Alt 27.08.2007, 13:06
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Standard welches Signalhorn kaufen ?
ich bin auf der Suche nach einem neuen Signalhorn 12 V
o h n e Kompressor (kommt nicht in Frage !), ca. 43 cm lang,
Ich habe hier im Forum einen Beitrag vom Marco Signalhorn als damaligen Testsieger aus Boote vom Jahr 2000 gefunden.
Ist das empfehlenswert ? (Heutiger Preis ca. 75 Euro)
Es werden 2 verschiedene von Marco angeboten:
ca. 43 cm 360 HZ, 116 db Reichweite 400 m
ca. 50 cm 320 HZ, 116 db Reichweite 1300 m
welches soll ich nehmen ?
Mein jetztiges ist ein günstiges für ca. 40 Euro, das bei fast
allen namhaften Bootszubehörversendern angeboten wird.
Hat einen ordentlichen Klang, ist verchromt und ca. 43 cm lang.
Nun habe ich aber bereits das dritte !
das 1. hat ca. 8 Jahre gehalten,
das 2. ca. 3 Jahre
und das 3. ist nach 4 Monaten defekt.
Immer die Membrame defekt, (zerbröselt), Signalhorn ist
richtig montiert, das Horn ist leicht schräg nach unten gerichtet, damit
kein Wasser hineinlaufen kann.
Gruß aus dem Weserbergland
Axel
www.wyce.de
Geändert von Antaris (27.08.2007 um 13:27 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 27.08.2007, 13:09
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Warum nimmst Du kein Kompressorhorn???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.08.2007, 13:13
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.244 Danke in 9.801 Beiträgen
ich habe eins zum reinpusten, funktioniert ganz famos...."manuelblower" sozusagen....
Willy
Alt 27.08.2007, 13:19
Willy
Habe ich auch noch zusätzlich,
Axel
Alt 27.08.2007, 13:20
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
ab einer Schiffslänge von 12m sind nur zugelassene Hörner vorgeschrieben,z.B.
das von Aqua-Signal.
Ingo
fällt aus, Installation zu aufwendig.
Axel
Alt 27.08.2007, 13:22
Ingo
danke, meines ist nur knappe 8 m.
Axel
Alt 27.08.2007, 13:25
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Mich haben bisher alle Hörner und Hupen an meinen Booten nur geärgert, weil sie im entscheidenden Moment den Dienst versagten oder nur sehr kläglich arbeiteten.
Seit ich nun dieses Druckluftflaschen-Hörnchen im Boot zu liegen habe, ist das Signalgeben eine wahre Freude.
Für Paddler hab ich aber noch eine "ohrenschonende" Einbauhupe.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 27.08.2007, 14:17
FInde ich eigentlich nicht (kenne aber natürlich deine Örtlichkeit nicht). Aber wie sieht es bei Dir aus.
Man muß nur einen Luftschlauch legen, der kompi kann schön mit kurzen Kabeln in der Näher der Stromquelle verbaut werden und man hat keine korrodierten Kabel an der "Hupe".
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.08.2007, 14:23
Ja, weiß ich auch, aber Kabel liegt, Luftschlauch wird schwierig,
muss zuviel losgenommen werden, korrodierte Kabel habe ich
nicht an der Hupe. Luftschlauch verlegen ist zu aufwendig !
Bitte keinen Ratschläge mehr zu Kompressor Hupen und Luftschlauch etc. scheidet komplett
aus !!!! ,
Axel
Alt 27.08.2007, 14:29
Klar, wenn das Kabel schon verlegt ist, ok.
Ich kenne es bei Korrosionsproblemen, daß einige Kollegen versucht haben, eine VA Membran einzubauen. Da mußt Du aber beim Hersteller fragen (ich meine es gab einen deutschen Hersteller von Hörnern aus VA, kostet aber )
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.08.2007, 15:05
36.970 Danke in 22.181 Beiträgen
Also ich hab mir einen Kompresorhorn von InPro verbaut. hat 69 € gekostet. installation war recht einfach. die hupenleitungen an den kompressor angeschlossen und den komressor innen an die wand die Hupe ausen dagegen mit dem beiligenden schlauch verbunden und fertig.
Alt 27.08.2007, 16:16
da ein Lungenkraftblashorn ausscheidet, schau doch mal dort wo es LKW Zubehör gibt. Ist vieles 24V aber 12V haben die auch...und das Zeug muss funzen, sonst machen die Trucker krach in der Bude.....
Willy
Alt 27.08.2007, 23:49
Naviman Naviman ist offline
75 Danke in 22 Beiträgen
Autohupe vom Schrottplatz. 5 Euro und was das Streusalz und der Dreck im Winter am auto nicht kaputt bekommen hat, hält auch auf dem Boot ne Weile.
Und schön laut isses.
Gilt natürlich nur für nicht ausrüstungspflichtige Boote.
Alt 28.08.2007, 01:40
die richtig guten Hupen gibt es unter dem Link
http://www.blaulicht.com/home_sbr_ssa_01.htm
Alt 28.08.2007, 08:40
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
JO--ABER HEFTIGE PREISE
was habt ihr denn so wenns um luftanlagengeht??
die aus dem pkw bereich?? oder was spezielles mit marinezuschlag??
ich hab auch so ein plastik elektrohorn dran-reicht grad so um möwen zu erschrekken
habs aber über extra relais geschaltet !
Gruß KLAUS
Alt 21.09.2007, 10:51
wie ich oben schon schreibe
ich denke mit 115 dbA ist das laut genug wenn das hinter dir losgeht meint man nur du ist ein 40tonner hinter dir.
Alt 21.09.2007, 21:21
Akki Akki ist offline
55.091 Danke in 18.379 Beiträgen
Achte drauf dass es von FIAMM oder von STEBEL ist. Das sind brauchbare Markenhörner aus Italien, alles andere kommt aus China und taugt nichts.
Ich glaube an die Milch!
Alt 23.09.2007, 09:03
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
nachdem schon mein zweites schönes Chromhorn kaputt gegangen ist
(scheinbar durch das Salz oder so) habe ich mich zu dieser günstigen Variante entschieden. Die Dinger kommen auch aus Italien sind höllisch laut.
Kosten 35€ puls Relais. Mal sehen wie lange die jetzt halten. Für das Chromhorn waren immer knapp 100€ fällig und die zwei sind sogar lauter.
Peter
Geändert von pitt4 (25.01.2008 um 22:59 Uhr)
Alt 23.09.2007, 09:22
Danke,
wie siehts mit Marco aus, war in 2000 Testsieger in
Boote.
Axel
Alt 24.09.2007, 08:43
BAT BAT ist offline
Boot: MOBO Verdränger 12m Stahl Eigenbau
245 Danke in 74 Beiträgen
schau mal bei VETUS, das M12L hab ich schon 12 Jahre, sieht immer noch gut aus und hatte nie einen Aussetzter. Preis Heute ca. € 70
Gruß Günter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
