Suche Was ich suche...
Alt 19.08.2007, 09:47
mrexecutive mrexecutive ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Suche 6 Zyl. Innenbordmotor (4,2L,.....)
Suche für mein Boot noch einen 6 Zyl. Innenbordmotor - momentan ist ein 4 Zyl. 140 PS 3.0 L drinnen - ich möchte aber gerne so 240 PS haben. Am besten wäre es wenn ich den Motor mit meinem bestehenden Mercury Z Antrieb benutzen könnte - ansonsten Motor mit Antrieb aber bitte komplett (also nur einbauen und los gehts)
Vielen Dank
Frederik
Alt 19.08.2007, 12:09
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
http://boote-forum.de/showthread.php?t=31935 ? Wie wärs damit?
Alt 19.08.2007, 12:11
Mein Vater sagt das er den Motor sonst ein Stück in Richtung Österreich bringen könnte...Das man sich bei der Mitte trifft!
Alt 19.08.2007, 18:01
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Bei gewünschten 240 Ps wirst Du wohl zu einem V8 greifen müssen, oder ein TD.
Ein normaler V6 wir nicht so viel Leistung bringen.
MfG Michael
Alt 19.08.2007, 18:09
Benutzerbild von divefreak
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
4,3 MPI kommt dem aber schon recht nahe
MFG René
MFG René
Alt 19.08.2007, 18:44
Unser 4,2 hat 220PS...
Alt 19.08.2007, 21:29
MFG René
Hallo !
Aber nicht am Antrieb !
MfG Michael
Alt 20.08.2007, 08:14
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Kannst du vergessen. Der Antrieb vom 3 Liter hat eine andere Übersetzung als ein Antrieb für ein V6 oder V8
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 23.08.2007, 10:48
Benutzerbild von NORDIC EUROPE
NORDIC EUROPE NORDIC EUROPE ist offline
Rudolf
No problem at ell with different gear ratio...
just compensate with a new prop...
Always bigger prop needed with higher HP output
Big V8 engines makes funny noises when dismantling themselves at 6000 RPM
www.nordicpowerboats-europe.com
Alt 23.08.2007, 12:03
That won´t work.....
definitly not.....
Looks like you need to learn the basics....
Regards René
MFG René
Alt 30.08.2007, 12:04
Regards René
@ Rene…
I’m very interested in learning those “basics”…
Please detail why –out of technical issues/ no wild guessing- our statement wouldn’t be correct or why this conversion wouldn’t work.
@ all
Technical factory facts;
Merc’s Alpha drive’s are factory rated till 300 HP and offered with a lot of engines, from the small 4 cylinder 130 HP over the V6’s and small V8’s till the 300 HP Mag MPI engines.
http://www.mercurymarine.com/engines/inboards/sterndrives/alphaone.php
Only different gear ratio’s are offered…
For example the 130 HP / 4 cylinder is offered with a short gear ratio = high number 2.0 or 2.4 (H) for High altitudes (very rare in Europe)
http://www.mercurymarine.com/engines/inboards/sterndrives/tks3l_specs.php
The 190 HP V6 are offered with 1.62 or 1.81 or 2.0 (H)
(most common in Europe = 1.81 w/these engines)
220 HP’s V6 are coupled to 1.47 or 1.62 or 1.81 (H)
(most common in Europe = 1.62 w/these engines)
http://www.mercurymarine.com/engines/inboards/sterndrives/tks4-3l_specs.php
http://www.mercurymarine.com/engines/inboards/sterndrives/mpi4-3l_specs.php
As a general rule, -for overall best performances (acceleration, midrange cruising speed, top speed) always takes the highest gear ratio (highest number = highest demultiplication) until you run out of available prop pitch.
Again some facts/ examples/ no wild guessing;
Turning a 17P prop @ 5000 rpm with a 1.62 gear ratio will give you a theoretical speed of 50 MPH (consider a “average” prop slip of 14% and you will be running a “real” 43 mph (68 km/h)
Now to achieve same speed with same rpm’s (5000) but with higher gear ratio number (1.81), you’ll need a 19P prop to compensate lower demultiplication..
With a 2.0 gear ratio, a 21P prop is needed. etc
http://www.go-fast.com/Prop_Slip_Calculator.htm
No voodoo magic, just fill in all the numbers and you’ll have the technical facts !
So in this case, -assuming it’s a 2.0 gear ratio- it is perfectly possible to couple a V6 / V8 to this drive and actual gear ratio. But you’ll need to compensate the gear ratio difference with a much bigger prop pitch (new prop always needed because of higher hp’s)
Correct needed prop pitch after engine upgrade/ swap can be calculated by us, if more details are known, actual speed, prop pitch, rpm’s, weight etc
@ all you can write/ answer this topic(s) in German language, I understand it quite well but no way I can write it…
Just my 02 cents peter Nordic
Alt 31.08.2007, 17:17
Benutzerbild von Mad Mike
Mad Mike Mad Mike ist offline
Boot: Donzi 26
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 L
Hallo Ralf,
bau doch einfach auf Mercruiser V6 4,3L um. Die Motoren gibt es sehr häufig und deine Spiegelplatte kannst du übernehmen. Du baust das Abgashorn um und installierst einen Servolenkung.
Einen 4,3 L Motor mit 205 PS bekomme ich in kürze aus einem Umbau
auf V8 5,7 L. Alle übrigen Umbauteile die Du brauchst, nehme ich bei mir aus dem Regal.
Deinen Alpha One Antrieb würde ich von 1:1,98 auf eine 1: 1,84 Übersetzung umbauen. Die Zahnräder hätte ich auch noch. dauert ungefähr 3 Std. Einbauzeit.
Thank's
Mad Mike
Alt 01.09.2007, 13:24
was soll der denn kosten?!
lg
frederik
Alt 02.09.2007, 16:46
also damit ihr wisst wofür ich den stärkeren Motor brauche zeig ich euch mal den PLatz und das Boot wo der Motor rein soll!
Ist ein Vator OY SS 174!
Lg
Frederik
Alt 10.09.2007, 15:48
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
213 Danke in 114 Beiträgen
Standard Motorenumbau Merc. 3,0 auf 4,3
Zitat von Mad Mike Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Thank's
Mad Mike
Hallo Mad Mike,
klingt sehr interessant, habe Dir hierzu eine PN gesendet.
Herbert
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alt 08.10.2007, 20:49
Boot: Donzi 26
Standard Mercruiser Motoren Umbau
Hallo Herbert,
habe eben das Posting gelesen. Leider ist bei mir die PN nicht angekommen schickst Du sie mir nochmal.
Danke Michael
Ich liebe den Sound von V8 Motoren am Morgen
Alt 01.11.2007, 16:18
Hallo Mike,
habe Bilder gemacht, ein paar stelle ich hier ein. Wenn Du weitere brauchst, so lasse es mich wissen. Besser ist dann allerdings eine Email.
Ciao
Herbert
Hits:	237
Größe:	25,8 KB
ID:	61400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	49,2 KB
ID:	61401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	51,3 KB
Hits:	239
Größe:	50,0 KB
Alt 01.11.2007, 16:20
hier noch die Bilder und Maße der Motorhaube
Hits:	224
Größe:	33,5 KB
ID:	61405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	34,5 KB
ID:	61406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	237
Größe:	26,9 KB
Hits:	229
Größe:	29,9 KB
Alt 01.11.2007, 19:01
Benutzerbild von PderSkipper
Was sind denn das für Säcke
Soll man da die Arme reinstecken damit es beim Kerzenwechsel keine dreckigen Finger gibt?
Alt 01.11.2007, 19:12
TomHH
Dat sind Fendersocken!
Alt 01.11.2007, 19:37
eigentlich sind das stausäcke für leinen, fender,....... - sind mir aber zu klein...
lg
fred
Alt 07.11.2007, 19:04
Boot: Donzi 26
Hallo Herbert,
du musst wirklich einiges Umbauen um einen 4,3L Motor einzubauen.
- Alter Motor raus
- Seitliche Auflagepunkte schaffen. entweder durch einen U -förmigen
Hilfsrahmen wie in Hennings 190er Sea Ray, oder zwei stabile Winkel
die mit dem Längsstringern links und rechts verschraubt werden.
- Die innere Spiegelgegenplatte und die alte Servolenkung muss auch
getauscht werden, denn die ist nicht kompartibel mit den neueren Merc.
Glocken.
- altes Abgasrohr raus und neues Abgashorn eingebaut.
- Der hölzerne Rahmen und die Motorkiste muss verbreitert werden.
- Ich würde den Innenraum umbauen. Rückbank über die gesamte
Breite des Innenraums mit Motorklappe und Sonnenliegefläche.
(Frag Henning mal der kann dir Bilder von seiner 190 Sea Ray schicken)
Solltest Du noch Fragen haben ruf mich an 0170 2134699
MFG
Michael Schmidt
Alt 14.11.2007, 07:47
erstmal vielen Dank für die Infos.
@ Henning,
kannst Du mir Bilder zusenden? (hier oder PN oder Email)
Ciao
Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
