Alt 03.11.2003, 13:13
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
481 Danke in 195 Beiträgen
Standard Schutzgasschweißen
Frage an die Profis, läßt sich Edelstahl mit dem Schutzgasschweißgerät genauso gut und einfach schweißen, wie herkömmliches Eisen bzw. Stahl.
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 03.11.2003, 13:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Nein leider nicht. Ein wenig über mußt Du schon, bis die Nähte schön aussehen.
Als erstes brauchst Du ein anderes GAS (Argon).
Dann ein gutes Drehstromschweißgerät, mit Wechselstrom kommst Du nicht weit.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.11.2003, 13:28
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Cyrus,
Peter will MIG schweißen
siehe hier
http://www.airliquide.de/loesungen/b...chweissen.html
UWE
Alt 03.11.2003, 13:32
Zitat von Cooky-Crew
Cyrus,
siehe hier
UWE
Ja... MIG... War alles richtig, was ich geschrieben habe...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.11.2003, 17:13
Benutzerbild von KäptnKatze
KäptnKatze KäptnKatze ist offline
Boot: 470er
41 Danke in 26 Beiträgen
KäptnKatze eine Nachricht über ICQ schicken
Beim MIG musst Du inntertes Gas wie z.B. Argon verwenden (siehe Cyrus) und logischerweise einen entsprechenden Zusatz. Bitte denke dran, das der Zusatz immer höherwertiger sein muss als der zu schweissende Grundwerkstoff.
Beim MIG ist der unterschied zum normalen MAG nicht so gewaltig. Die Schweissnaht sieht halt immer bescheiden aus zum zusammenbraten langts aber allemal.
Für optisch ansprechende Schweissnähte musst Du WIG schweissen, und da hat cyrus recht mit seinem Üben, üben, üben.
Wegen dem Strom: die Schweissgeräte in der Leistungsklasse um einigermassen vernünftig MIG schweissen zu können haben sozusagen von Haus aus einen Drehstromanschluss. WIG Geräte gibt es schon mit Wechselstrom für durchaus sehr gute Ergebnisse. Die Art des dem Geräts zugeführeten Schweisstroms hat keinerlei Einfluss auf das Schweissergebniss!
Beim Segeln ist der Segler das einzige was stinken darf!
Alt 05.11.2003, 21:32
matten matten ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Noch ne kleine ergänzung zu dem was hier geschrieben wurde.
Beim MIG/MAG schweissen von edelstahl musst du den edelstahl gut aber auch nicht zu gut mit nem trennmittel (fett oder silikonhaltig) einsprühen,da spritzer von überschüssigem draht sofort auf dem material einbrennen und dir nen haufen arbeit machen.
Ansonsten kann ich auch nur sagen üben üben, ist aber keine wirkliche grosstat das hast du schnell drauf der draht läuft auch bei guten geräten etwas stotteriger aber ansonsten gehts.
WIG ist eindeutig vorzuziehen ausser du willst was schweissen das echt was auszuhalten hat Mastfuss Beibootdavits o.ä.,da sollte man elektrode oder auch MIG/MAG schweissen
"You know I just can´t stand myself.
It takes a whole lot of medicine,darlin´.
For me to pretend that I´m somebody else"
Alt 06.11.2003, 10:21
IBO
AUSSERDEM:
Es gibt mittlerweile "FÜLLDRÄHTE" auf dem Markt, mit den absolut sicheres Schweissen gewährleistet ist. Statt Massiv-Draht sind das Röhrchen mit Pulverfüllung; dabei ensteht auf der Naht eine schützende Schlacke wie bei einer Elektrode. Schutzgas (Argon) muss man aber trotzdem verwenden. Und sehr interessant bei den dickeren Blechen-> im gegensazt zu WIG.
Alt 06.11.2003, 20:08
Boot: 470er
Schonmal mit Fülldraht geschweisst IBO?
Alt 07.11.2003, 14:11
IBO
Ja. Und nicht nur ich.
80% unserer Fertigung ist mit Fülldrähten: so ca. 2 - 2,5 tonnen im Jahr.
Alt 07.11.2003, 17:57
Skip_Baer
Standard Re: Schutzgasschweißen
Alt 07.11.2003, 21:17
Zitat von Skip_Baer
**Mit einem geeigneten Schutzgasgerät habe ich schon 400 Meter Naht geschweisst, und das für einen Wassertank 90.000 liter. ** NATÜRLICH DICHT !!
Rolf
Rolf,
hast du mehrlagig geschweißt?
Aber da schweißt man doch besser UP
90000 Liter entspricht in etwa einen runden Behälter
von einen Ø 3 m und eine Länge von ca. 13 m
das ergibt an LN und RN = ca. 67 m ( bei 2,5 m breite Bleche )
oder ein Rechtecktank von ca. 4m x ca. 4 m und eine Höhe von ca. 5,6 m
das ergibt ca. 85 m Schweißnähte ( bei 2,5 m Bleche )
Hatte in meinen früheren glücklichen Leben etwas damit zu tun
Kann aber sein, das sich in den letzten 20 Jahre einiges verändert hat.
UWE
Alt 08.11.2003, 05:52
Skip_Baer
Standard Tank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
