Alt 31.08.2007, 10:30
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Standard Startschwierigkeiten....
Ein fragendes Hallo an alle Wissenden.
Nachdem ich in mehreren Beiträgen quergelesen habe, stellt sich mir folgende Frage:
Kann es sein, dass ich einen Endabschalter im Boot habe (was auch Sinn macht), der bei Z-Antrieb in Trailerstellung das Anlassen bzw. das Anspringen des Motors verhindert? Wie sieht sowas aus, wo sitzt er?
Motor Mercruiser HP 165 6 Zyl. Reihe 4,1
Antrieb Mercruiser Sterndrive
Boot Reinell (höchstwahrscheinlich RV 2200)
Grüße Ingo
Alt 31.08.2007, 11:54
Fraenkie Fraenkie ist offline
Nein, definitiv nicht, serienmäßig zumindest.
Habe gleiche Maschine.
Übrigens darf der auch in der allerobersten Trailerstellung laufen bis 1.500/min oder so, Und er tut es mit und ohne Gang. Nur kein Vollgas oberhalb der Stellung des Trimmlimitswitches.
Es gibt einen Schalter der das starten des Motors verhindert, wenn ein Gang drin ist, der sitzt im Schalthebel.
Alt 31.08.2007, 12:00
Aaah, lese jetzt erst "Startschwierigkeiten":
Macht er gar keine Zündanstalten?
Plus an der Zündspule vorhanden?
Dann prüfe mal die Masse an der Zündspule (schwarzes Kabel). Da gehen zwei Kabel drauf, eins vom Unterbrecher und eines von hinten. Vom Schaltmechanismus. Wenn auf dem Kabel von hintetn dauernd Masse drauf ist, dann lass es mal weg und starte dann.
Alt 31.08.2007, 12:43
Hilfsvopo
Die Symptome sind ähnlich denen eines defekten Vorwiderstandes der Zündspule. Springt in Startstellung kurz an, und wenn du den Zündschlüssel loslässt, dann aus.
Es ist auch irgend ein undefinierbarer Schalter hinten an der Antriebseinheit dran, aber ohne Schaltplan bin ich da ein wenig ratlos...
Grüße Ingo
Alt 31.08.2007, 12:52
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.606 Danke in 6.317 Beiträgen
geht er nur aus, wenn hochgetrimmt ist, oder generell? Zündschloß evtl kein Durchgang bei Zündung ein? Kabel locker? Wo genau ist der Schalter am Antrieb?
Gruß Torben
Alt 31.08.2007, 13:02
Hilfsvopo
Ich werde mal ein paar Bilder machen und dann weitere Fragen stellen. Sonst reden wir noch aneinander vorbei...
Ich hatte und habe den Antrieb momentan ganz oben. War sonne Idee...
Grüße Ingo
Alt 31.08.2007, 16:11
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.276 Danke in 385 Beiträgen
Hallo Ingo,
vielleicht steht der RUN-OFF Schalter am Gashebel auf Off, denn dann startet der Motor, geht jedoch sofort nachdem man den Zündschlüssel loslässt wieder aus.
Kleine Ursache grosse Wirkung.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 31.08.2007, 16:14
Hilfsvopo
Habbisch net...
Grüße Ingo
Alt 02.09.2007, 15:33
Hilfsvopo
So ich war grad nochmal am Boot, habe ein paar Bildchen gemacht.
Sprit ist da, hört sich ein wenig an wie abgesoffen...
Aber ich wollte ja eh im Herbst und Winter basteln.
PS: Die "Freiverdrahtung" ist nicht von mir.
Hits:	733
Größe:	53,8 KB
ID:	55908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	593
Größe:	42,1 KB
ID:	55909   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1088
Größe:	46,3 KB
Hits:	550
Größe:	39,6 KB
Grüße Ingo
Alt 02.09.2007, 16:16
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Standard Verteiler
Mach doch mal den Verteilerdeckel (der blaue mit den 7 Kabeln) ab und schau Dir die Kontakte an.
Zum Prüfen das Kabel von der Z.Spule zum Verteiler am Verteiler abziehen und in die Nähe einer Masse halten (FUNKENSTRECKE!!).
Zündung an und Kontakte mit ISOLIERTEM Schraubendreher öffnen, sollte beim Öffnen ein Funke springen.
Zum Reinigen der Kontakte (Zündung wieder aus !), ganz feines Schmirgelpapier, mind.240er;zwischen den Kontakten durchziehen, Staub, Dreck und Fett entfernen. Bremsenreinigerspray ,(aber gut abtrocknen lassen, Brandgefahr)oder Druckluft eignen sich gut.
P.S. ganz vergessen; Den Vertielerdeckel auch von innen reinigen, vor allem die kontaktflächen.
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (02.09.2007 um 16:21 Uhr)
Alt 02.09.2007, 18:24
Mod a.D.
also das mit der Trimstellung lassen wir mal weg, das ist Unfug
Du hast ein Korrosionsproblem - ich würde überall einen Spritzer Kontaktspray ransprühen (schau Dir mal die Muttern von der Zündspule an) und versuchen, den Motorraum trocken zu halten. Und dann die Elektrik abklappern: Zündfunke da? Spannung an Zündspule bei Zündung ein? Klingt ja irgendwie nach Zündschalterproblem...
Gruß Torben
Alt 02.09.2007, 19:54
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Hallo Ingo,
wenn ich deine Verkabelung sehen, würde ich dir als Erstes raten diese "Freiverdrahtung " rauszuschmeißen! Die ist Blödsinn!
Es scheint als ob damit +12v direkt auf die Zündspule gelegt werden. Über das lila Kabel.
Normalerweise bekommt die Spule beim Starten über den 2. Kontakt am Anlasser (das braune Kabel) 12V. Dann über den Vorwiderstand, war bei mir auch nur ein Kabel mit einen Widerstand von ca. 2 Ohm das einem Kabel der Lichtmaschiene angelötet war, bei laufenden Motor ca. 10 V.
Damit soll der erhöhte Verschleiß der Kontakte und eine Überlastung der Zündspule vermieden werden.
Bei mir war der 2. Kontakt am Anlasser defekt daher sprang der Motor teilweise sehr schlecht an, oder manchmal gar nicht.
Mach es so wie ich: Kauf die eine kontaktlose Zündung von Ignitor und die passende Hochleistungszündspule und du kannst deine Zündungsprobleme vergessen.
Der Einbau ist total einfach:
Verteiler auf, komplette Grundplatte mit den Kontakten ausbauen, neue Grundplatte mit der Elektronik einbauen, Hallgeber auf die Verteilerwelle aufstecken, Abstand einstellen.
Ca 4 Kabel anschließen, und die Zündung anschließend mit eine Blitzlampe auf 8 Grad VOT einstellen.
Kostenpunkt ca. 160€, Umbau in weniger als 1 Stunde.
Gruß Detlev
Alt 02.09.2007, 20:24
Hilfsvopo
Gruß Torben
.....ich hatte die Adria im Motorraum, defekter Froststopfen....nachdem ich dan den Magnetschalter wechselte (zu hause), traten die Probleme auf...
Grüße Ingo
Alt 02.09.2007, 20:48
Boot: van Andern
Sind vielleicht nur die beiden Anschlüsse am Magnetschalter vertauscht.
Bei einigen Herstellern liegen die andersherum,einige sind gekennzeichnet (I und R),andere nicht.
Dann müsste eigentlich zwar immer der Anlasser laufen, sobald die Zündung an ist, aber mit Deinem "Freiverdrehtem" Relais...
Ansonsten höre am besten auf die schon gemachten Kommentare.
Gruss Konny
Alt 03.09.2007, 08:39
Das Freilandverdrahtete Relais ist original nicht vorhanden. Was macht es?
Deine Benzinleitung ist auch anders verlegt als orischinal.
Hast du eine nachträglich installierte Elektrische Benzinpumpe und das Lila Kabel nimmt da den Steuerstrom für das Relais ab (um Benzinpumpe zu schalten?)
Miss doch einfach mal die Spannung an der Zündspule (Plus an der Spule gegen Masse am Block.) 1.) beim Starten und 2.) bei nur eingeschaltener Zündung.
Sollte wohl so 9 bis 10 Volt sein (Beim starten gleich der dann niedrigeren Batteriespannung, kannst du am Voltmeter sehen).
Geändert von Fraenkie (03.09.2007 um 08:44 Uhr)
Alt 03.09.2007, 08:50
moary moary ist offline
Boot: ilver
24 Danke in 16 Beiträgen
...sieht aus wie beim Reisebus...
Da kannst auch, bei gedrücktem Sicherheitsschalter, per Starterknopf im Motorraum starten. Würde übrigens Sinn machen, da man nicht ständig nach vorne jumpen muß, wenn man alleine am Motor werkelt.
Und wenn da Klemme 15 mit dranhängt kann´s schon sein, daß er da den Kupferwurm drin hat. Außerdem könnte man den Fehler eines defekten Zündschlosse dadurch ausgrenzen, wenn man von Klemme 15 direkt an Batterie "+" geht. Dann würde ich mal beim Starten etwas Startpilot oder Bremsenreiniger (ist genauso Zündfähig) in den Ansaugtrakt spritzen. Kann ja sein daß der Kraftstoffilter dicht ist oder der Wasserabscheider. Da tut´s genauso...ein paar Huster und aussis. Das Relais könnte aber genausogut für ne E-Pumpe sein ??
Gruß Moary
Der kürzeste Weg von A nach B führt über´s Wasser und ist meiner.
Geändert von moary (03.09.2007 um 09:47 Uhr)
Alt 03.09.2007, 12:12
Hilfsvopo
...elektrische Benzinpumpe nachgerüstet...
...Sprit liegt an...
...Anschlüsse am Magnetschalter sind nicht vertauscht, hab ich auch schon probiert...
...Relais, denke mal ein Notstopp...
...welcher Starterknopf...wo...
...und welche ist Klemme 15, steht nicht dran und ich habe (noch) keinen Schaltplan...
Grüße Ingo
Alt 03.09.2007, 12:45
Boot: ilver
Das ist auch der Plus-Anschluß an der Zündspule und wird, vom Zündschloß kommend, als Klemme 15 bezeichnet. Der rote Knopf (man siehts aufm Foto nicht so gut) ist das eine zusätzliche Startmöglichkeit?? Oder was steh da dran.
Alt 03.09.2007, 12:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.640 Danke in 2.513 Beiträgen
Vorsicht mit einem "Notstopp", der über ein Relais geschalten wird.
Wenn Du zum Abschalten Spannung anlegen mußt, raus damit.
Ein solche Notschaltung muß immer durch Kabelbruch oder Abschalten der Spannung aktiv werden (Relais fällt ab). Wenn sonst die Steuerleitung unbemerkt bricht, versagt die Schaltung und ist im Notfall nicht einsatzbereit!
Ich würde an deiner Stelle erstmal die Verdrahtung nachvollziehen, einen Plan zeichnen und alles neu machen. Das schreit geradezu nach weiteren Störungen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.09.2007, 13:25
Ingo,
mal ein OT:
Dein Motor ist ja scheinbar gelaufen (zumindest bis zur Adria-Spülung).
Isch abe gleiches Motor.
Wie bist du mit dem Leerlauf zufrieden?
Bei mir ist alles TippiToppi, anspringen, kaum Lärm, zieht usw.
Nur warm ist mein LL unrund, sägt rauf u. runter (550 bis 650/min). Vibriert so ein bisschen, schüttelt.
Auch mit höherer LL-Drehzahl--gleiches Phänomen
Läuft deiner so rund im LL wie dei BMW oder Mercedes Reihensechser (5 Mark - Stück blieb angeblich hochkant auf dem Ventildeckel stehen) ?????????
Oder erwarte ich zuviel?
Alt 03.09.2007, 13:28
Glaub ich net. Was wäre einfacher als Plus an der Zündspule vom Zündschloss kommend rauszureissen.
Ohne Relais, Netz und doppelten Boden.
Nochmal: Welche Spannungen an Plus der Zündspule wann?
Alt 03.09.2007, 13:41
Hilfsvopo
Der Motor lief auch nach der Bootsspülung ohne Probleme, nur dem Anlasser ist das Salzwasserbad nicht bekommen. Starten war unproblematisch, Zündschlüssel angucken und schon lief er...LL war egal ob kalt oder warm ein Traum...
Grüße Ingo
Alt 03.09.2007, 13:50
Tja,
das hab ich befürchtet.
Warm im LL hab ich also ein Problemchen. Ich hasse es
Danke dir
Alt 03.09.2007, 14:31
Hilfsvopo
...ich mach nachher erstmal neue Kerzen rein...und werde ein wenig Kontaktspray verteilen...und das Boot in eine trockenere Halle verlegen...
Grüße Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
