Alt 06.09.2007, 23:24
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Standard PC- partitionen löschen
mein schatz hat ein pc
der hat auch eine interne festplatte-pationiert
zweigeteilt c + d
nu will sie aber "d" weg haben so das "C" wieder so gross is wie vorher-also ohne "d"
wie geht das ohne extra programm??? also nur mit der original xp- cd
wisst ihr was ich meine???
Gruß KLAUS
Alt 06.09.2007, 23:55
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
soweit ich weiss geht das nicht.
"C" ist die Bootplatte mit dem MBR (Master-Boot-Record).
"D" beginnt dort, wo "C" endet. Wenn "D" nun gelöscht wird, wo ist dann das Ende von "C"?
XP kann das nicht.
Empfehlen kann ich das auch nicht - wenn "C" ein defekt hat, ist alles hinüber. Mit der gegenwärtigen konstellation fährst du am besten.
Ist der Speicher das Problem, rate ich zu einer Erweiterung mit einer Festplatte. "Wenn denn Platz ist."
Gruß Kalli
Alt 07.09.2007, 00:15
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Kleine Korrektur:
Der MBR sitzt auf der Platte, nicht auf der Partition.
Und man kann auch D löschen und C weis trotzdem noch wo sein Ende ist.
Und man kann mit einigen BS (zb W2K3) sogar die Partition C erweitern, oder aber die 2. Partiton (vormals D) als Unterordner in C einbauen. Zum empfehlen ist das aber alles nicht!
Wenn schon dann mit nem guten Tool (zb Partition Magic) umbauen.
Uneingeschränkt recht gebe ich aber Kalli bei der Aussage das es nicht gut ist. Übliche vorgangsweise ist: C: nur für Windoof und alles Programme die bein neuinstalliern von windoof sowieso auch neu müssen (zb Office). Daten (DOC, Bilder, Filme, usw) auf D: denn da bleiben sie unberührt wenn man mal wengen Systemcrash C neu macht.
Ganz Wichtig: Oben beschriebene Vorgangsweise befreit nicht davor private Daten zu sichern. Denn wenn die Platte selbst hops geht sind (zu 99,9%) alle darauf befindlichen Partitionen tot.
Und bei Platzproblemen wird ne neue Platte gekauft und nicht an den Partitons herumgeschoben!
Bernd
Alt 07.09.2007, 00:31
WIR HABEN UNS NE EXTERNE 500ER FESTPLATTE ZUGELEGT WEGEN PLATZMANGEL UND NE USB 2 KARTE EINGEBAUT-LÄUFT PRIMA!
ups
wenn ich das so oben lese lassen wir das besser mit der "wiedervereinigung" gibt ja eh nur wieder ärger
Gruß KLAUS
Alt 07.09.2007, 00:54
Die Partitionstabelle ist im MBR enthalten und der ist auf der Platte.
Anderes habe ich nicht sagen wollen.
Skullbulls XP hat "C" + "D". C ist eine Primäre Partition. D ist welche?
Er soll lieber nicht machen.
Gruß Kalli
Alt 07.09.2007, 06:57
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
ups
Das ist doch gut so!
"C" für das Betriebssystem, "D" für wichtige Daten und die externe Platte für alle anderen Daten plus ein "D"-Backup......
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 07.09.2007, 07:15
Emotion Emotion ist offline
29.314 Danke in 11.724 Beiträgen
Wenn du es machen willst nimm Patition Magic, Acronis Diskdirektor oder ähnliches, damit kannst du die Partitionsgrößen beliebig verändern.
Ach ja wenn du D einfach löschst, bleibt C bestehen und läuft, denn in den Partitionstabellen ist auch das Ende festgelegt, dahinter entsteht dan nur unpartitionierter Bereich!
Alt 07.09.2007, 07:55
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Die reden hier alle von Partitionen.
Laut Mediamarkt-verkäufer läuft mein Rechner ganz ohne Partition.
Weil XP ja ganz ohne DOS auskommt.
Ich habe meiner Festplatte nur eine Partition gegönnt.
1. Weil jedes Programm was auf D Instaliert wird, wird mit C/ verknüpft. Das kostet Platz und Arbeits-zeit und wenn eine Verknüpfung verschwinndet ist essig.
2. Weil, wie jedem PCler bekannt sein sollte, wenn der Arbeitsspeicher knapp wird macht Windoof Auslagerungen auf C/. Wenn mann nun bei ZB. 100 GB, 20GB als C führt und 80 GB als D/ wird es bei einer größeren Aktion eng und kann dann dauern oder sogar garnicht funzen.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 07.09.2007, 08:11
geht - problemlos
...nur die Daten sind dann weg er wollte dochnur wissen ob es geht
Alt 07.09.2007, 09:25
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
hast du eventuell Zugriff auf die Zeitschrift "Chip", ausgabe Juli 07
Da war als kostenlose Beigabe auf CD /DVD der Paragon Festplattenmanager bei, mit dem kannst du Sachen auf deiner Festplatte anstellen ... , unter anderem natürlich auch Partitionieren bzw Partitionen zusammenführen.
Gruß Thomas
Alt 07.09.2007, 09:45
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
"Laut Mediamarkt-verkäufer läuft mein Rechner ganz ohne Partition"...
huch... ganz ohne läuft kein rechner. ob unter dos, oder windows, oder unix/linux- nie und niemals.
man kann von vorne rein dem rechner sagen, wo die auslagerungsdatei zu schreiben/speichern ist. unter win xp: "arbeitsplatz" mit der rechten maustaste, "eigenschaften" ->"erweitert"->"systemleistung"- einstellungen ->"erweitert" -> "ändern". hier kann man die grösse, speicherplatzusw. für die auslagerungsdatei auswählen. allerdings- vorsichtig hier
so... weiter. "jedes Programm was auf D Instaliert wird, wird mit C/ verknüpft". nein. unter systemvariablen gibt's sogenannte pfads (path). das sind die verzeichnisse wo windows immer "nachschaut" ohne das es irgendwelche pfade angegeben werden. und bei installation von einigen programmen werden dorthin (z.b. in /system32 ) die benötigten treiber, inis, sys sowie dll's geschrieben die für ausführung einer oder anderen programm nötig sind; ist aber nicht in allen install routinen so.
Alt 07.09.2007, 10:44
geht - problemlos
das auf d keine progs installt werden is ja klar weil sinnlos wenn man platt macht-- auf d kommen eben nur bilder und filme usw
D is eben nich mehr nötig weil wir ja jeze die fette externe haben--also können auch die daten die jeze auf d sind verschwinden-egal
also wie geht das ??
ich hab auf meinen pc ein partitionmanager ( aber es geht ja um den pc vonmeinem schatzi ) und wollte das gleiche erst vor 2 tagen versuchen-sah auch alles ganz einfach aus- bis dann die rote fehlermeldung kam das irgendwas mal wieder nicht geht und schon war bei mir D unaktiv oder nich mehr zugreifbar oder was weiss ich und die daten waren auch wech und ich hatte grosse mühe die 40 gb wieder zu aktivieren
scheiss manager das lass ich in zukunft
ich dachte das geht mit der xp cd wenn man die rein legt und dann einen bestimmten weg klikkt- so das man irgendwie die dinger neu verteilen kann bzw löschen kann
nerv ich ????
Gruß KLAUS
Alt 07.09.2007, 11:19
so... eine partition zu löschen ist ja ganz einfach (ausser c. c kann man auch weg hauen- z.b. dos bootdiskette rein, bisschen tippen... und platte jungfräulich ), hauptsache- auf der partition (sei es d,e, f oder welche auch immer) keine programmen installiert sind. daher- immer schön schauen ob da irgendwelche software installiert sind die in registrierung eingetragen sind (start->einstellungen->systemsteuerung->software). und wenn doch installiert sind- ERST dieinstallieren und nur danach partition löschen (arbeitsplatz, rechte maustaste-> "VERWALTEN"-> "datenträgerverwaltung"). hier kann man die einzelnen partitionen löschen ggf. neu anlegen. allerdings- C nicht. und C zu vergrössern geht hier auch nicht.
ich persöhnlich nehme für solche zwecke partition magic (wenn es schon sein soll); habe aber immer mehr als eine partition auf meinen rechnern. alle wichtigen daten, dokumente, bilder usw. usw. schreibe ich auf einer anderen partition, die regelmässig durch backup gesichert wird.
so, zu der xp cd- mit der cd geht nix. überhaupt. gar nix. nie ohne weiteres. die einzigste möglichkeit die man mit der xp cd hat- das betriebssystem neu zu installieren. und bei der installation kann man ja die grösse der primären partition (sprich- c) neu festlegen.
Alt 07.09.2007, 11:56
ok-ist dann der platz was d hatte auch wieder c zugewiesen?? oder is d dann nur weg und c bleib so klein wie es ist??
wenns denn so is dann isses ja wohl einfach denn genau so musste schatzi ihr externe ersmal ins leben rufen das sie auf dem arbeitsplatz angezeigt wurde - denn die externe wurde wohl erkannt aber sie tauchte aufm arbeitsplatz nicht auf!
Gruß KLAUS
Alt 07.09.2007, 12:10
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Lass mal den Geisteszustand des Verkäufers prüfen .
Kein Betriebsystem der Welt kommt ohne Partition aus - Scheixx egal ach wen die Pladde nur C heißt hat sie eine Partition. Die Partition ist ungefähr das, was man früher mit Formatieren bezeichnet hat. Woher soll das BS wissen wo ein Datenbereich ist, wie groß er ist wie groß die Pakete sind die es schreiben darf...
So einen Unsinn hab ich noch NIE gelesen.
SKULBULL,
lass es wie es ist - alles andere zerschießt Dir Deinen Rechner. Partition Magic, Paragon Partition Manager, Acronis Disk Manager sind nicht so problemlos wie die Computer Bravo (Chip) das beschreibt. das geht viel und oft schief - so ist das nun mal. Es gibt auch keine Grund zwei Partitionen zusammenzuführen - bringt nix. Im Gegenteil man hat oft viele kleine Partitionen um diverse Programme und Daten "auseinander zu halten". das macht auch Sinn.
Unsinn ist es hingegen zu sagen wenn ich die Programme auf D habe muß ich die nicht mehr installieren wenn ich das BS neu aufsetze. Windoof brauch schon Registry Einträge um mit der Soft arbeiten zu können. (Von Ausnahmen mal abgesehen).
Wenn Dir die "Eigenen Dateien" zuviel geworden sind, dann kannst Du die leicht verlagern wohin Du willst. Einfach auf den Ordner, rechte maustast und einen neuen Pfad angeben, dann das Verschieben aller Daten bestätigen und wech sind sie auf D, E, F, G, H... oder wo Du sie sonst haben willst.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 07.09.2007, 12:16
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Natürlich nicht, das wär doch zu einfach. Du musst die Größe von C:/ dann noch ändern. Partition Magic ist dafür sehr gut geeignet.
Das ist aber auch ungewöhnich. Normalerweise bekommen externe Speichermedien automatisch einen Laufwerksbuchstaben zugewiesen
Alt 07.09.2007, 12:21
JO-ALS WIR DIE EXTERNE BEI MIR REIN STEKKTEN WAR ER SOFORT AUCH IM ARBEITSPLATZ-- BEI IHREM EBEN NICHT SOFORT
WEIBER
Gruß KLAUS
Alt 07.09.2007, 12:30
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Irgendwoher kenn ich das Aber eimal dummgestellt... Ich mache ihr ja auch glaubhaft daß Waschmaschine, Bügeleisen, Geschirrspüler... nicht das machen was ich will
Alt 07.09.2007, 13:33
DU FUCHS
ABER DIEN HOCHKOMPLIZIERTES BOOT HASDE IM GRIFF??
Gruß KLAUS
Alt 07.09.2007, 13:50
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Platte ausbauen , zu Freund gehen, der XP hat. Dort Platte einbauen, sichern, neu partitionieren (alles in 1 primäre), als primäre Partition aktivieren, dann alles wieder rauf. Das geht weil WIN die Partitionsdaten nur auf Platte (MBR) speichert, nicht in registry!
Falls ein Laufwerk (USB usw.) zwar erkannt wird, jedoch kein Buchstabe zugewiesen, dann im Datenträgermanager den betroffenen Datenträger rechts anklicken und Laufwerksbuchstabe neu vergeben...
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 07.09.2007, 14:09
SOOOOOOOOO-
wir haben es doch mit eurer hilfe und "partitions magic" gewagt neu zu mischen und es is gut gegangen
also hat schatzi nur noch c und fette die externe .
so wie sie es wollte-
Gruß KLAUS
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Geändert von boetli (07.09.2007 um 14:21 Uhr) Grund: hat sich schon erledigt
Alt 07.09.2007, 15:10
...Glückwunsch.
Bernd.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
