Alt 11.09.2007, 22:23
Benutzerbild von ChristianB
ChristianB ChristianB ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
Standard Reihenfolge beim Einwintern
ich hab eine Frage zur Reihenfolge beim Einwintern/großer Kundendienst.
Ich habe vor im Frühjahr einen großen Rundumservice mit Anoden, Impeller und Bälgen zu machen. Vor dem Winter werde ich den Motor (Zweikreiskühlung) mit Frostschutz spülen, den Motor mit Storage Seal konservieren und das Motoröl wechseln, anschließend werde ich den Antrieb abbauen und im Keller lagern (erhöht dann auch den Druck, im Frühjahr wirklich alles zu machen ).
Soll ich das Getriebeöl auch vor dem Winter wechseln oder erst im Frühjahr mit dem Impeller? Läuft das Getriebeöl beim Impellerwechsel aus?
Alt 11.09.2007, 22:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Bitte das Getriebeöl im Herbst wechseln,
oder zu mindestens auf Wasser kontrollieren.
Das Öl muss vor dem Impellerwechsel abgelassen werden.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.09.2007, 23:05
Geht auch Getriebeöl ablassen und Antrieb ohne Öl den Winter über im Keller liegen lassen oder Rosten mir dann die Zahnräder weg?
Alt 11.09.2007, 23:17
Wenn der Keller trocken ist, ist das kein Problem.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.09.2007, 08:15
Boot: Golfinho
1.794 Danke in 959 Beiträgen
Füll doch das Öl ein. Es wird nicht ranzig und du kannst es im Frühjahr auch nicht vergessen.
Alt 12.09.2007, 08:47
Benutzerbild von Flybridge
25.790 Danke in 9.213 Beiträgen
Moment...
Wenn es ein Z ist, dann lässt du jetzt das Getrieböl ab und lagerst den Z in den trockenen Keller ein.
Wenn du ihne im Frühjahr wieder hoch holst, dann wechselst du den Impeller, baust den Z wieder ans Boot und füllst das Getriebeöl wieder ein.
So hast du im Keller keine Sauerei und kannst evtl. über den Winter schon den Impeller wechseln.
Micha
Alt 12.09.2007, 22:16
Danke für die Tips ,
genau so wie Micha geschrieben hat werde ich es machen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
