Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 28.08.2007, 10:46
Also meiner Meinung nach bringt die Zusatz Blower Geschichte nichts.
Da ist einfach ein Konstruktionsfehler bei vielen Booten:
Die Ansaugöffnungen im Boot sind einfach zu klein.
Bei einem meinem letzten Boote hatte ich bei 3/4 bis Vollast ein pfeifen das lauter als der Motor war.
Nach dem öffnen des Motordeckels um einen halben cm war das vorbei.
Da das keine Dauerlösung war, habe ich die Staukästen unter der Rücksitzbank an beiden Seiten um 10 cm gekürzt und damit 2 ca 10 x 20 cm große Ansaugkanäle geschaffen.
Effekt: Kein pfeifgeräusch also genug Luft am Luftfilter ,(vermutlich) kühlere Ansaugluft und ein etwas höheren Geräuschpegel im Boot.
  #52
Alt 28.08.2007, 11:38
User: 4755
Gibt es keine Möglichkeit, die Luft so von außen anzusaugen, dass kein Wasser ins Saugrohr reinkommen kann? Das wäre doch am besten.
(Hat natürlich nix mit Motorraumtemp. zu tun, aber mit Leistungsverlust durch zu warme Luft)
Mario
Alt 28.08.2007, 11:45
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Ich hab mir irgendwie angewöhnt existierende Lösungen zu hinterfragen. Über verschiedene Stufen der Entwicklung entstehen ja nicht nur Zufälle.
Im Normalfall saugt also dieses Blower genannte Gebläse raus. Und zwar saugt es am tiefsten Punkt.
Oben schreibt jemand etwas, dass mir einleuchtet: etwaige Dämpfe sammeln sich unten, sollen raus und nicht mit Druck durch´s Boot geblasen werden.
Also würd ich das so machen. Hauptsache ist doch die Luft wird ausgetauscht.
Habe gestern noch was interessante gelesen: IBN 08/07:
Die Blower sind 1. natürlich Funkenfrei und 2. Antistatisch!
Und jetzt kommt´s: Auch die Schläuche/ Kanäle/Rohre sind angeblich /müßen theoretisch Antistatisch sein!!!
Würd ich drauf achten. Ich bin jetzt kein Typ der Angst hat mir könnte der Himmel auf den Kopf fallen. Aber wenn das so sein soll...
Hallo Frank,
es kommt darauf an, was der Blower bewirken soll. Wie ich weiter oben schrieb, habe ich auf meinem Segelboot 2: einen Bilgenblower und einen Motorraumblower.
Der Bilgenblower saugt in der Bilge an und soll evtl. vorhandene Dämpfe, auch Gas usw. absaugen, bevor ich den Motor starte. Er trägt aber zur Abfuhr warmer Luft so gut wie nichts bei.
Der Motorraumblower saugt direkt unter der Decke an der höchsten Stelle im Motoraum an. Dort ist die Luft bekanntlich am wärmsten. Er kann somit sehr wohl zur Senkung der Temperatur im Motorraum beitragen. Das kann insbesondere dann wichtig wein, wenn andere temperatursensitive Aggregate (bei mir Kühlkompressor) angebracht sind.
Nun ist mir auch klar, dass ein relativ langsam fahrender Segler nicht mit einem Gleiter vergleichbar ist, bei dem durch entsprechend gestaltete Lufthutzen und andere aerodynamische Mitteln die Belüftung und die Abluft einermaßen geregelt möglich sein sollte.
Wenn man allerdings den Aufwand kennt, den Automobilhersteller rund um das Kühlsystem betreiben müssen, fragt man sich schon, wie das auf Booten überhaupt klappen kann. Dort werden in der Entwicklung wohl Klimakammern und Windkanäle eher nicht zur Grundaustattung der Werften gehören. Auch, wenn die Autobauer kein Kühlwasser von außen zum Wärmetausch zur Verfügung haben.
Servus
Paul
Geändert von Paul Petersik (28.08.2007 um 11:47 Uhr)
  #54
Alt 28.08.2007, 11:56
Benutzerbild von divefreak
Try and Error
die alten VP benziner haben zb ein Temperaturlimit fürs Seewasser.
Und bei den guten werften hält man sich an den "Stand" der Technik, plant die Motorräume entsprechend + einer Temperaturprüfung während der Probefahrten.
Witzig wird es immer wenn man die motoren modernen Yachten per Teter ausliest und sich dann die Parameter für die Ansauglufttemp anschaut, die ist fast immer grenzwertig.
MFG René
MFG René
  #55
Alt 28.08.2007, 12:10
Benutzerbild von Martl
Martl Martl ist offline
175 Danke in 100 Beiträgen
Martl eine Nachricht über ICQ schicken
Bei Geländewägen (keine Ahnung wies bei PKW ist) ist die Ansaugung der Verbrennungsluft ja ein geschlossenes System.
Auch bei V8 Motoren wird eine hochgelegte Luftansaugung nicht größer als 80mm im Durchmesser ausgelegt. Allerdings sind die Luftfilterkästen auf "Rohranschluss" ausgelegt. Sowas sollte sich aber auch für den Lufi eines Bootsmotors basteln lassen. Eine Dichtigkeit von 95% sollte wohl reichen. Und dann ein Schlauch/Rohr nach hinten und eine Hutze drauf. Das Rohr so verlegen dass es einen tieferen Punkt hat als der Lufi. Sollte wieder erwarten in der Mitte eines Boots Spritzwasser in die Hutze eintreten, bleibt es in der Senke hängen.
Ist mal so ein Gedankenspiel. Sollte machbar sein.
Martl
Alt 28.08.2007, 13:00
Boot: Whitby 42
Hallo René,
je mehr ich über das Thema nachdenke, desto mehr komme ich zu der Einsicht, dass es eigentlich gar nicht möglich ist, zu empfehlen, ob der Blower frische Luft von außen in den Motorraum hineinblasen oder besser heiße Luft von innen nach aussen transportieren soll.
Man müsst vorher den Luftdurchsatz in beide Richtungen und zwar bei verschiedenen Geschwindigkeiten messen.
Wenn Zuluft, Luftbedarf der Maschine und Abluft gut aufeinander abgestimmt sind, sollte man auf einen Blower ganz verzichten können. Wenn die Abluft gut gemacht ist, jedoch die Zuluft nicht stimmt, muss nach meinem Verständnis Frischluft reingeblasen werden. Und natürlich vice versa. Oder irre ich mich da.
Servus
Paul
Alt 28.08.2007, 13:23
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Kann man leider nicht. In der Betriebsanleitung meines Bootes steht, daß man den Blower 5 Minuten vor Start der Maschine in Betrieb nehmen soll um eventuelles explosives Gemisch nach draußen zu befördern. Und bei langsamer Fahrt soll der Blower aus dem gleichen Grund auch anbleiben.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 28.08.2007, 13:30
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Martl
Hatte ich auch bei meinem Geländewagen.Aber in der Senke sollte ein kleines Loch sein damit das Wasser auch ablaufen kann.
Ich habe bei meiner Chaperral hinten unter der Kante der Liegefläche(sie steht etwas über) einige Löcher reingemacht.Durch den Sog der bekannterweise hinten entsteht,saugt er die Luft raus und seitlich kriegt er frische Luft wieder rein.Seitdem habe ich nicht mehr so hohe Temperaturen.
hery
Alt 28.08.2007, 13:33
Boot: Whitby 42
Gruß Ecki
Die Sache mit dem Bilgeblower hatte ich im vorherigen Beitrag angesprochen.
Es ging mir in dem von Dir angesprochenen Beitrag um den Einsatz eines Engine Room Blowers zu Verbesserung von Zu- bzw. Abluft, d.h. zur Kompensation von evtl. konstruktiven Fehlern
Paul
Alt 30.08.2007, 10:52
Benutzerbild von bmw_r1100
bmw_r1100 bmw_r1100 ist offline
Boot: Stringray 200 CS
26 Danke in 18 Beiträgen
Standard heissen Motorraum belüften
Hi Jungs,
mein 4.3L Murl saugt bei 90% Füllung und 3000 U/min so ca 95L Frischluft pro Minute (mit Umgebungstemperatur) an.
Also wer hat einen Rohlüfter, der so ca 350 m³ Luft / Stunde aus meinem Motorraum absaugt?
Kurz gerechnet:
80mm Rohrlüfter = 0,005m²
Luftmenge = 0,095 m³/sec
Luftgeschwindigkeit = 0,095m³/sec / 0,005m² = 19m/sec = 68 km/h
Wenn ich also den Motor bei 3000 U/min vollständig mit frischer Luft versorgen will, habe ich ca 70 km/h Luftgeschwindigkeit in meinem 80mm Lüftungsrohr.
Der erforderliche Lüfter dürfte aber dann so in der 10kW Klasse sein.
Morgen gehe ich zum Baumarkt und sehe mal nach was brauchbarem.
Grüsse
Dirty Harry
Alt 30.08.2007, 11:26
Paul
Ich weiß nicht welchen Pfusch ihr da gebaut habt, bei meinem serienmäßigen Boot funktioniert das wunderbar. Das Ami-Eisen bekommt auch bei Vollgas genug Luft. Verstehe demnach auch den Sinn der 3-seitigen Theoriediskussion nicht ganz.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 05.09.2007, 16:53
Bootammeer Bootammeer ist offline
99 Danke in 79 Beiträgen
Hallo zusammen ich bin nun wieder aus dem Urlaub zurück war mal schnell 5 Tage auf der Insel RAB und habe meine Konstruktion getestet. Dazu muss ich sagen das ich einen Blower eingebaut habe der die Luft absaugt und dies ziemlich an wie oben im Motorraum wo ja die größte Hitze ist. Dazu habe ich seitlich eine Extra Öffnung rechts bei der hinteren Sitzbank im Innenraum wo zusätzlich Luft einströmen kann. Den 2 Blower habe ich eingeschalten beim Wasserskifahren oder bei Langsamen-Fahrt im Kanal oder schon mal wenn ich in eine Bucht getuckert bin. Habe Durch den Blower und die die Öffnung den Motorraum um ca. 8 bis 10 Grad Kühler machen können und ich finde dies Super.
Alt 05.09.2007, 17:37
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.621 Danke in 9.958 Beiträgen
Zitat von bmw_r1100 Beitrag anzeigen
Hi Jungs,
Grüsse
Dirty Harry
90% Füllung von 4,3L Saugvolumen = 3,87L Saugvolumen
3000 U/min geteilt durch 2, weil 4takter = 1500 U/min, (saugt ja nur jede zweite Umdrehung).
1500 x 3,87L = 5805 Liter
Liege ich da völlig falsch? (sicher Abweichend aber im Prizip kommts doch hin ? )
Willy
Alt 06.09.2007, 07:39
Fraenkie Fraenkie ist offline
Willy
Kurrekt .
5805/60 gibt dann ca. 95 liter (pro sekunde)
Alt 06.09.2007, 08:11
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.550 Danke in 869 Beiträgen
Ich habe in meinem Boot einen Diesel mit 200 PS und 2-Kreiskühlung. Der Motorraum wird nie wärmer als Außentemperatur zzgl. 5 bis 10 Grad C.
Ursache hierfür ist die ausreichende Zwangsbelüftung des Motorraums. Hierzu ist auf der Steuerbordseite eine Lufthutze mit ca. 10 x 12 cm mit der Öffnung nach vorne und auf der Bb-Seite die gleiche Hutze mit der Öffnung nach hinten montiert. Unter den beiden Hutzen ist ein kreisrundes Loch mit ca. 8 cm Durchmesser.
Obwohl ich ein Gebläse im Motorraum habem ,muss ich dieses nie benutzen.
Die Temperatur im Motorraum überwache ich mittels eines Thermometers am Armaturenbrett.
Alt 06.09.2007, 10:33
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Mario
Ja natürlich, durch Lüftungsgitter mit Doradekästen!
Habe ich beim Umbau von meinem alten 21"DC auf eine größere Maschine so gelöst. Die hätte sonst zu wenig Luft bekommen, da die alte Maschine schon fast erstickt ist (Deckel heben = Drehzahlerhöhung um fast 200rpm)
Große Zuluftgitter + Abluftgitter und sogar die neue Maschine hatte Luft genug ohne zusätzliche Zu- oder Abluftblower.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 26.09.2007, 09:28
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.563 Danke in 3.602 Beiträgen
Zitat von Glastron-Michi Beitrag anzeigen
Wenn der Motor mit Zweikreiskühlung so Original eingebaut wurde, würde ich auch in diese Richtung tendieren.
Gruß Michael
mehr Wärme im Motorraum weil : Vollkreissystem , die Temperatur der Kühlflüssigkeit liegt bei 85 - 90 Grad > folglich der Motorblock wesentlich wärmer, die Manifolds sind auch in den inneren Kühlkreislauf einbezogen > daraus folgt ebenfalls 85 - 90 Grad der Manifolds, und nun noch der Wärmetauscher ebenfalls schön warm, also mehrere kräftige Heizöfen im Motorraum,
deswegen laufen bei mir zwei 24 Volt Absauger an 12 Volt im Motorraum solange der Motor läuft, wo ist da also das Problem ?
Die drehen zwar nur halb so schnell und schaffen nur die halbe Luftmenge weil eben 24 Volt, halten dafür aber fast ewig.
Die Motorraumtemperatur liegt dann etwa 10 - max. 15 Grad höher als die Aussentemperatur, ohne Lüfter steigt das leicht auf 20 -30 Grad darüber an
gruss dieter
Geändert von diri (26.09.2007 um 09:36 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
