Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 07.09.2007, 10:47
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Also dicke Sch.....
Habe gerade mit der Technik Abteilung von Knott Herr Brandl gesprochen.
Meine Lager sind nur gegen Staub geschützt nicht aber gegen eindringende Feuchtigkeit.Es gibt auch keine Möglichkeit der Nachrüstung.
Umbau für beide Achsen 700€ + Märchensteuer.
Juchhu da freu ich mich doch
Also hast du keinen Trailer mit sog. Wasserdichten Radnaben.
Eigentlich sollten alle halbwegs neueren Trailer damit ausgerüstet sein
Gruß Jörg
Alt 07.09.2007, 10:48
Zitat von FJG78 Beitrag anzeigen
Sollen diese "gelben Rollen" was spezielles sein? weil mein Trailer hat schwarze?!
gib doch in der Suchfunktion mal "gelbe Rollen" ein ...
Alt 07.09.2007, 11:06
Benutzerbild von Giligan
25.258 Danke in 9.803 Beiträgen
habe immer alle Lager angesehen ehe ich mit einem Trailer führ. Bei meinem alten, (1980) Neptuntrailer habe ich zwei getauscht und den Rest nur neu gefettet. Verrostet war aber auch bei den kaputten Lagern nichts, sie liefen nur ein klein wenig lauter.
Wenn da vernüftige (hochwertige) Lager und vernünftiges, (wasserfestes) Fett verwendet werden, rostet nichts nach wenigen Wochen, auch nicht nach vielen Monaten.
Willy
Alt 07.09.2007, 11:34
tknipser tknipser ist offline
Boot: zur Zeit ohne Boot :(
81 Danke in 45 Beiträgen
tknipser eine Nachricht über ICQ schicken
Und wie kann man rausfinden ob man wasserdichte Radlager hat? Zu meinem Boot war ein Harbeck-Trailer dazu.
Alt 07.09.2007, 11:38
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Also
Die Lager sind von SKF
Das Fett ist ein Hochleistungs- Wälzlagerfett im Tempbereich -20 bis +220° C
Hochgradig Wasserabweisend(steht zumindest auf der 1kg Dose)
Trotzdem gammeln meine Radlager
Aber ich probiere gerne ein anderes Fett wenn du mir sagst welches.
Mit Bezugsadresse bitte (wenn es geht)
Vielen dank im Voraus.
Trailer ist übrigens von 1986 .
@sea Ray176 Ja leider
BreakOutAnotherThousand
Alt 07.09.2007, 11:42
Boot: Keines Mehr
@ tknipser
Staubkappe ab.
Kommt dir da schon Fett entgegen, nicht wasserdicht.
Siehst du einen Segering dann ist ein Kompaktlager verarbeitet.
Und du hast Ruhe und Glück .
Alt 07.09.2007, 11:47
@ tknipser
Staubkappe ab.
Da werde ich doch heute Abend gleich mal kucken was ich für Lager habe. Und wenn ich keine wasserdichten habe, kann man nicht so einfach welche verbauen oder?
Alt 07.09.2007, 12:16
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
244 Danke in 185 Beiträgen
absolut wasserdichte Lager bei Trailern gibt es eigentlich nicht, höchtens wassergeschützte. Ob das ein Vorteil ist, darüber kann man hinsichlich des schnelleren Trocknen von offenen Lagern nach dem Versenken trefflich streiten.
Mein Trailer Bj 1998 (ASG- Selbstbausatz mit Alko -Achse) hat jedenfalls normale Radlager und wird bei jedem Slippen versenkt. Aller 2 Jahre werden die Lager neu gefettet und sehen immer noch wie neu aus.
Gelbe Rollen habe ich nachdem die Gummirollen rissig wurden nachgerüstet.
Die laufen leichter, sind langlebiger, haben keine Druckstellen sind aber härter als die Gummirollen.
Jürgen
www.juergen-freund.de
Alt 07.09.2007, 12:56
Also
Läuft von woanders Rostwasser in die Lager? Irgendwas muss doch sein....ein gutes Lager rostet nicht einfach so vor sich hin....
Willy
Alt 07.09.2007, 13:18
Boot: Keines Mehr
Ich kanns mir ja auch nicht wirklich erklären.
Die ersten Radlager nach dem Kauf sahen so aus.
Von meiner 2 Lagerrevision habe ich keine Bilder aber die Walzen sahen schon fast wieder so aus der Käfig war aber nur mit Flugrost versehen.
Ich kauf mir neue Achsen
Hits:	338
Größe:	24,5 KB
Alt 07.09.2007, 13:39
das kann nicht nur vom Eintauchen ins Wasser kommen....Wasser bekommen auch viele andere Lager ab und sehen nicht so aus. Ich tippe auf schlechtes Material....egal was drauf steht.
Sieht aus als würde Strom über die Lager fließen....
Willy
Alt 07.09.2007, 13:56
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Willy
Diebstahlsicherung ?
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 07.09.2007, 14:30
Besorgte Trailerbesitzer machen manchmal komische Sachen....
Willy
Alt 07.09.2007, 15:06
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Da, wo er slippt (Unstrut, Schleuse Tröbsdorf) hilft der Schleusenwärter immer gern beim Slippen mit (das gibts auch! - ich nehme ihm immer mal eine Flasche ordentlichen Wein mit! - er macht das fast alleine, brauch ich gar nicht aussteigen).
Dieser Schleusenwärter läßt aber immer sehr weit rein fahren. Besorg Dir gelbe Rollen von Stoltz (gibst überall im Netz - Preise vergleichen, Segel...de hatte letztens diese Rollen ca. 10 % billiger) Damit rollt das Boot auch ohne aufschwimmen prima rein und kann über die erste! Rolle im Wasser auch wieder mit der Winde rausgezogen werden! Ist der Slip sehr, sehr flach (oder der Wasserstand) musst Du beim rausslippen doch rein, dann lass Dir Zeit und lass das Wasser wieder ablaufen, bevor die Lager beim fahren wieder heiß werden und das Fett emulgiert, dann brauchst Du nur aller paar Jahre neue Lager...
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 07.09.2007, 23:53
Also
probiere mal das 2-4-C Fett von Quicksilver das ist um längen besser
gibt es bei jedem Merc. Händler
hier ist mal ein Beispiellink von Ebay
http://cgi.ebay.de/Mercury-Quicksilv...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Alt 07.09.2007, 23:58
Also dicke Sch.....
wenn du alle 4 Jahre die Lager wechselst und ein Satz Lager inc.wechseln nicht mehr wie 100 Euro kostet kannst du deinen Trailer 28 Jahre nutzen bis sich der Umbau rechnet
Alt 08.09.2007, 13:36
Benutzerbild von VirginWood
Mal ne Frage zum Thema von einem Nicht-Trailerboot-Fahrer:
Was macht ihr, wenn es auf der Fahrt regnet? Ich bin mir sicher, das Spritzwasser mit 100km/h auf der Autobahn mindestens genauso eindringt wie das stehende 20cm tiefe Wasser beim Slippen.
Kann doch nicht sein, das man nach jedem 4. Regensschauer beim Anhänger die Narben wechseln muß!
Wir werden von einem Leiden nur geheilt, wenn wir es bis zum letzten auskosten.
Alt 08.09.2007, 14:03
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
Sorry, aber das ist Schmarrn!
Überlege Dir doch mal wieviel Wasser in Dein Auto läuft, wenn Du bei diesen Bedingungen über die Autobahn fährst. In meins läuft da jedenfalls nichts rein. Wenn das Wasser aber zwanzig cm hoch über den Türschwellern steht, dann ist Dein Auto hinüber, dann steht das Wasser innen genauso hoch wie aussen.
Erich
Alt 08.09.2007, 14:26
Erich
wenn es Salzwasser bei einem alten Auto ohne sorgfältigen Hohlraumschutz ist, dann können wir über eine nahe Verschrottung reden.
Ist es ein moderneres, nicht zu luxuriöses Auto und die Steuergeräte liegen nicht grad unter den Sitzen, dann steht einer weiteren Verwendung nach einem Süßwasserbad mit Schwellerflutung, nach Trocknung nichts im Wege.
Willy
Alt 08.09.2007, 14:43
Erich
Wir reden doch hier von den Narben und Achsen/Räder und nicht vom Innenraum!
Je höher der Wasserdruck ist umso schneller läuft es rein ( in den Narben meine ich jetzt)
Steht ein Trailer 50cm im Wasser gibt es einen Wasserdruck von 0,5 bar. Spritzwasser bei Regen dürfte mindestens wenn nicht mehr haben! Jedenfalls halten meine Narben am Auto einen Hochdruckreiniger stand und der hat mehr als 0,5 bar.
Alt 08.09.2007, 15:34
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Mein US Trailer hat Schmiernippel an den Radnaben ,
nach jedem Trailerversenken im Salzwasser drückt man da einfach mit der Fettpresse ein paar Hübe rein bis das Wasser und das alte Fett raus ist .
Ich verstehe nicht warum die Deutschen Hersteller sowas nicht haben ?
Alt 08.09.2007, 16:02
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
hab an meinem Jetski Anhänger auch zusätzliche Schmiernippel angebaut.Die Lager waren alle 2 Jahre schrott,sind aber auch nicht wasserdicht.Und der Anhänger wurde im Jahr bestimmt 20 mal Gewässert.
Jetzt hab ich ruhe damit.Mit den Schmiernippeln halten die Lager bestimmt 4 Jahre.An meinem Bootsanhänger hab ich wasserdichte Radnarben.Die hab ich nach zwei Jahren mal aus jux und langeweile zerlegt und siehe da....nichts,kein Rost oder sonst etwas.Die sind wasserdicht,ich slippe 4-6 mal im Jahr,auch im Salzwasser und fahre im Jahr ca. 4000 KM und die Lager halten.
Daher meine Frage was macht ihr mit euren Lagern
Alt 08.09.2007, 17:38
denni1078 denni1078 ist offline
Boot: Kaasbøll 17'
83 Danke in 61 Beiträgen
denni1078 eine Nachricht über ICQ schicken denni1078 eine Nachricht über MSN schicken denni1078 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hmmm wenn ich mich recht erinnere waren es pro 10 Meter 1 bar mehr und man hat sowieso an der Oberfläche 1 bar macht dann nach meiner Rechnunge 1,05 bar bzw. 0,05 bar Überdruck
wo wir sind herrscht Chaos leider können wir nicht überall sein.
Grüße Daniel
Alt 08.09.2007, 18:10
Boot: Keines Mehr
Frank C. Hallo,
Hallo Frank wenn du den Thread komplett verfolgt hättest, hättest du gewusst, das es hier nicht um Kompaktlager geht sondern den alten sch... von Knott und das wenn der Trailer unter wasser steht nun einmal die Radnaben volllaufen. Und wenn (ist scheinbar nur bei mir so) ich nach Hause fahre emulgiert das Fett mit dem Wasser und dem Rosten ist Tür und Tor geöffnet.
Werde jetzt erstmal das empfohlene Fett verwenden. Aber sowieso erst nächste Saison.
Geändert von Plattner (08.09.2007 um 19:08 Uhr)
Alt 08.09.2007, 18:18
umso besser, dann ist beim Slippen nur 0,05 bar Wasserdruck...da sollte Spritzwasser bei 100km/h drüber liegen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
