Alt 05.09.2007, 20:53
Scorpion Scorpion ist offline
Standard Wärmetauscher
Hilfe, ich brauche einen Wärmetauscher für einen MerCruiser 470.(Zweikreiskühlsystem) Zur Vorgeschichteer Motor wurde unter Last (Gleitfahrt) langsam immer wärmer und kühlte sich sofort bei tuckerfahrt wieder ab . Jetzt begann die Fehlersuche.Impeller ausgetauscht, immer noch defekt.Kühlwasserschläuche auf Durchgang geprüft,immer noch defekt,Abgasknie abgebaut Dichtungen ausgewechsel,immer noch defekt.Thermostat ausgebaut und interne Wasserpumpe auf gängigkeit geprüft,immer noch defekt,Wärmetauscher (äußer Kreis)Rohrbündel durchgangig,immer noch defekt,Themperatursender ausgetauscht,immer noch defekt. Das geschah im laufe mehrerer Wochenenden,wollte schon aufgeben bis ein Kollege sagte er hätte einen Wärmetauscher zum ausprobieren obwohl meiner doch frei war.OK also bauten wir ihn ein und siehe da,alles wieder in Ordnung. Das Problem war das der äußere Kreis frei und der innere zwar auch aber nicht genug Wasser durchgelassen hat für Lastfahrt.Der innere Kreis war allso nicht 100% frei,dadurch erklärt sich auch das langsame erwärmen. Vieleicht hat ja jemand der das liest einen Wärmetauscher zu Verkaufen .
Alt 05.09.2007, 22:40
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
1.- Herzlich wilkommen im
2.- Was machst du wenn deine Kaffeemaschine nicht mehr so richtig brüht?
Eine neue kaufen?
Wärmetauscher kann man prima reinigen/entkalken.
Wenn wir jedesmal unsere Wärmetauscher wegschmeißen würden so sie denn nicht mehr so richtig funzen bräuchten wir eine ziemlich große Schrottkiste.
Macht zwar ein wenig Arbeit, aber wenn der Wärmetauscher ansonsten in Ordnung ist spricht nix gegen entkalken.
Einfach ein Eimer Wasser, warm ist gut, halbe Flasche Entkalker und den Wärmetauscher rein, nach einer halben Stunde raus und durchspülen, das Ganze so oft wiederholen bis es nicht mehr schäumt.
Gruß und viel Spaß im , Norbert
Alt 06.09.2007, 09:57
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Ich würde aber keinen entkalker sondern essig essenz nehmen, hilf genauso gut wenn nicht besser
Alt 06.09.2007, 10:59
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Oxalsäure?
Alt 11.09.2007, 08:27
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Nimm Zinkofix(das greift Buntmetalle nicht an), eine kleine Pumpe, ein paar Schläuche, schließe diese richtig an - und dann pumpen, pumpen, pumpen bis es nicht mehr schäumt. Anschließend mit Seifen oder Waschpulverlauge neutralisieren und mit Wasser spülen. Fertig:
Wenn der Wärmetauscher kaput sein sollte, ich habe einen Neuen liegen.
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 12.09.2007, 13:54
Danke für den Tipp,aber der WTwurde mit div. Säuren und Entkalkern gereinigt hat aber nichts gebracht.m.f.G.Scorpion
Alt 12.09.2007, 13:57
Hallo Caracas
Was hast du den für Einen WT.Liegen? Wieviel kw und ist er Original und was soll er kosten? m.f.G. Scorpion
Alt 12.09.2007, 14:17
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
...und ich müsste noch einen funkionierenden, gebrauchten vom MCM180 liegen haben.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 12.09.2007, 14:28
Hallo Alaska,
Welche Abmessungen(LxBxH-d) und wieviele Anschlüsse mit welchen Maßen hat der WT? Ach so was soll er den kosten?
m.f.g.Scopion vom Niederrhein-KM820
Alt 12.09.2007, 23:17
Zitat von Scorpion Beitrag anzeigen
Hallo Alaska,
Ich schau morgen mal in den Keller und mach ein Foto.
Sollte ich es vergessen, bitte eine PN.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
