Alt 11.09.2007, 12:37
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Standard Wer Keine Arbeit Hat-sucht Sich Welche
habe gestern mal einen alten motor besorgt mit allem zubehör und den passenden Z von omc inkl 2 propeller .
der motor is teilweise zerlegt( er lief aber noch vorm ausbau)
die wasserführenden teile sehn böse aus nich wahr??
es is ein 4zyl von ford sagt er-mal sehn ob ich nummern finde
ich würde ihn sehr gern wieder hübsch machen
Hits:	483
Größe:	55,8 KB
ID:	56699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	486
Größe:	61,6 KB
ID:	56700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	488
Größe:	57,8 KB
Hits:	487
Größe:	64,4 KB
ID:	56702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	481
Größe:	68,0 KB
Gruß KLAUS
Alt 11.09.2007, 12:41
noch was .
der winter kommt sicher
Hits:	473
Größe:	54,0 KB
ID:	56704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	470
Größe:	33,1 KB
ID:	56705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	470
Größe:	62,7 KB
Gruß KLAUS
Alt 11.09.2007, 13:14
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...gabs die Gewindeschneideisen gleich mit dazu...
...wolltest du nicht deinen "richtigen" Motor (auch) machen...
...kommt der 4 Zylinder dann in die Vitrine, ins Mopped oder baust du deiner besseren Hälte dazu dann noch ein Boot...
Fragen über Fragen...aber dir wird nich lageweilig...
Grüße Ingo
Alt 11.09.2007, 13:45
Fraenkie Fraenkie ist offline
...oder baust du deiner besseren Hälte dazu dann noch ein Boot...
Wahrscheinlich, Zweitboot für seine Kleine
Oder Übungsobjekt für´s Vergaserreinigen und einstellen
Alt 11.09.2007, 14:01
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
991 Danke in 538 Beiträgen
Wenn Du die Propeller entsorgen willst, die nehm ich. Das Porto würde ich Dir natürlich vergüten!
Urs
Alt 11.09.2007, 14:29
ihr seid alle soooo nett zu mir
was damit passieren soll steht noch in den sternen.
aber der trennt zum drittboot is ja ganz klar im kommen.
aber ersmal versuch ich das ganze so zu bearbeiten das er wieder läuft .
wenn das nich machbar ist ohne riesen kosten ( wer weiss obs die dichtungen noch gibt? )werd ich versuchen die anbauteile instand zu setzen. dann brauch ich nur noch ne vitriene die das alles trägt ( der motorblock + der Z machen mir da noch kopfschmerzen wegen der tragkraft des regals )
die schneideisen waren nicht dabei
der anlasser "gnubbelt" wennman ihnmit der hand dreht .er is von LUKAS-made in england
ich find solche alten sachen ja gail da kannmannoch selber hand anlegen
Gruß KLAUS
Alt 11.09.2007, 14:30
Urs
was willsde mit son alten rotz??
die haben voll dir komische aufnahme--keine verzahnung sondern 2 passfedern oderso
Gruß KLAUS
Alt 11.09.2007, 14:43
Urs Urs ist offline
Die haben die OMC 150 - 225 Aufnahme, für Electromat-Z-Antrieb. Die Props werden seit 2002 nicht mehr hergestellt! Ich schaue immer, dass ich bei mir noch von jeder Grösse so 2 - 3 Gebrauchte auf Lager habe. Hergestellt werden die nur noch von Michigan, und die sind vom Nabenmaterial her zu weich (Scherstift-Aufnahmen schlagen aus).
Also wenn Original-Props von OMC hätt ich Interesse!
Alt 11.09.2007, 15:18
auf den silbernen steht michigan -das war sicher der ersatzprop denn der sieht noch richtig gut aus und das 10er loch is mit schieblehre gemessen 9,9 und auch rund
der mal schwarze war wohl bis zuletzt in gebrauch-da find ich keine nummern--das 10er loch is an der breitesten stelle knapp 11,0 aber auch der hat keinerlei beschädigungen .
Hits:	396
Größe:	45,0 KB
ID:	56712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	401
Größe:	40,9 KB
ID:	56713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	400
Größe:	35,5 KB
Hits:	397
Größe:	62,0 KB
ID:	56715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	398
Größe:	33,1 KB
Gruß KLAUS
Alt 11.09.2007, 15:25
Benutzerbild von PderSkipper
Hast du dich mal erkundigt wie der Ersatzteilemarkt für dieses Geraffel aussieht?
Alt 11.09.2007, 15:39
Das gilt ja für alles was du da liegen hast.
Alt --- .otz -----komisch.
Es gibt aber jede Menge Leute die diese Antriebe noch am laufen halten (wollen / müßen)...
Also mach´s net kaputt, sondern schön. Vielleicht kann´s ja mal einer brauchen.
Alt 11.09.2007, 15:54
45meilen 45meilen ist offline
34.295 Danke in 12.681 Beiträgen
Die Krümmer sehen schier zum verlieben aus
Na dann mal Kiste Bier in die Werkstatt un af geit dat.
Teile wirst wohl schwer bekommen .
Alt 11.09.2007, 16:32
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Ich glaube du hast da einen 2,5 Ltr mit 90 PS VON 1971.
Motor ID Nummer
OMC Motorkennzahl NU FR -12AX 1971
gruß Andy
PS Wenn du das obere Getriebe vom Z Antrieb oder den kompletten Z abgeben möchtest ,würde ich es dir abkaufen
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 20:40 Uhr)
Alt 11.09.2007, 17:11
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Richtig!!Vorher und Nachher..........
Geändert von Panna (05.07.2014 um 08:06 Uhr)
Alt 11.09.2007, 17:24
Das sieht ja lecker aus was Du da hinbekomen hast.
Hoffentlich ist er innen genauso i.O. wie von außen.
Alt 11.09.2007, 17:31
Hast du mal die Kosten aufgerechnet?
Alt 11.09.2007, 17:33
Kann ich dir beantworten!! Ist es nicht.Hatte Wasser im Zylinder.Habe es so gut wie möglich repetiert.
Alt 11.09.2007, 17:46
Dasverschöner ging eigentlich. Habe die Teile bei uns in der Firma gestrahlt und dann zum Pulvern weg gegeben.Das hat 30€ gekostet. Verchromt wurde die Teile für lau bei Gedore.Aufkleber wurden bei uns in der Firma gefertigt. Habe ne Honbürste für 80€ ,Dichtsatz 150€, Wasserpumpe 59€ , Center+Knie 300€ , Geweih +Thermostatgehäuse?? (frag GrunAir),Transum75€, neue Köpfe75€ und Diverse klein Teile.
Upps datt waren ja doch mal wieder paar Euros
Alt 11.09.2007, 17:53
Da bist aber noch günstig weggekommen. Die Köppe für 75 Schleifen..
Ich glaube Klaus hat es mit diesem OMC-Gedöns nicht ganz so einfach.
Alt 11.09.2007, 17:59
Das war wirklich ein super schnapp.Bleifreiköpfe ,Sitze nicht gerissen und die Führung 1a. So sahen die Alten aus.
Alt 11.09.2007, 18:48
danke ersmal für euer beileid
nach der zeichnung oben könnte er es sogar sein obwohl der opa gesagt hat das es ein ford sein soll--sind die baugleich??
ob es dafür noch teile gibt?? was weiss ich ?
war mir auch nich so wichtig-- es gibt feile und hammer- lange winter- ich bin gelernter kfz-schlosser (20 jahre her )- ne schöne garage hab ich auch und ein kompressionstester so wie ein satz gewindeschneider -eine geduldige und mithelfende frau und dichtungen kann man auch selber schneiden (koppdichtung auch??)
eins weiss ich-es soll kein fass ohne boden werden und die kosten überschaubar und es soll auch kein neuer motor werden-- hauptsache es macht mir spass und ich kann euch im winter etwas löchern können auch 2 winter werden
maybe schmeiss ich am ende auch alles wech wenns gar net geht
Gruß KLAUS
Alt 11.09.2007, 19:40
OMC-Forum-Papst
Dann ,wenns gar net geht schmeiss den Antrieb in mein Richtung
gruß Andy
mfg Andy
Alt 11.09.2007, 20:38
Benutzerbild von Onkel-Pit
Der Motor sollte aus dem Ford Capri sein der Krümmer kostet neu 2100€ incl. Knie aber nur wenn Du noch einen bekommst alles andere an Teilen sollte kein Problem sein
Gruß Sven
Alt 11.09.2007, 21:45
Motor ID Nummer
gruß Andy
hy andy--kannsde mir das bildchen mal in einer bessren auflösung senden per mail und was du noch so an unterlagen hast von dem motor??
Gruß KLAUS
Alt 11.09.2007, 21:49
der geht ins säurebad
ich hab in dem schönen haufen schrott immer noch nicht die verteilerkappe inkl zündkabel gefunden und der läufer is och net da
hat der opa sicher in seiner vitriene
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
