Alt 12.09.2007, 15:41
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
488 Danke in 292 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Standard wie hoch lässt sich ein z trimmen?
moin, bin auf der suche nach nem neuen Boot ich würd gern eins mit IB haben mein favorit issne V174, nun meine frage bei uns die Kanäle zum Liegeplatz sind ziemlich flach teilweise unter 1m kann man nen Z genau so hoch trimmen wie nen AB? weil mit Powertrimm gings immer
Alt 12.09.2007, 16:09
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
der Z-Antrieb läst sich so hoch trimmen, dass er nicht tiefer als der Rumpf geht.
Nur all zu lange Fahrten in der Stellung machen ist nicht so dolle, weil das Boot so getrimmt schlecht gradeaus zu halten ist.
Zudem sind in der Stellung die Kreuzgelenke stark belastet, was bei einem hoch getrimmten AB keine Probleme macht...
Gruß - Georg
Alt 12.09.2007, 16:27
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport
156 Danke in 103 Beiträgen
... genau. Dauerhafte Trimmung belastet den Z-Antrieb. Aber man muss ja nicht immer voll trimmen. Mein 1,5to Boot hat z.B folgenden Tiefgang
runtergetrimmt: 90cm
hochgetrimmt: 45cm
Gruß, Marco
Alt 12.09.2007, 16:46
Boot: Sprint 400
Ich müsste ca ne std. mit hochgetrimmten Z im standgas fahren bis ich außer schleuse rausbin und im tiefen bach bin..
Alt 12.09.2007, 17:03
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Tacker doch einfach nen Hilfsmotor hinten dran und fahr mit dem so weit wie du musst
Den Hilfsmotor wirst du spätestens bei Motorschaden sowiso brauchen
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 12.09.2007, 18:56
Geht nicht.
Fährst dir auf Dauer einiges kaputt. (Kreuzgelenk u. Lager)
Vom miserablen Handling des Bootes wollen wir da mal nichts schreiben.
Hilfs AB.
Das ist eine Lösung
Oder Paddeln
Alt 12.09.2007, 19:33
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
RICHTIG- nen hilfs AB is die lösung für dich
ich hab schon immer nen schlechtes gewissen wenn ich meinen z nur halb hoch fah für ca 50 meter wenn bei uns mal wieder flachwasseralarm ist
hab hier schon einige bilder gesehn wo der z ganz oben ist und er dann waagerecht nach hinten zeigt--also sooooo weit bekomm ichmeinen z nie hoch
zB das hier:
der propeller zeigt ja senkrecht nach oben
bei meinem fehlt bis zu dieser stellung mindestens 20°
oder geht dies senkrechte stellung nur mit den sterndrives??
Gruß KLAUS
Geändert von SKULLBULL (12.09.2007 um 19:35 Uhr)
Alt 12.09.2007, 20:01
Geht nicht.
Hilfs AB.
Das ist eine Lösung
Oder Paddeln
Paddeln... Da krieg ich Komplexe, ich musste mal ne Halbe stunde für einen 3 minuten unter Motor weg Paddeln, weil zu wenig Wasser da war... Und ich hatte die Dollen vergessen
Also Hilfs-AB, sonst wirst du wahnsinnig im Kopf
MfG Dennis
Alt 12.09.2007, 20:21
Benutzerbild von PderSkipper
So ein Antrieb liegt bei dir im Keller, den Schrott hast dir kürzlich gekauft.
Frag mich ruhig wenn du mal was bei dir zuhause suchst..
Alt 12.09.2007, 21:25
danke schatz abär isch abe gar kein keller
also hab ich recht--das geht also nur mitohne kardangelenk
warja nur ne frage
Gruß KLAUS
Alt 13.09.2007, 10:31
Boot: Sprint 400
dann sollte ich mir das mitn IB doch nochmal gründlich überlegen
Alt 13.09.2007, 21:38
uli5 uli5 ist offline
19 Danke in 16 Beiträgen
was hälste denn von nem Innenborder Jet Antrieb ?
Dem macht das gar nix, so lang Du nicht trocken fällst.....smile...
Es gibt da noch gewisse Wasserskiboote die zeimlich flach im Wasser liegen und Welle als Antrieb haben.
Ich glaube mich nur erinnern zu können, das diese "Runnaboats" auch gebraucht schweineteuer sind...und das schon ab "4m" Länge.
Gruß ULI
Alt 14.09.2007, 21:27
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Das ist doch gerade bei Glastron gar kein Problem, es gibt fast alle klassischen Modelle als IB und AB, das AB-Modell zur V-174 ist die V-172
Ebenso verhält es sich mit den V164/V-162 und V184/V-182.
In Deinem Fall würde ich auch zu V-174 und Hilfsmotor raten, meine V-164 mit MCM 3.0 wurde bei langem Standgas zu heiß, auch ohne Trimmung.
Der Impeller dreht dann einfach zu langsam.
Außerdem kann ein Hilfsmotor nicht schaden....
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 14.09.2007, 21:29
Das täuscht!
Der Jet saugt bei Flachwasser Dreck, Sand und Steine an und dann ist ratz fatz der Impellertunnel im Arxxx.
Alt 14.09.2007, 21:52
Benutzerbild von chris1003
2.571 Danke in 1.247 Beiträgen
Ich habe mal gelesen, dass man nur bei niedriger Drehzalh den Z auf Trailer Position betreiben darf...ich persönlich halte nichts davon..wenn man sich anschaut wie das Kreuzglenk da arbeiten muss....kaufe dir einen AB....
Alt 14.09.2007, 21:57
Wo hast du das denn gelesen?
Alt 15.09.2007, 10:12
Benutzerbild von Hemmi
Hemmi Hemmi ist offline
Boot: Falcon Bonito
19 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von El.Almirante Beitrag anzeigen
Das täuscht!
Hi, dafür mußt du aber schon mit viel Gas über Grund laufen!
Ich habe auf dem Rhein öfters mal Grundberührung und das seit vielen Jahren, der größte Schaden war ein im Prop verklemmter Ast!
Bei den Bedingungen würde ich auf einen Jet umsteigen, dann brauchst Du nicht im Standgas fahren und must Dir keine Sorgen mehr machen!
Behandel Andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest!
Geändert von Hemmi (15.09.2007 um 10:17 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
