Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 02.11.2003, 13:22
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Standard V4A Ankerkette
Wo ist der Unterschied zwischen den beiden Ketten?
Ankerkette DIN 766 - 6 x 18,5 mm, kalibriert, Werkstoff 1.4401 V4A
Ankerkette aus Edelstahl (V4A) Werkstoff Nr.1.4571 kalibriert DIN 766, Durchmesser 6mm
Bei beiden Ketten steht seewasserbeständig.
Kann ich an meine 20 Meter Kette ein 30 Meter Ende ansetzen, in dem ich ein Glied auftrenne, die Ketten mit dem Glied verbinde und danach mit WIG verschweiße.
Oder ist dieses Glied dann das schwächste in der Kette?
Sind 7 Euro pro Meter günstig?
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 02.11.2003, 13:33
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
schau mal unter www.posidonia.com nach ...
Gruesse,
Mic
Alt 02.11.2003, 14:11
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.991 Danke in 10.476 Beiträgen
Standard Re: V4A Ankerkette
1.4401 = Ein rostfreier Allzweck- Austenitstahl
1.4404 = bessere Korrosionsfestigkeit im geschweißtem Gefüge( als der 1.4401 )
1.4571 = Ein rost- u. säurerfester Austenitstahl (Ti legiert und besser für Seewasser )
Steht da
Wenn du besser oder gleich wie der Hersteller schweißen kannst und den richtigen Schweißzusatz nimmst, sollte das nicht sein
Aber beizen und passivieren nicht vergessen
UWE
Alt 02.11.2003, 14:18
Habe auch ein wenig gesucht und auch im Forum ältere Beiträge zu Ketten gelesen. Dabei stellt sich mir nun die Frage, ist 6 mm bei einem 7 Meter Boot das mit voller Ausrüstung etwa 3,3 Tonnen auf die Wage bringt ausreichend oder sollte ich lieber gleich auf 8 mm umsteigen?
Gruß Wolfgang
Alt 02.11.2003, 16:59
Supetarska Supetarska ist offline
Hallo Wolfgang!
Da reichen 6mm auf alle Fälle vor allen wenn Du Edelstahl als Material hast.
Gruß Gerhard
Eins kann mir keiner nehmen - die wahre
Lust am Leben.
www.supetarska.de
Alt 02.11.2003, 18:21
Zitat von Supetarska
Hallo Wolfgang!
Gruß Gerhard
Aber die Arbeitskraft ist dort nur mit 600 Kg angegeben, die Bruchlast 3200 Kg.
Siehe hier: http://www.roehrtaler.de/deutsch/niroankerk/techdat.php
Gruß Wolfgang
Alt 02.11.2003, 18:23
Gruß Wolfgang
Alt 02.11.2003, 19:43
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.150 Danke in 1.490 Beiträgen
Wolfgang, was hat deine Ankerwinde für Arbeitskraft, mehr braucht die Kette auch nicht haben.
Gruß Sigi
Alt 02.11.2003, 19:51
Gruß Sigi
Hallo Siggi,
ich denke da machst Du einen Denkfehler. Wenn ich bei Starkwind in einer Bucht ankere, die Kette im Kettenstopper liegt, hat das nichts mit der Arbeitskraft der Winde zu tun. Leider habe ich auch keine Vorstellung, welche Kräfte bei einem 3,3 Tonnenboot an der Kette bei einem schweren Unwetter auftreten können.
Gruß Wolfgang
Alt 02.11.2003, 20:15
Hallo Wolfgang!
Ich habe mir für die Firma aus Resten meiner alten 6mm Kette eine
Abschleppvorrichtung für LKW gebastelt. Hatte bestimmt schon ein
dutzend mal LKW mit ca 20 Tonnen und mehr dranhängen und bisher
immer gehalten. Bei leerer Batterie angeschleppt ( und dergleichen)
Gruß Gerhard
Lust am Leben.
www.supetarska.de
Alt 02.11.2003, 20:21
Boot: SeaRay 290DA
Hallo Wolfgang,
ich verwende eine 1KW Winde von Lofrans mit 550kg Ausbrechlast und 300kg Haltelast und ankere nur mit der Winde (ohne Kettenstopper), also Anker runter, fertig.
Verwende auch eine 6mm Kette mit 16kg Anker (Boot ca. 5500kg)
Hat immer alles perfekt gehalten (Ankere viel, auch bei Bora)
Gruß Sigi
Alt 02.11.2003, 20:50
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Wolfgang,
wenn es meine Kette währe wurde ich sie nicht schweißen.
Es kommen bei Starkwind doch erhebliche Kräfte auf Kette und Anker, wesendlich mehr als ich mir dachte.
Bei meinem Anker hat es die Verbindungswelle zu den Flunken 30 mm Durchmesser und den Ankerstock leicht verbogen.
Wo und wann das geschehen ist weiss ich nicht, wir hatten etliche mal Bora und einmal starken Schirokko.
Wenn es Dich interesiert kann ich auch ein Bild machen
Grüße Gerhard
Alt 02.11.2003, 20:53
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.477 Danke in 1.988 Beiträgen
Moin Wolfgang,
bei Starkwind würde ich mit deinem Boot - mit Verlaub - nicht ankern wollen. Natürlich kann es vorkommen, dass dich die Umstände zwingen. Ich halte das bei ordentlicher Planung und dem Pflegezustand deines Bootes für außerordentlich unwahrscheinlich.
... wegen Überlänge gesnippt ...
Wie auch immer: mit 6 mm bist du gut davor - 8 sind leicht - aber eben nur leicht überdimensioniert.
Uwe
Uwe
Alt 02.11.2003, 20:54
Hallo Gerd5!
Bild würde mich auch interessieren.
Gruß Gerhard
Lust am Leben.
www.supetarska.de
Zitat von gerd5
Hallo Wolfgang,
Bei meinem Anker hat es die Verbindungswelle zu den Funken 30 mm Durchmesser und den Ankerstock leicht verbogen.
Hallo Gerd,
würde mich interessieren.
Gruß Wolfgang
Alt 02.11.2003, 20:58
Boot: MS - Salzburg
Zitat von Sigi S.
Hallo Wolfgang,
Gruß Sigi
Hallo Sigi,
ideal und Empfehlenswert ist das aber nicht, einmal wird das Schneckengetriebe sagen, ich will nicht mehr und Du wirst durch Kettengerassel unsanft geweckt werden
Grüße Gerhard
Alt 02.11.2003, 21:08
Deswegen belege ich mein Ankertau 14mm auf der Bugklampe.
Gruß Gerhard
Lust am Leben.
www.supetarska.de
Alt 02.11.2003, 21:17
IBO
Zitat von gerd5
Hallo Wolfgang,
tut mir leid aber sowas kann ich nicht verstehen.
bei dem werkstoff 1.4571 und bei einer guten durchgehenden schweissung ist die schweissnaht höherwertiger als das grundmaterial.
so ist es zumindest mir beigebracht worden.
Alt 02.11.2003, 21:37
Boot: MS - Salzburg
Hallo IBO,
ja Du hast recht, in der Theorie. In der Praxis ist das aber leider nicht immer so.
Die Niorolegierungen, das ist die reinste Giftküche.
Wir haben etliche Test´s, mit Staatlichgeprüften Schweißern, in der WIFI gemacht und es ist nicht alles so wie es gedruckt wird
Grüße Gerhard
Alt 02.11.2003, 23:19
Zitat von IBO
Zitat von gerd5
Hallo Wolfgang,
Da gebe ich IBO teilweise aber recht.
Einer vernüftig geschweißten WIG Naht würde ich mehr vertraue, als einer Abbrennstumpfschweißnaht.
Schweißfaktor 1 ist doch heutzutage kein Problem mehr.
Natürlich sollte man es Fachgerecht ausführen. ( WEZ, sehr wichtig, wegen Rißbildung, beachten )
UWE
Alt 03.11.2003, 06:57
Noch als Nachtrag, für die richtige Behandlung
Beim Schweißen von hochlegierten Stählen entsteht Oxidation, welche die
Korrosionsbeständigkeit des Materials vermindert,bzw. ganz herabsetzt.
Um die positiven Eigenschaften zurück zugewinnen, ist es notwendig, den in das Material
gezogenen Sauerstoff,aus dem Bereich der Wärmeeinflußzone(Anlassfarben) zu entfernen.
Das kann auf mechanischem Wege erfolgen, wie z.B. schleifen, strahlen,polieren oder bürsten.
Gleichmäßiger und effizienter arbeitet man jedoch mit Edelstahl-Beizpaste und dem dazugehörigem Neutralisator.
Nach dieser Behandlung kann sich die sogenannte Passivschicht (dünne Schicht aus Chromoxid)
schneller bilden und somit ist die Korrosionsbeständigkeit des Werkstoffs wieder hergestellt.
Ebenso zu empfehlen sind mittlerweile gute Edelstahl-Sprays die sehr gute Versiegelungseigenschaften
haben.
So haben z.B. zu Versuchszwecken vor mehr als 5 Jahren völlig unbehandelte
Schweißnähte (1.4571) mit....-Edelstahlspray ( OHNE WERBUNG)versiegelt und Jahr für Jahr Wind und Wetter
ausgesetzt.Bis Heute ist an diesen Nähten nicht der geringste Unterschied festzustellen.Je nach Einsatzbereich
sollte man daher die am besten geeigneten Nachbehandlungen treffen.
UWE
Alt 03.11.2003, 18:03
Benutzerbild von KäptnKatze
KäptnKatze KäptnKatze ist offline
Boot: 470er
41 Danke in 26 Beiträgen
KäptnKatze eine Nachricht über ICQ schicken
Das Problem ist denke ich nicht die Schweissnaht sondern die Wärmeauslaufzone. Da ist es keinesfalls sichergestellt (um nicht zu sagen sogar fast unmöglich) das das Material nach der Schweissung genauso hochwertig ist wie es vorher war.
Besonders bei austenitischen Stählen wäre ich da vorsichtig. Das die Güte der Schweissnaht durchaus höherwertiger sein kann/ist als der Grundwerkstoff kommt schon hin.
Beim Segeln ist der Segler das einzige was stinken darf!
Alt 03.11.2003, 18:41
Wärmeauslaufzone Du meinst sicherlich WEZ = Wärmeeinflusszone
Da kräuseln sich meine Fussnägel
Dann habe ich ja mind. 25 Jahre rückwärtsentwicklung verschlafen
UWE
Alt 03.11.2003, 19:13
Boot: 470er
??? Was soll das heissen?
Alt 03.11.2003, 19:22
Das durch sachgerechte Schweißung, keine Verschwächung des Grundmaterial entsteht. ( Spannungsrisse usw. )
UWE
Nur zur Info
Das WIG Schweißen ( mit Argon )wird schon seit 1941 in Deutschland praktiziert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
