Alt 02.09.2007, 22:25
Akki Akki ist offline
55.001 Danke in 18.341 Beiträgen
Standard Zündung schlägt in Schiffsfunk
Gleich mal vorweg, also normal ist das nicht!
Mir ist letztens aufgefallen, nachdem ich das erste mal wieder mein Simrad im Boot in Betrieb genommen habe, dass ich massive Funkstörungen von der Zündung meines Johnson sowohl höre, als auch mitsende. Bevor ich mich nun auf die Suche nach dem Fehler mache, wollte ich einfach nur mal nachhören, wieviel Störung so als "norma" zu bezeichen ist bei den AB's, und wer auch schon mal Probleme damit hatte.
Alt 02.09.2007, 23:02
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Ich hatte auch einmal bei meinem Furuno drehzahlabhängige Störungen.
Nachdem ich ein separates Stromkabel (Plus und Minus) direkt von der Batterie zum Funkgerät gelegt und angeschlossen hatte, war der Spuk weg.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 02.09.2007, 23:50
Ich konnte noch nicht testen, wo es genau einschlägt. Das Kabel vom Funkgerät hatte nur etwa 80 cm bis direkt an die Pole der Batterie, die ja bekanntlich gut als Kondensator wirkt.
Alt 03.09.2007, 10:34
Benutzerbild von gugeltreiber
gugeltreiber gugeltreiber ist offline
Boot: Marex DC23 VP200D, Gugel Schlauchi 3,90m Yamaha 15A
35 Danke in 28 Beiträgen
ich gehe mal davon aus dass die Kerzenstecker ordentlich funkentstört sind. Falls nicht, hast du da schon mal einen Ansatzpunkt.
Manch Hersteller verbauen auch funkentstörte Kabel. Von denen halte ich nicht so viel.
Weiterhin gibt es im Autozubehör solche Entstördrosseln zum Vorschalten. Ich würde aber vorziehen den Grund für die "Funken" zu suchen und daruch das Übel an der Wurzel packen.
Gruß Schmidti
Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagen würde "wo kämen wir denn hin" und keiner ginge um zu sehen wohin wir kämen, wenn wir gingen?
Alt 03.09.2007, 12:41
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.601 Danke in 2.496 Beiträgen
Klemm das Gerät mal ab und nutze eine eigene Batterie.
Wenn die Störungen nicht mehr da sind, hast Du es mit Einstrahlung über die Versorgungsleitungen zu tun. Baue dann einen Netzfilter ein.
Das ist der leichtere Fehler.
Wenn Du aber mit externer Versorgung immer noch Störungen hast, mußt Du die HF-Quelle am Motor suchen (abgestrahlte Störung)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.09.2007, 19:27
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
Wenn es ne Kontaktzündung ist, könnte auch der Kondensator an den Kontakten defekt sein. Der soll nämlich die Funkenbildung an den Kontakten minimieren. Und da die Kontakte direkt über Zündspule auf Plus und minus liegen...kannste dir ja denken wo es dann überall ankommt.
Ansonsten wie zuvor...Entstörte Kerzenstecker und Verteilerstecker sowie
die besseren Zündkabel nehmen dem Spuck einiges.
Wenn es ne CDI Zündung ist...wird es schwierig das aus der Bordspannung zu nehmen. Ich habe eine Batterie für Motor und eine Batterie für externe Geräte.
Gruß ULI
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 03.09.2007, 19:41
45meilen 45meilen ist offline
33.803 Danke in 12.576 Beiträgen
Es gab früher im Zubehör Entstörsätze für Autoradios hat nicht die Welt gekostet, vielleicht ist das was für Dich.
Alt 04.09.2007, 11:02
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
...Wenn Du aber mit externer Versorgung immer noch Störungen hast, mußt Du die HF-Quelle am Motor suchen (abgestrahlte Störung)
In meiner Standard Horizon sind sie auch, wenn auch nicht so heftig, sollte also Richtung HF zu suchen sein...
Ich denke, der erste Versuch dahingehend wird sein, ihn mal bei völliger Dunkelheit laufen zu lassen. Vielleicht haut ja irgendwo was aus ner beschädigten Isolierung auf Masse. Wollte nur mal wissen, welchen Umfang an Störungen man bei den Dingern so als "normal" bezeichnet, damit ich nicht umsonst suche.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
