Alt 08.09.2007, 15:29
Benutzerbild von tommy0209
tommy0209 tommy0209 ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Zündschloß,Startproblem
Hallo Bootsfahrer !!!
Ich war vor kurzem in Urlaub in Dänemark.Wo Ich das Problem hatte das mein Mercruiser V8 beim drehen des Zündschlüssels keine Regung zeigte.Nach 3 bis 5 mal Schlüssel hin und her drehen startete er dann einwandfrei.Das komische ist wenn Ich den Schlüssel drehe klickt es nicht ,wenn es der Anlasser wäre.Die Batterie Spannung geht auch nicht runter.Die Batterien sind auch erst 2 Jahre.Vielleicht hat jemand von Euch das gleiche Problem mal gehabt. Gruß Tommy
Alt 08.09.2007, 16:22
Reinell Reinell ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
kommt mir irgendwie bekannt vor.
Bei mir war es der Magnetschalter vor dem Anlasser. (Falls Du sowas hast?)
Sauber gemacht, die Kontackte gereinigt und gut war´s wieder.
Eine Woche später war dann der Anlasser im Arsch
Naja so ist das halt
Mfg Michel
Alles wird gut
Alt 08.09.2007, 16:27
Hallo Michel !!!
Hast Du auch ein Mercruiser ???
Wo liegt der Magnetschalter ???
Tommy
Alt 08.09.2007, 16:38
Ne´ ich hatte ein OMC,
ist aber schon verkauft und jetzt bin ich Volvo Fahrer.
Ich denke aber mal das müßte eigentlich gleich sein.
Also: Das müßte ein kleines schwarzes Teil sein, wo ein dickes Pluskabel von der Batterie bzw. vom Sammelpunkt des Pluspol, angeschlossen ist und wo ebenfalls ein dickes Kabel zum Anlasser geht. Ebenfalls müßten an diesem Ding zwei weitere dünnere Kabel angeschlossen sein. Eins davon sollte von deinem Zündschloß kommen.
Vielleicht hast Du ein Bild vom Motor wo man den Anlasser drauf erkennt ?
Ich schau mal ob ich noch was von mir finde.
Alles wird gut
Alt 08.09.2007, 16:46
Ich habe davon kein Bild,aber Ich glaube wenn man davor sitzt müßte man das doch sehen.Muß man den Anlasser zerlegen oder ist das aussen vor ?
Ich muß jetzt für ca 1.5 Stunden weg.Ich sehe Deine Antwort bestimmt.Oder bis nacher .Aber jetzt habe Ich ja schon mal einen Punkt wo Ich gucken kann.Danke Tommy
Alt 08.09.2007, 16:47
sieht man schlecht - das rot eingerahmte
Aber vielleicht gibt es ja noch bessere Tip´s
Hits:	399
Größe:	47,4 KB
Alles wird gut
Alt 08.09.2007, 16:50
Ne, bei mir war es aussen vor.
Michel
Alles wird gut
Alt 08.09.2007, 18:06
Hallo Michel !!!
Vielen Dank für Deine Bemühungen mit den Bild.Da hast Du mir sehr weitergeholfen.Den werde Ich wenn Ich am Boot bin mal reinigen.
Danke Tommy
Alt 09.09.2007, 13:58
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Ich würde als erstes mal das Zündschluß messen, bzw manuell kurzschliessen versuchen. Erst wenn fest steht das es das Zündschloß nicht ist, würde ich weiter nach hinten gehen Richtung Relais->Magetschalter -> Starter
Bernd
Alt 09.09.2007, 20:07
Hallo Bernd !!!
Das werde Ich mal ausprobieren.Vielen Dank für den Tip.
Das komische ist das es mal ist und mal nicht. Tommy
Alt 09.09.2007, 21:28
Hallo tommy0209,
gerade wegen dem geht/geht nicht würde ich den Fehler zuerst am Zündschloß oder an den Anschlüssen suchen
Alt 10.09.2007, 05:46
Ide_1963 Ide_1963 ist offline
Ort: Bei Düsseldorf oder auf Fehmarn oder bei Arnheim / NL
Boot: einen Stahlgrachtenkutter
38 Danke in 35 Beiträgen
Ide_1963 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Tip zum testen
um zu testen ob es das Zündschloß oder vielleicht ein kabelbruch ist kannst du ja mal den anlasser überbrücken
geht ganz einfach und erspart dir vielleicht den ausbau
ein kabel ( 2,5 qm ) an der batterie anschließen und kurz dort daran drücken wo das kleine ( dünne ) Kabel am magnetschalter dran ist
der Magnetschalter ist fast immer auf dem anlasser befestigt
ich kenne das gar nicht anderes
sollte dann der anlasser drehen ist der schon mal heil
dann hilft nur noch das Zündschloß durchmessen
das geht mit einer kleinen prüflampe oder die kabel
viel glück beim suchen wenn du hilfe brauchst und in meiner umgebung wohnst melde dich doch einfach
Grins und Gruß Ide
oder Rainer = der mit dem Rostpott aus NL auf B25 im neuen Hafen von De Mars
Alt 10.09.2007, 10:45
Hallo tommy0209,
Hallo Ralf vielen Dank für Dein Tipp.Werde Ich machen. Gruß Tommy
Alt 10.09.2007, 10:49
Benutzerbild von divefreak
Hättest ja aufm Rückweg bei mir reinschauen können.....
Dann hätte man das Problem vor Ort lokalisieren können.
1. Zündschloß durchmessen
2 Anlasser 50 und 30 überbrücken
3. Relais brücken
4. Fehler beseitigen.
MFG René
MFG René
Alt 10.09.2007, 10:58
Hallo Ide!!!
Ich bin ja auch neu hier im Forum.Bin aber begeistert wie Ihr mir helft.Ich wohne bei Rendsburg (Schleswig-Holstein)Das mit dem vorbeigucken ist nicht so einfach.Aber mit den Tipps hier kann Ich mir schon sehr gut helfen.Gruß Tommy
Alt 10.09.2007, 11:13
3. Relais brücken
MFG René
Danke Rene.Das nächste mal weiß Ich bescheid wenn ich aus Dänemark komme.Das Problem ist das es eine Woche gut geht und dann hat er es wieder mal.wenn man etwas messen will geht es gerade wieder .Gruß Tommy
Alt 10.09.2007, 11:22
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Ich hatte genau das gleiche Phänomen auch einmal: Bei mir waren es irgendwelche Kontakte im Zündschloss. Ich würde WD40 ins Zündschloss sprühen, ein paar Mal hin-und herdrehen und schauen, ob sich das Problem nicht so gelöst hat...
Servus felix
Alt 10.09.2007, 11:24
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
Hi
ich behaupte auch daß es der Magnetschalter ist ist ne Mercruiser Krankheit er sitzt in der Nähe vom Vergaser laufen 2 dicke Kabel hin und ist mit einer Kappe gegen Kurzschluß abgedeckt zumindest bei den V6 Modellen
Wenn Du einen großen Schraubendreher nimmst und die 2 Kontakte kurzschließt dreht sich der Anlasser (normalerweise)
Nimm Dir bei Rene einen neunen Magnetsachalter mit der kostet nicht die Welt hatte das gleiche Problem mit dem Steuerbordmotor wechseln ist easy
Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 10.09.2007, 11:31
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport
156 Danke in 103 Beiträgen
Ich hatte auch das Problem, dass er gar nicht mehr angesprungen ist. Ich habe mich schon auf teure Reparaturen eingestellt.
Diagnose: Kabelbruch direkt hinterm Schloss --> glück gehabt
Dann nach ein paar Tagen wieder nicht gestartet.
Diagnose: Zündschloss war nicht ganz fixiert und hat sich mitgedreht --> nochmal Glück gehabt
Also teste in jedem Fall erstmal Zündschloss und arbeite Dich dann nach hinten zum Motor durch
Gruß, Marco
Alt 10.09.2007, 14:02
Hallo Ide!!!
Hallo Tommy
na wo rendsburg liegt weiß ich schon lach
kann dir eine nette bootsfahrerfamilie aus Hohn empfehlen
die liegen an der eider bei Hohn in der nähe
nur wird der maler und lackiere von motoren leider wenig ahnug haben
ich selber bin auch erst im november wieder auf fehmarn
und bis dahin haste ja das problem mit all der hilfe von hier gelöst
Grins und Gruß Ide
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
