Alt 07.09.2007, 16:56
dutti dutti ist offline
Standard SBF See = Binnen?
Meine frage ist ganz einfach darf man mit einem SBF See das gleiche wie mit Binnen machen d.h. schließt See quasi Binnen mit ein oder nicht?
Alt 07.09.2007, 17:01
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Nein, keiner von beiden schließt den anderen mit ein. Sind zwei völlig getrennte Scheine
Bis denne
Ralf
Alt 07.09.2007, 17:04
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
aber die praktische Prüfung des SBF-See wird für den SBF-Binnen anerkannt, daher empfielt es sich, zuerst den See- und dann den Binnenschein zu machen
Gruß Thomas
Alt 07.09.2007, 17:10
45.252 Danke in 16.669 Beiträgen
Das gilt aber nur, wenn der Binnenschein innerhalb eines Jahres nach dem Seeschein gemacht wird.
Alt 07.09.2007, 17:34
Belem Belem ist offline
110 Danke in 63 Beiträgen
Und um es noch weiter zu präzisieren: Das gilt für den Motorteil des SBF
Binnen. Den Segelteil kann man erwerben, wenn man im Besitz des SKS
oder SSS ist und eine kleine Zusatzprüfung ablegt (12 Fragen). Dafür gibt
es meines Wissens keine Zeitbeschränkung.
Belem
Alt 07.09.2007, 18:03
Benutzerbild von Stingray77
Zitat von Belem Beitrag anzeigen
Dafür gibt
Belem
Richtig! Die gibt es definitiv nicht. Wollte ich nämlich eigentlich machen um sich um Urlaub ohne Boot mal eins zu leihen. Da mir die Zeit für den SKS fehlte , habe ich dann doch nur den Binnen unter Segel gemacht. Wenn Du einen SKS hast, mußt Du beim SBF Binnen wenn ich richtig informiert bin nur noch die Theoriebögen machen und gut ist. Also anerkannt wird nur die Praxis vom SKS
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Geändert von Stingray77 (08.09.2007 um 07:06 Uhr) Grund: kleiner Verdreher
Alt 07.09.2007, 18:14
Um meine Frage zu begründen:
Ich besitze den SBF See und BSP A und D.
Dürfte ich jetzt ein Boot über 5ps auf einem Binnengewässer führen oder muss ich mein BSP erst auf SFB Binnen umschreiben lassen?
Alt 07.09.2007, 18:24
nein, du mußt den SBF Binnen machen bzw das BSP umschreiben lassen (geht das überhaupt )
Gruß Thomas
Alt 07.09.2007, 18:28
Zitat von fan77 Beitrag anzeigen
Richtig! Die gibt es definitiv nicht. Wollte ich nämlich eigentlich machen um sich um Urlaub ohne Boot mal eins zu leihen. Da mir die Zeit für den SKS fehlte , habe ich dann doch nur den Binnen unter Segel gemacht. Beim SKS mußte Du wenn ich richtig informiert bin nur noch die Theoriebögen machen und gut ist. Also anerkannt wird nur die Praxis vom SKS
Da geht, glaub ich, was durcheinander und du meinst nicht den SKS, sondern den SBF.
Die SKS- (früher BR-Schein) Prüfung ist ziemlich umfangreich, da kriegst du ohne praktische Prüfung keinen Schein.
Gruß Thomas
Alt 07.09.2007, 18:42
Also umschreiben geht kostet beim DSV 14€
Alt 07.09.2007, 18:54
Nicht, dass da jetzt was durcheinander kommt:
Wenn Du den SBF Binnen/Motor hast und den SKS (oder SSS), kannst Du mit
einer kleinen Theorieprüfung den Segelteil des SBF Binnen erwerben. Ich habe
das vor Jahren gemacht, weil man mir in Berlin die Vermietung einer Jolle ver-
weigert hat, als ich dort in einem längeren Projekt gearbeitet habe.
Belem
Alt 08.09.2007, 07:04
Ups, das ist mir jetzt aber peinlich. Da meinte ich zwar das Richtige, hatte aber doch einen Verdreher Ich habes es mal geändert um nicht unnötige Verwirrung zu stiften
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 08.09.2007, 07:10
Belem
und wenn Du den SKS hast und nur den Binnen unter Segel machen willst (also ohne Motor) wird Dir bei der Theorie vom SBF Binnen der Teil C "Segel" und halt die Binnen Segel Praxis erlassen und Du mußt nur noch den Allgemeinen Teil A machen... oder habe ich da wieder was verdreht
Haben wir jetzt alle Versionen und Varianten durch
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
