Alt 03.09.2007, 14:44
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Standard Ladegerät mit 2 Ausgängen
Ich habe ein Sterling Ladegerät mit welchem ich 2 Batterien gleichzeitig laden kann - in der Gebrachsanweisung steht, dass man auch immer 2 Batterien laden soll und nicht nur eine Anhängen.
Leider will ich aber oft nur eine laden - was meint Ihr: Ist das nur eine übertriebene Sicherheitsanweisung des Herstellers oder ist das wirklich schlecht nur eine Batterie zu laden?
Servus felix
Alt 03.09.2007, 15:37
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Einen techn. Grund kann ich für diese Anweisung im Moment nicht erkennen. Aber man weiß ja nie
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 03.09.2007, 17:56
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist gerade online
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Welches Ladegerät genau?
Bei den meisten Geräten schreibt Sterling, Du sollst unbenutzte Anschlüsse mit benutzten Anschlüssen zusammenklemmen. Wenn Du mir den genauen Typ nennst frag ich mal nach.
Alt 03.09.2007, 20:42
Sterling Pro Sport 20
Selbst ein Zusammenhängen wäre ein Problem, da ich diese Batterieschnellklemmen verwende und nicht zusammenhängen kann...
Servus felix
Alt 03.09.2007, 20:50
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Damit ist gemeint, das du die beiden Ausgänge miteinander verbinden mußt, wenn du nur eine Batterie lädst. Das gleiche müßtest du auch machen, wenn du 2 Batterien an einem Ausgang laden wolltest. Ansonsten droht eine Beschädigung des Gerätes. Also niemals nur einen Ausgang anschließen. Einfach eine Brücke über beiden Ausgänge und Fertig.
Bis denne
Ralf
Alt 03.09.2007, 23:32
Boot: Hanseat 70B2
In der Bedienungsanleitung steht auf Seite 22:
"Wenn die Zahl der zu ladenden Batteriebänke kleiner ist als die Zahl der Ladekabel-Paare, müssen dennoch alle Ladekabel verwendet werden. Schalten Sie in diesem Fall das überzählige Kabel parallel mit einem der anderen Kabel."
Zu gut deutsch: Wenn Du mit dem PS1220 nur eine Batterie laden willst, dann schließe beide Kabel an die Batterie an.
Wenn Du mit Polzangen o.ä. arbeiten willst mußt Du beide Kabel an die Zangen anschließen.
Alt 04.09.2007, 08:44
Danke - da ich die Bedienungsanleitung beim Boot in Italien habe, konnte ich das nicht nochmals nachlesen - hatte das anders in Erinnerung.
Leider lade ich manchmal beide Batterien und meist nur eine - also ist das Zusammenhängen eher mühsam.
Was passiert, wenn ich einen Anschluss einfach am Boden liegen lasse und nur eine Batterie anhänge - ohne Brücke quasi?
Servus felix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
