Alt 29.08.2007, 17:07
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
Standard Material für Wellenbuchse
mein hinteres Stevenrohrlager besteht nicht aus einem Gummi-Metall Lager, sondern es ist eine gedrehte Kunststoffbuchse. Diese Buchse muss ersetzt werden.
Welches Material ist dafür bevorzugt zu verwenden? Teflon, PP, PE, PVC ...?
Falls genug Platz vorhanden sein sollte, wird die Kunststoffbuchse gegen ein Gummi-Metall Lager getauscht. Dürfte aber sehr, sehr eng werden. Daher gehe ich erst einmal davon aus, dass ich das Lager neu drehen lassen werde.
Alt 30.08.2007, 06:24
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Schau mal hier rein:
http://www.murtfeldt.de/de/werkstoff...tabelle_gruen/
Ist ein Super Material, aber als Wellenlager......?
Grüsse
Alt 30.08.2007, 06:56
Benutzerbild von snoopy81
snoopy81 snoopy81 ist offline
34 Danke in 16 Beiträgen
Teflon - läßt sich sehr gut mechanisch bearbeiten - du mußt nur aufpassen wenn du genaue Toleranzen hast - Teflon hat die Eigenschaft nach dem Bearbeiten etwas zu wachsen (Wasseraufnahme). Was treten für Kräfte in dem Lager auf?
Alt 30.08.2007, 10:00
Benutzerbild von impi
impi impi ist offline
Boot: Reinke ASTRA Motorsegler
Rufzeichen oder MMSI: DH 3844
620 Danke in 268 Beiträgen
es gibt auch ein kunststoffmaterial das nur 0,04% wasser aufnimmt und seine größe minimal ändert... schau mal bei kern im halbzeuge-material katalog nach....glaube www.kern.de mal gogglen bin im moment nicht im büro sonst hätte ich es genau gewusst..
wir hatten auch in letzter zeit einen segler der hatte dieses lager aus pertinax ... dieses mit harz getränkte papier...mustten wir aber auch austauschen gegen pa....ich hab da einen ganzen meter für kaufen müssen.....maß habe ich nicht mehr im kopf...schreib mir eine PN und ich schaue montag im lager nach welches maß es ist...wenn es passt kann ich dir ein stk zum ek + porto schicken
gruß sascha
Alt 30.08.2007, 10:28
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
teflon ist ein schönes dichtmittel,
allerdings neigt es unter druck zum fliessen, d.h. es ist unter last nicht formstabil
das zeug von murthfeld ist vom abrieb her unschlagbar
nur wäre ein bild oder eine zeichnung sinnvoller als hier zu spekulieren,
weil es x möglichkeiten gibt das ordentlich zu machen, wenn man die näheren umstände und den vorhandenen platz kennt.
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 30.08.2007, 11:45
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Polyamid (Nylon) wäre vor einigen Jahren in Frage gekommen. Die neueren Produkte kenne ich nicht so gut.
Alt 30.08.2007, 12:01
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Jörg
stelle mal die Masse des alten Lagers ein. Es besteht ev. auch die Möglichkeit, ein Kunstoff-Gummi Wellenlager zu einzupassen, wenn es nicht allzuviel von den Normgrössen entfernt ist.
Gruss Edi
z.Zt. in Saverne
Alt 31.08.2007, 07:04
Boot: Bavaria 320
ich will sehen, ob ich heute auf die Slip komme.
Dann folgen Fotos.
Alt 01.09.2007, 18:26
Boot: Bavaria 320
mit dem Lager hat sich erledigt.
Nach genauer Begutachtung sind wir zu folgendem Schluss gekommen:
Das hintere Stevenrohrlager (die Reste, die noch vorhanden sind) wird komplett entfernt. Da das Boot einen Wellenbock mit einem Gummi-Metall Lager besitzt, ist ein weiteres Lager nicht notwendig.
# impi: Trotzdem Danke für Dein Angebot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
