Alt 02.11.2003, 21:09
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Standard Haltbarkeit Impeller
Ich weiß nicht dieses Thema schon einmal dran war. Jedenfalls habe ich nichts gefunden.
Seit vier Jahren ist der Impeller der Seewasser- Pumpe jedesmal nach einer Saison defekt.
Obwohl ich dieses Frühjahr einen von Johnson-Pumps gekauft habe, der weicher war als jener von Volvo ist. Laufzeit ca. 150h.
Mach ich etwas verkehrt?
Wie sieht es bei Euch aus?
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 02.11.2003, 21:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Haltbarkeit Impeller
Meine Impeller tausche ich vorsorglich alle 4 Jahre!
Dann sind sie aber noch nicht verschlissen.
Du solltest nicht so viel Elbsand durch die Pumpe jagen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.11.2003, 21:21
Boot: Nimbus 310
Ne, ich trage mein Boot übers Wasser
Alt 02.11.2003, 21:39
Benutzerbild von Mythe
Mythe Mythe ist offline
Boot: Fiberline G 16
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard -
Mein Impeller ist seit 1981 noch nie gewechselt worden (Aussenborder 2 Takt 55 Yam.) 22 Jahre bei ca 80 Betr.std. pro jahr (1760 std.)Werksauslieferung.--Wollt ich schon immer mal machen,aber der pummt so gut,das ich das immer verschoben habe (er läuft und läuft ohne Mucken)
Frage am rande, ist das Erneuern eigentlich schwierig??
Mythe
Home is where the anchor drops!
Alt 02.11.2003, 21:46
Boot: Nimbus 310
Mein Impeller ist zwar an einer Einbaumaschine, aber an einem AB ist es auch nicht schlimm, wenn man weiß, wie es geht:
Meistens sitzt der Impeller im unteren Teil des Schaftes. Dort das Unterteil abschrauben und dort ist der Impeller. Oft muß man etwas fummeln beim Zusammenbau, da Welle und Wasserrohr in die Gegenstücke gleichzeitig eingeführt werden müssen. Aber für normal begabten Schrauber kein Problem.
Alt 02.11.2003, 22:12
hallo thomas...
hat dein volvo einen seewasserfilter vor der impellerpumpe..... welchen motor hast du im boot.... ??
normalerweise wenn kein schmutz in die pumpe dringen kann, ist ein verschleiß in so kurzer zeit sehr unwahrscheinlich...
Alt 02.11.2003, 22:17
Es sein denn es ist eine billige Kopie aus Italien, Taiwan oder weiß der Geier woher.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.11.2003, 01:42
Hallo Thomas,
dann würde ich mal den von Volvo testen, ob der länger hält, als weitere Fehler bleiben dann noch zu viel Sand im Wasser oder die Welle ist ausgeschlagen und eiert etwas zu viel.
Ralf Schmidt
Alt 03.11.2003, 06:13
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
Meine Erfahrung zum Thema Impeller:
Mein erstes Boot hatte einen Aussenborder, da wurde der Impeller wohl auch selten/garnicht gewechselt. Als er dann bei mir den Geist aufgab, hatte ich RICHTIGE Probleme das Unterwasserteil abzubekommen. Also ich glaube hier lohnt es sich, den Impeller ab und zu zu wechseln - schon wegen der Schmierung der Verzahnung der Anriebswelle.
Bei meinem Volo Penta hatte ich den gleichen Impeller nun 4 Jahre verwendet. Als ich ihn diesen Sommer wieder einbauen wollte, dachte ich sieht ja noch gut aus aber wechsle ihn besser mal vorsichtshalber. Der neue hat dann ca. 3 Stunden gehalten bis sich eine Lamelle verabschiedet hat und die 2. war angerissen. Also ich werde in Zukunft erst wieder tauschen wenn der Impeller deutlich Verschlissen ist.
Gruß Markus
Alt 03.11.2003, 06:57
Boot: Nimbus 310
Was ist Verschleiß bei einem Impeller?
Bei sind immer drei bis vier Lamellen an der Stirnseite angerissen. Die Anrisse sind auf beiden Seiten anzutreffen, also nicht immer die selbe Seite.
So ähnlich war es bei mir auch. Der erste, Orginal eingebaute Impeller hat wohl Jahre gehalten. Als ich nach 5 Jahren vorsorglich eine Überprüfung vornahm, war eine Lammelle eingerissen. Seit dem: Alle Jahre wieder.
Seewasserfilter ist eingebaut! Ist übrigens ein TAMD31 Einbau-Diesel.
Wie schon geschrieben,habe ich zuerst bei Volvo die Impeller gekauft, dieses Jahr einen von Johnson-Pump, also vom Hersteller dieser Pumpe. Kein Erfolg.
Wenn das Wellenlager ausgeschlagen ist, würde mächtig Wasser an der Antriebsseite austreten, da die Dichtringe nicht mehr dichten könnten. Ist aber nicht.
Vielleicht sollte ich tatsächlich eine billige Kopie benutzen, da diese im MD7A immer 2-3 Jahre gehalten haben
Alt 03.11.2003, 07:24
Benutzerbild von findus
findus findus ist offline
findus eine Nachricht über ICQ schicken
@ Thomas: Fettest Du den Impeller ein, z.B. mit seewasserfestem Fett?
Grüße vom Rheinufer,
Tim
Wir brauchen keine Opposition, weil wir sind schon Demokraten! (G. Polt)
Alt 03.11.2003, 07:31
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
15 Danke in 14 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
seit ich einmal Probleme hatte tausche ich die Impeller jährlich und habe meine Ruhe. Sicher nicht unbedingt nötig, aber es beruhigt.
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 03.11.2003, 07:41
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Vorbeugende Wartung nennt man sowas.
Berufsschifffahrt ist das Standard ( Lebe ich von )
Am Ende billiger, als liegen zu bleiben.
Aber Ursachenforschung sollte man trotzdem betreiben
UWE
Alt 03.11.2003, 08:03
Boot: Nimbus 310
Gerd1000 hat folgendes geschrieben::
Meint Ihr was Ich mache: Gucke auch jedes jahr hinein! Ist das nun auch vorbeugend?
Aber Spaß beiseite: Ich werde mal jetzt die Pumpe ausbauen, diese ausdrehen lassen, um an der Rückseite ein Verschleißblech einlegen zu können, Deckel und Dichtringe tauschen. Mal sehen was nächstes Jahr passiert!
Ist das nun auch vorbeugende Wartung?
Alt 03.11.2003, 08:42
Käpt´nCharly Käpt´nCharly ist offline
Ähnliche Probleme hatte ich mit dem Impeller meiner Johnson Pumpe am Anfang auch, bis mir die Idee kam, es könnte am verbleibendem Restwasser in der Pumpe liege, das im Winter einfriert. Ich habe dann beim Einwintern immer unverdünnten Frostschutz in die Saugleitung eingefüllt und den Motor (Einbaumaschine) ein paar mal durchdrehen lassen - nicht laufen gelassen. Seit dem habe ich Ruhe. Habe diesen Herbst noch mal nachgesehen - alles O.K., . Ist jetzt schon das 6. Jahr.
Käpt´nCharly
es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird
Alt 03.11.2003, 08:46
Wenn du vernünftiges Verschleißblech benötigst, schick mir eine PN
Hardox 400
UWE
Alt 05.04.2004, 20:17
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Meine Impeller hatten ein kleines Problem: Auf der Stirnseite wurde vergessen, ein Gummiabdeckplättchen mitzuinstallieren.
Durch den Unterdruck durch diesen Hohlraum "saugt" es den Impeller stirnseitig an die Wand des Pumpengehäuses und "verbrennt" (verreibt) praktisch an der Wand.
Ich habe mir so ein Gummiplättchen geschnitzt und mit einem neuen Impeller wieder eingebaut.
Außerdem hatte ich die alle Ansaugöffnungen mit Schleifpapier abgerundet, weil die waren so scharfkantig, daß es die Flügeln regelrecht aufgeschlitzt hat.
Jetzt rennt alles perfekt!!!
Gernot (Mercruiser V8 5.0L)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
