Alt 04.11.2003, 12:32
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Antikavitationplatte
Mein Hafenmeister meinte die Antikavitationsplatte sitzt zu hoch.
Ohne viel Arbeit und/oder viel Kosten ist das Problem nicht zu lösen.
Ich finde die Platte sitzt nicht zu hoch, habe nochmal im BF nachgelesen und fühle mich bestätigt.
Was meint ihr?
Gruss aus Meck-Pomm, der Dirk
Hits:	1633
Größe:	49,0 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 04.11.2003, 12:37
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die ist ja viel zu tief!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.11.2003, 12:45
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Was meint ihr?
Hi Dirk,
ich würde sagen, die sitzt etwas zu hoch - aber nicht viel. Soweit ist weiss, sollte die Antikaviationsplatte ca. 5-10cm unter den Bootsboden ragen, damit sie auch in Gleitfahrt sicher unter der Wasseroberfläche bleibt.
Zieht Dein Prob denn Luft? Wenn nein und ein Umbau zu schwieirg, würde ich es so lassen. Nicht, das Du noch anfängst Deinen Spiegel aufzusägen....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 04.11.2003, 12:47
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
@Olaf: , würde das auch so sehen.
Gruß, Thomas
Alt 04.11.2003, 12:56
Wo habt ihr das denn her?!
Also bei normalen Boote sollte die Platte mit dem Rumpf abschliessen und das tut sie.
Aber, was ist schon normal?
Ein bekannter Bootshändler aus DK hängt jeden Motor 2,5 cm höher!
Mit einem Alu Propeller kann man bis 2,5 höher gehen.
Mit Edelstahl bis zu 7,5cm! (Das kann man auch im einem Propellerprospekt von Mercury wieder finden.
Bei schweren Arbeitsbooten und Poontons wirdder Motor bis 5 cm tiefer gehängt.
Bei meinem Freund Frank M. haben wir den Alpha Z 5 cm höher einbaut.
Und bei Gerd seinem 30 Fuß Cruiser haben wir den Bravo II Antrieb 2,5 cm höher eingebaut.
Noch Fragen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 04.11.2003, 13:08
Boot: Saga 27AC
..........ich bin doch nicht blöd!!!!!
So ein Boot hatte ich doch schon!
Luft zieht der Prop nicht, aber bei Vollgas wird das Heck runtergezogen. Ich meine hier helfen nur Trimmklappen, andere "Experten" meinten hier helfe nur ein Ultra-Langschaft!
@Cyrus:
..das Thema hatten wir doch schon aber ich find den Thread nicht mehr!
Wo war das nur?
Hits:	1543
Größe:	30,7 KB
Alt 04.11.2003, 19:59
Standard Re: Antikavitationplatte
Was meint ihr?
Hallo Dirk,
wenn dein Propeller keine Luft zieht ist die Höhe so in Ordnung, tiefer kostet nur Geschwindigkeit.
Ralf Schmidt
Alt 04.11.2003, 20:54
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Also wenn du problemfrei fährst würde ich auch eher mit hochrutschen experimentieren. jeder cm zu tief frißt Geschwindigkeit und Du willst doch dein Sprit nicht damit vergeuden deinen AB durchs wasser zu drücken?
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 10.11.2003, 09:33
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Von einem alten Bootsbauer, der leider nicht mehr lebt. Ich lass mich aber gerne eines besseren belehren.
Übrigens ist die Anti-Kaviationsplatte meines Z270 auch etwas (ca.2-3cm) unterhalb des Bootsbodens meiner Coronet (sehr tiefes V) - und das ist noch alles original so von der Werft.
Konstruiert hat meinen Rumpf ein erfolgreicher Offshore Rennfahrer, der damals für Coronet die Rümpfe konstruiert und damit auch etliche Preise abgeräumt hat - insbesondere beiden damaligen Nordseerennen. Kann natürlich sein, dass diese Konstruktionen mittlerweile überholt sind.
Aber man lernt ja nie aus.....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 10.11.2003, 10:10
Ne ne die Rümpfe sind OK, aber die Propeller sind besser geworden.
Ich glaube eine alten Volvo Propeller würde ich auch nicht höher hängen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.11.2003, 11:19
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Mein Typ, die Coronet 21 DC wird wieder gebaut, diesmal allerdings mit Mercruiser-Maschinen und -Antrieben. Und der Antrieb hängt (gemessen an Antikaviationsplatte und Bootsboden) genauso tief, wie mein alter Volvo.....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 10.11.2003, 11:24
Die jungs haben einfach nur schiss...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.11.2003, 12:06
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Kann es evtl sein, dass der Hafenmeister die beiden Platten am Antrieb verwechselt hat und der Meinung ist, das die obere Platte die Kavitationsplatte ist.
Die eigentliche Antikavitationsplatte ist m.E. genau richtig von der Höhe her.
Gruß Olli
Alt 10.11.2003, 14:20
Benutzerbild von KWO
KWO KWO ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Kavitationsplatte
Ja welches ist denn nun die Kavitationsplatte? Die eigentliche, oder die uneigentliche und welches ist denn nun die eigentliche und welches ist die uneigentliche? Vielleicht sollte man sich da zuerst einmal drauf einigen bevor man eine Aussage trifft.
Unabhängig von dem Streitpunkt der Eigentlichkeit bin ich der Meinung, daß der Motor genau richtig sitzt. Das unter dem Gesichtspunkt das nicht die Rede davon war, daß er hier Luft zieht und ferner unter dem Gesichtspunkt, daß der Propeller genügend mit Wasser angeströmt wird.
Mit freundlichem Gruß
Klaus-Werner Olderdissen
An'n Dod denken se nich, dor hebben se keen Tied to.
Dor ward nich an dacht un nich von rädt.
Jeder weit jo, wat he to doon hett.
(Richard Wossidlo über die Seenotretter)
Alt 10.11.2003, 14:22
Standard Re: Kavitationsplatte
Die Antikavitationsplatte ist die untere direkt über dem Propeller.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.11.2003, 14:42
KWO KWO ist offline
Nachdem die Eigentlichkeit der Platten geklärt wurde (die obere ist die uneigentliche) bin ich immer noch der Meinung, daß der Motor in richtiger Höhe hängt. Die Begründung hatte ich schon zuvor gegeben.
Alt 10.11.2003, 15:21
Nur ein paar cm höher, würden das Boot flotter machen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.11.2003, 15:41
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Ich hab mich mal todesmutig (und gut gesichert) mit dem Kopp übers Heck hinausgewagt, während ein Rudergänger mein Boot in Gleitfahrt hielt. Ich konnte deutlich die Unterkante des Rumpfes am Spiegel sehen, die Wasserabrißkante und ebenso die Anti-Kaviationsplatte meines Antriebs. Der "Wasserbuckel" kam erst deutlich weiter hinten hoch. Ich kann mir (zumindest bei meiner Coronet) nicht vorstellen, dass ich den Antrieb höher setzen könnte, ohne dass der Prop Luft zieht.
Vielleicht bin ich ja wirklich zu ängstlich, aber nachdem, was ich da sah, bastel ich da nicht dran rum. Zumal man auch noch wissen müsste, wieviel denn z.B. 5cm weniger "Antrieb im Wasser" tatsächlich bringen würden. Evt. handelt es sich hier sogar nur um ein nettes Theorem ohne praktischen Nährwert...
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 10.11.2003, 16:12
Nein nein, es gibt so genannte Power Brackets bzw Lifts.
Diese heben den Motor um ca. 12 cm das bringt einen Geschwindigkeitszuwachs von locker 10% und mehr.
http://www.cook-mfg.com/plfeatures.html
@KWO, Deine Aussage habe ich nicht bezweifelt. Diese war vollkommen korrekt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.11.2003, 16:36
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
An meinem Boot (Vega Pionier 4.0 m mit Yamaha 40 PS) hab ich lange rumgetüftelt. Mit verschiedener Beladung, verschiedenen Trimwinkel (ohne Powertrim) und mit verschiedenen Motorhöhen. Habe im 5 mm Schritten die Motorhöhe erhöht (Ohne Motor verschrauben).
Fazit: Bei meinem Boot bringt eine "Höher-Montage" des Motors gar nichts!!! Kavitationsplatte nur gerade so hoch, dass diese in Gleitfahrt nicht im Wasser schleift, hat die besten Ergebnisse gebracht. Bei höherer Montage wurde die Beschleunigung immer schlechter, vorallem mit Beladung.
Urs
Alt 10.11.2003, 19:41
Boot: Saga 27AC
Cyrus schrieb: Nein nein, es gibt so genannte Power Brackets bzw Lifts.
Sind diese "Motorenlifte" extra für den Zuwachs an Geschwindigkeit gebaut oder haben die auch/oder eine andere Funktion?
Wäre doch eigenlich auch ein guter Gedanke: wenn ich kein Powertrimm habe, kann ich den Motor (Schraube) nicht in flachen Gewässern schützen wie andere Boote mit Powertrimm. Rüste ich diesen Lift nach, habe ich den gleich Vorteil wie mit Powertrimm.
Aber bestimmt sind die Kosten so hoch, da lohnt sich gleich ein neuer Motor.
Gruß Dirk
Alt 10.11.2003, 20:54
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Der Powerlift kann zum Heben des Motors (höhere Geschwindigkeit bei Gleitfahrt) und zum Senken (bessere Beschleunigung) benutzt werden.
Die gilt allerdings für richtig ausgetrimmte Motoren. Ersetzt also nicht ganz den Powertrimm.
Die Dinger sind eigentlich für richtig große AB´s und kosten zwischen 450 € (handbetrieb!) und 2500,-- (elekt. hydr.)
Sven
Alt 10.11.2003, 21:02
Genau, Du kannst damit auch Angeln gehen.
Aber den PowerTrimm brauchst Du immer noch.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
