Alt 28.08.2007, 08:15
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Standard Regenwassereinbruch
HALLO- ICH SCHON WIEDER-
ich war gestern im boot am schrauben ( neuer ziggianzünder- rostfrei und beleuchtet )
meine finger bluten heut noch wegen der vielen kleinen fiesen schnitte der kabelbinder
als ich da so unterm amaturenbrett kauerte fing es heftig an zu regnen
( gottseidank hatte ich die persenning noch drann)
so nutzte ich die seltene gelegenheit mal aus um zu schaun wo denn immer das wasser eintritt bei regen
es läuft hinten rechts + links durch diese LUFTEINLÄSSE rein!
da wo von innen diese dikken flexschläuche dran sitzen für die motorraum be + entlüftung .
also es regnet schön zwischen diese rippen und dann läuft es ins innere des bootes
wie is das bei euch??
jipps da ne lösung?
die persenning deckt die dinger leider nicht mit ab
dann tritt noch wasser ein im bereich der mittleren frontscheibe- die man so aufklappen kann-unten an der "dichtung" ( scheibenrahmen-rumpf ) und der grösste teil tropft dann in die "bilge" der kabine
Hits:	411
Größe:	76,5 KB
Gruß KLAUS
Alt 28.08.2007, 08:21
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.103 Danke in 976 Beiträgen
unter die Durchgangsscheibe hab ich mir Moosgummi geklebt. Einfach und wirkt auch gegen Spritzwasser während der Fahrt. Bei den Schlitzen hilft nur eine Erweiterung der Persenning oder andere Gitter bauen lassen. Ich empfehle Dir zwei Lappen zurechtzuschneiden und den Kram von einem Segelmacher etc. annähen lassen. (Lappen=Persenningstoff )
Alt 28.08.2007, 08:39
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
das Problem mit den Lufteinlässen habe ich bei meiner Formula auch. Da hilft nur ne Verlängerung der Persenning wie hier schon geschrieben. Reicht ja auch wenn da nur ein Teil "runterhängt" ohne eigene Knöpfe zum Festmachen.
Was die Luke angeht denke ich kommst Du auch da an einer Veränderung der Persenning nicht vorbei. Dieser Effekt tritt bei den aufklappbaren häufig auf und ist selten dauerhaft komplett dichtzubekommen. Das Problem ist da ja auch eher das Regenwasser und nicht die Gischt, die ab und zu mal kommt.
Gruß Olaf
Let`s Rock!
Alt 28.08.2007, 08:57
MOOSGUMMI--- hört sich teuer an
das heisst die alte dichtung unter dem fensterrahmen entfernen und moosgummi drunter?
hmmmmm- da werd ich mal schaun wie das da unter so aussieht
maybe kann ichja auch eine weitere dichtung neben der originalen kleben oderso.......
wo bekomm ich sowas her???
tesamoll???? baumarkt??
oder im marineladen mit dem entsprechenden zuschlag??
Gruß KLAUS
Alt 28.08.2007, 09:10
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=33578
Gruß Torben
Alt 28.08.2007, 09:11
hier nur ein paar zur Auswahl,
http://www.as-ka.de/gummiprofile.htm
http://www.strelow-dichtungen.de
http://www.gummi-plast.de
http://www.dolldichtungen.de/
http://www.happich.de/pdf/Gummiprofile.pdf
http://www.sandprofile.com/eng/products/index.php
_________________
meist ist auch vor Ort ein Anbieter für techn. Waren, der die gängisten Moosgummiprofile im Angebot hat...
Alt 28.08.2007, 09:46
_________________
Moin Dieter,
für diese Links könnt ich Dich küssen .
Hab in einem Haus 12 Fenster mit kaputten Dichtungen. Der Glaser kann die nicht besorgen oder sagt gleich die gibt es nicht mehr.
Nun hab ich sie gefunden.
DANKE
PS: das mit dem Küssen nicht sooo ernst nehmen ...
Alt 28.08.2007, 11:23
igitt....
Alt 28.08.2007, 14:44
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ja ja die Motorbelüftung...
habe es bei mir auch nur durch zufall gesehen woher es kommt.....
Habe mir von meinem Persenningmacher 2 "Lappen" zuschneiden lassen mit "Taschen " an einem ende wo ich einen dünnen Eisenstab gelegt habe, als Gewicht.
Oben ein Loch geschnitten für den vorhandennen Druckknopf und den rest unter die Persenning gestopft. Diese ist an der Stelle recht strann..
und gut ist erst einmal.
By Karsten
Alt 29.08.2007, 16:35
Wolfgang H. Wolfgang H. ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Wenn ihr mal Gummi- oder Kunststoffprofile braucht schaut mal hier
www.sahlberg.de nach. Hier bekommt man auch Meterware.
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
