Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 02.09.2007, 10:27
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.754 Danke in 5.918 Beiträgen
Einmal kurz zur Begriffsbestimmung:
Topplicht: = Dampferlicht, weiß, 3 sm Sichtweite und Leuchtwinkel 225° voraus
Ankerlicht: weiß, 2 sm Sichtweite und Leuchtwinkel 360°
Das Topplicht darf und muß nur geführt werden, wenn sich das Fahrzeug mit Maschinenkraft in Fahrt befindet. Also Motor aus: Topplicht aus.
Die roten und grünen Seitenlichter sowie das weiße Hecklicht sind die Positionslichter, die müssen immer wenn sich das Fahrzeug in Fahrt befindet, geführt werden. Also treibend, rudernd, segelnd etc.
Ankerlicht erklärt sich von selbst.
Auf die Ausnahmeregeln für Doppelfarbenlaternen, weiße Rundumlichter, Fahrzeuge unter 7 m und unter 6 kn bin ich hier nicht eingegangen.
Geändert von huebi (02.09.2007 um 10:30 Uhr)
Alt 02.09.2007, 12:11
havanna havanna ist offline
Boot: Beneteau First 235
101 Danke in 46 Beiträgen
Zitat von SKULLBULL Beitrag anzeigen
is ja erstaunlich wie hier das wissen auseinander geht bei beleuchtung !!
liegt es an see/ binnen??
Tatsächlich gibt es einen Unterschied was die Beleuchtungsvorschriften betrifft zwischen See und Binnen.
Siehe hier: http://www.yachtschule-spittler.de/d...hterbi_see.pdf
Ciao Thomas
Alt 02.09.2007, 13:50
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.956 Danke in 2.715 Beiträgen
Mein Licht ist über den Dauerstromkreis geschaltet und ich kann zusätzlich noch das Ankerlicht aktivieren.
Natürlich BSH zugelassen....und da lass ich mich (im Haftungsfall auch die Versicherung) auf keine Diskussionen ein.
Und diese Ami-Steckleuchten sind bei Nebel oder Dunst das letzte, dazu kommt oftmals noch, bedingt durch den Steckkontakt, während der Fahrt die Blinkerfunktion: Geht - geht nicht - geht - geht nicht.....
Gruß Karsten
memento mori
Geändert von hansenloewe (02.09.2007 um 14:15 Uhr)
Alt 02.09.2007, 16:31
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Immer wieder köstlich, wie man über gewisse Sachen spekulieren kann.
So viele Gesetze, die die Lichterführung von Kleinfahrzeugen, also unseren Sportbooten, regeln gibt es ja nun auch wieder nicht.
Für Binnen ist dies die Binnenschifffahrtstraßenordnung.
In Kapitel 3, Abschnitt II, Teil A, §3.13 Punkt 1 steht geschrieben, welche Lichter ein Kleinfahrzeug mit Maschinenantrieb in Fahrt führen muss.
In Kapitel 1, § 1.01 Punkt 14 steht dann eindeutig, was ein Kleinfahrzeug (>20m) ist und im Punkt 20 wann man "fahrend" oder "in Fahrt befindlich" ist.
(... weder unmittelbar noch mittelbar vor Anker liegen, am Ufer festgemacht oder festgefahren ...)
Für See sind es die Seeschifffahrtstraßenordnung und die KVR.
Bezüglich Lichter verweist erstere auf zweitere.
In Teil C, Regel 23, Punkt a. der KVR steht welche Lichter ein Maschinenfahrzeug in Fahrt führen muss und in Teil A, Regel 3, Punkt i. steht wann man in Fahrt ist.
Der Ausdruck "in Fahrt" bedeutet, dass ein Fahrzeug weder vor Anker liegt noch an Land festgemacht ist noch auf Grund sitzt.
Die entsprechenden Gesetzestexte findet man bei ELWIS (nicht dem aus Memphis ), eine Adresse, die jeder Skipper kennen sollte, unter Schifffahrtsrecht/ Schiffsuntersuchung .
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 02.09.2007, 21:44
Maas-Skipper Maas-Skipper ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5
236 Danke in 144 Beiträgen
Hi, bei meiner Bayliner lassen sich die Leuchten ohne Motor und Zündung einschalten-rot/grün und rundum getrennt!
Alt 03.09.2007, 06:26
Originalschaltung Bayliner 2651:
Unabhängig von "Zündung ein" und laufendem Motor
Schalter "Anchor" = nur Rundumlicht
Schalter "Nav" = rot/grün und Rundumlicht
Gruß Lutz
Alt 03.09.2007, 08:21
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Gruß Lutz
So solte es bei allen Booten sein.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 03.09.2007, 08:55
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Nicht ganz richtig. Weißes Rundumlicht und rot/grün werden nur auf Maschinenfahrzeugen bis 12 Meter Länge gezeigt
(Segler zeigen nach vorn überhaupt kein weißes Licht) und dann auch nur, wenn keine zusätzliche Hecklaterne vorhanden ist.
Visara.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
