Alt 12.09.2007, 18:32
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Standard defekte Zündspule AB SAilpower
hallo gemeinde-ja--ich schon wieder
hab leider schlechte nachrichten:
mein vor kurzem gebraucht gekaufter AB 9,8 sailpower spinnt !
ich hab ihn erst 2 x benutzt ( mal abgesehn von den 10 min am schlauchi).
das erstmal lief er ca 30min durchgehend ohne merkliche probleme am mobo.
vorgestern wollte ich ihn auf offnem meer anmachen um mit dem mobo den angelstandort zu wechseln- da sprang er super schlecht an. als er dann endlich lief tat er das nur mit halber drehzahl und kraftlos obwohl ich vollgas gab-- dann sprang die drehzahl immer mal wieder kurz auf vollgas und schlagartig wieder auf halbgas ohne das ich am griff drehte-- das machte er einigemal und ich machte ihn dann schnell wieder aus
gestern hatte ich zeit auf fehlersuche zu gehn
ich schraubte beide kerzen raus - stekkte die kerze vom oberen zyl wieder ins kabel und hielt sie auf masse und zog am seil: zündfunken vorhanden.
das gleiche machte ich mit der kerze für den unteren zyl: kein funke !!!!!!
ich tauschte die kabel zwischen kerze + zündspule aus: trotzdem gab die zündspule für den unteren zyl kein funken ab!
ich tauschte die beiden dünnen ansteuerkabel die von dem "steuerteil" zu den spulen führen um auszuschliessen das das steuerteil defekt ist ( also die 2 kabel für die spule des oberen zyl schraubte ich an die spule für den unteren zyl + umgekehrt): aber wieder war es trotz getauschter ansteuerkabel die spüle für den unteren zyl die keinen funken abgab.
meine diagnose: ganz klar zündspule für unteren zyl defekt!!!!!!!!!
was sagt ihr dazu?? hab ich recht??
gruss klaus HD
Hits:	201
Größe:	67,6 KB
Gruß KLAUS
Alt 13.09.2007, 01:08
was sagt ihr dazu?? hab ich recht?? gruss klaus HD
würde ich so sehen,
also besorge dir eine neue Zündspule, dann siehst du klarer
Alt 13.09.2007, 09:03
würde die passen ??
passend für alle Mercury und Mariner
Aussenbordmotoren ab Baujahr ca. Mitte der 70er Jahre.
( Zweizylinder)
Teil ist Neu und unbenutzt. ( schreibt er)
baugleich is sie nicht aber ich denke die bekomm ich schon irgendwie fest und funke is doch funke oder???
mon moin
hier wird es heute schön sonnig
Gruß KLAUS
Alt 13.09.2007, 10:18
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gib mir mal die Seriennummer von AB.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.09.2007, 13:34
Das ist die falsche Spule.
Du brauchst die 339-5288T2
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.09.2007, 20:49
nummer - 9393640
danke für den hinweis zur falschen spule
aber wie siehts aus mir meiner diagnose?? is doch klar die spule oder
Gruß KLAUS
Alt 13.09.2007, 21:00
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Hallo Klaus,
sieht ganz so aus.
Wahrscheinlich habe ich noch so eine gebraucht rumliegen.
Bei Interesse PN
Sven
Alt 13.09.2007, 21:12
wenn sie passt und ok ist und günstig ist isses schon meine !!!
ups-- PN !!!
Gruß KLAUS
Alt 14.09.2007, 20:23
Zitat von littlebert Beitrag anzeigen
Hallo Klaus,
sieht ganz so aus.
Bei Interesse PN
Sven
so-- ich war heute bei sven in der werkstatt und war schwer beeindruckt
er sammelt AB´s wie andere briefmarken
die zündspule von ihm is schon eingebaut und der motor läuft nu wieder ordentlich
danke an sven
danke an dieter für dein angebot wenn wir uns mal begegnen jippsde mir ne currywurst mit salat aus dann passt das
hier mal nen bild der alten spule--ich frag mich wie sowas passieren kann- das sieht nach schweren sturz oder schweren schlägen auf die spule aus
das schwarze an der seite sind reste des gummimantels
die nummer der alten spule : 339--5288-876
Hits:	150
Größe:	82,8 KB
Gruß KLAUS
Alt 15.09.2007, 21:36
das ganze mal von innen.
überhitzung??
Hits:	137
Größe:	95,5 KB
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
