
Stecker und Hauptschalter aus wenn ich von Bord gehe, d.h. über Nacht das Boot verlasse. Nur für ein paar h bleibt de Stecker drin.
Ein Grund für das Stecker ziehen, ist die Gefahr von Überspannung auch durch entfernte Blitzeinschläge. Außerdem: in Häusern fliegen z.T. Schalter-Steckdosen Abdeckungen usw. weg. Und was macht in diesem Fall die Logge oder Echolotgeber auf einem Boot?
Abgesehen gibt es zu viel Kleingedrucktes (AGB, VDE- Vorschriften unfallverhütungsvorschriften usw) wg. bei "Nichtgebrauch" spanungslos machen, als diese nicht aus dem Hut gezaubert werden könnten, nämlich von der Versicherung und notfalls bei Personenschäden auch vom Staatsanwalt
Deswegen bei mir: Stecker raus und Hauptschalter aus. Punkt.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Geändert von Thomas Hamburg (17.09.2007 um 20:53 Uhr)
Alt 17.09.2007, 21:02
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... wenn wir an Bord sind, und es eine freie Steckdose gibt, nehmen wir auch Landstrom. Wenn wir das Boot für die Woche verlassen, schalten wir alles aus und ziehen auch den Stecker. Wenn wir den nämlich dringelassen haben, erledigt das spätestens am Montagmorgen der Hafenmeister. Wenn dann der Kühlschrank noch eingeschaltet wäre würde das innerhalb einer Woche bestimmt für eine nette Tiefentladung sorgen.
Deshalb: Siehe Thomas Punkt.
Uwe
Alt 17.09.2007, 21:09
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Hatte mal eine 2655 Bay .Habe den Landanschluss immer drann gehabt.Selbst mit dem Trafo(ami Boot mit Wandler) hat es nie ein Problem gegeben.Und die Häfen sind meist sehr gut abgesichert und haben auch einen FI-Schalter.
hery
Geändert von hery (17.09.2007 um 21:11 Uhr)
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Stecker bleibt, wie bei allen im Hafen, natürlich drin.
Der Luststrom wird aber zentral ausgeschaltet, nur Kühlschtank und Alarmanlagen haben Saft.
Alt 17.09.2007, 23:46
Den Knochen nehme ich auch immer mit und schalte vorher ab. Aber der Landanschluß bleibt dran.
Ist also nur noch das Ladegerät angeschlossen.
Alt 18.09.2007, 07:22
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Bei längerer Abwesenheit nie Landstrom und Hauptschalter aus.
Daneben trenne ich auch noch die Antennen- und Stromverbindung zur Funke, GPS, Radio und dergleichen. Die Chance auf Blitz (Segler) ist zwar gering aber da.
Da ich aus der Ferne keinen Zugriff habe minimiere ich jeweils vor Abreise alle mir vorstellbaren Risiken, ist ja nur eine Angelegenheit von wenigen Minuten, fängt mit den Seehähnen an und hört mit den Steckerverbindungen auf.
Neulich habe ich auch noch irgendwo gelesen, das eine längere Landstromverbindung je nach Auslegung der Elektroinstalltionen an Bord die Elektrolyse fördern kann. Da ich aber nix genaues mehr in Erinnerung habe, kann ich da auch nicht mehr zu schreiben.
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
