Alt 09.09.2007, 12:30
efre efre ist offline
8 Danke in 6 Beiträgen
Standard Z-Antrieb schalten
Hallo alle Zusammen,
hab zwar schon reichlich im Forum gesucht, doch nichts konkretes gefunden (oder ich bin zu blöd)...kann ja sein.
Also, mir stellt sich die Frage ob Z-Antriebe neben der Kraftübertragung und Umlenkung auch gleichzeitig Schaltfunktion Vorwärts/Rückwärts haben. Bisher habe ich nur Erfahrungen mit Aussenbordern und betrete hier somit Neuland.
Vielleicht kann mir ja auf die Sprünge geholfen werden.
Gruß Sepp
Alt 09.09.2007, 13:29
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo efre,
natürlich hat jeder Z auch eine eingebaute Vorwärts-Neutral-Rückwärtsschaltung.
mfg
Günther
Alt 09.09.2007, 14:06
Benutzerbild von divefreak
Zitat von GüntherB Beitrag anzeigen
Hallo efre,
mfg
Günther
Nein, nicht jeder.....
MFG René
Alt 09.09.2007, 14:17
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Hast irgendwo ein Vorkriegsmodell ohne ausgegraben?
Dann sagen wir eben so: Praktisch jeder heute gängige Z hat aber schon eine Schaltung.
Bernd
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Naja, aber die standart Zs haben das. Alfa,Bravo, die ganzen Volvoantriebe neueren Baujahrs...etc...
Alt 09.09.2007, 14:39
Der "Vorgänger" vom Bravo der TRS zb hatte keine integrierte Schaltung.
MFG René
MFG René
Alt 09.09.2007, 17:31
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
Die Z-Antriebe von Stern Powr aus England haben auch keine Schaltung !
Alt 09.09.2007, 18:51
Der Imco Xtreme Drive wird auch nicht im Antrieb geschaltet.
Aber ich denke das davon nicht einer in Deutschland ist
www.imcomarine.com
Hits:	454
Größe:	57,4 KB
Alt 10.09.2007, 09:53
Vielen Dank erst mal,
also kann ich davon ausgehen das jeder heute gebräuchliche Z eine integrierte Schaltung hat.
Sepp
Alt 10.09.2007, 10:14
Benutzerbild von Max905
Max905 Max905 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Pass doch auf wo du hinfährst du Ar...
276 Danke in 155 Beiträgen
Max905 eine Nachricht über ICQ schicken
Ich denke schon, ich habe bis heute noch keinen ohne gesehen...
Sogar mein guter alter ZF Z14 hat ne Schaltung
Gruß aus dem Emsland
Markus
Markus
________________________
Auf den Alkohol,
dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme
(Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Alt 26.10.2008, 12:08
Gustav_Cida Gustav_Cida ist offline
Also Antriebe von Stern Powr sind bei weitem keine Vorkriegsmodelle. Da diese nicht schaltbar sind muss nunmahl ein Wendegetriebe verwendet werden. Dies erlaubt eine wesentlich einfachere Ausfuehrung des Bauteils ohne empfindlicher Schaltmechanik (Schaltgabel Rueckwaertsgangzahnrad etc). Da Platz vorhanden ist koennen Teile des Innenlebens viel robuster ausgefuehrt werden. Mit entsprechenden Zahnradsaetzen koennen Drehsinn und Uebersetzungsverhaeltniss ueber eine relativ breite Pallette (1:1 bis 2:1) eingestellt werden. Eine besonderheit beim Stern Powr Antrieb ist dass die Abgase nicht ueber die Propellernarbe abgefuehrt werden somit ist interne Korrosion weitgehend ausgeschlossen. Bei High Speed Rennbooten werden Abgase in die Luft abgefuehrt ueber KFZ-aehnliche Auspuff-anlagen. Dies laesst entsprechend viele
Modifikationsmoeglichkeiten offen. Die moeglichkeit der klassischen Abgasabfuehrung ist jedoch gegeben ueber Oeffnungen im unteren Transom Bereich. Das Leistunggewicht leidet etwas darunter da ein Wendegetriebe & Getriebeoelkuehler verwendet werden muss spielt aber bei grossvolumigen Dieseln einer untergeordnete Rolle. Die eher geringe Praesenz am Markt macht die Ersatzteilversorgung etwas problematisch verglichen zu den klassischen Anbietern Mercruiser, Volvo etc. Wendegetriebe sind auch nicht besonders Pflegeintensiv jedoch muessen diese bei einer Reparatur ausgebaut werden. Aus privater Erfahrung moechte ich jedoch auf die robustheit dieses Konzepts nicht verzichten. Bei meinem Stern Powr hatte ich einen schweren Hauptlager - Schaden der Trieb schaffte jedoch noch weitere 200sm!!! Klassifiziert werden auch diese Triebe als "Heavy Duty" gegenueber den "Recreational" deswegen werden sie oft bei Behoerden-Booten verwendet v.a. in den USA und Grossbritannien. Ich verwende diesen Typ bei einem 7,40m RIB mit 5Ltr./200PS Diesel (New Holland) und Velvet Drive/Borg Warner Wendegetriebe als Taucherboot in Griechenland. Funktioniert bei wechselnder Belastung ueber 10 Jahre tadellos.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
